Aspährische Prismenbrille Probleme
Rumpelstilzchen
Beitrag von Rumpelstilzchen »
habe auf beiden Augen 6 Dioptrien, eine Hornhautverkrümmung und rechts ein Prisma von 7 horizontal und 4 vertikal, das auf beide Gläser aufgeteilt wurde.
Mit der Messbrille hat alles gepasst, in der Brille funktioniert es nicht.
Ist es normal, das bei kleinsten Verschiebungen der Brille das Prisam sich verändert? Es ist vom sehen her sehr anstrengend.
Nach tausch des Brillengestells, auf das gleich Modell, wegen defekts ist es noch schlimmer.
Grüsse
Re: Aspährische Prismenbrille Probleme
Rumpelstilzchen hat geschrieben: habe auf beiden Augen 6 Dioptrien, eine Hornhautverkrümmung
Wenn nicht alle Parameter (sph, cyl, Achse) rechts und links exakt gleich sind, dann hat das Verschieben der Brille eine Veränderung der prismatischen Wirkung zur Folge.
Abgesehen davon ist die Kombination von Asphäre und Prisma auch nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluß...
Heisst: Bei prismatischen Wirkungen nimmt man keine asphärischen Gläser.... sondern Sphärische.
Grund:
Asphärische Gläser sind nach Augendrehpunktsforderung
zu zentrieren, was natürlich bei prismatischen Wirkung nicht möglich ist.....
Rumpelstilzchen
optikgutachter hat geschrieben:Heisst: Bei prismatischen Wirkungen nimmt man keine asphärischen Gläser.... sondern Sphärische.
Grund:
Hallo, vielen Dank.
Also funktioniert die mir so stark empfohlene Kombi eigentlich gar nicht?
Grund:
Hallo, vielen Dank.
Korrekt
Rumpelstilzchen
Gibts da eine Notlösung? Hab jetzt seit nem dreiviertel Jahr eine Brille für 700Euro, die nicht richtig funktioniert. Lass mir dann demnächst wo anders dann eine machen.
Grund:
Also, wenn man die Zentrierung für die Prismen korrekt umrechnet funktioniert das schon - bei mir schon solange, wie es asphären gibt. Und auch Problemlos mit Gleitsichtgläsern.
Lutz hat geschrieben: Abgesehen davon ist die Kombination von Asphäre und Prisma auch nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluß...
Korrigiere mich: Bei einem asphärischen Glas das Prisma selbst zu erzeugen (durch Dezentration des Glases) ist nicht zu empfehlen; das Glas mit Prisma beim Hersteller fertigen lassen, sollte hingegen möglich sein.
Kommt jetzt drauf an, wie in diesem Fall hier vorgegangen wurde...
Rumpelstilzchen
Hallo, die Glässer wurden beim Hersteller mit Prisma gefertigt.
Rumpelstilzchen
Kann es auch sein, das bei mir, die Aufteilung, der Prismen auf beide Augen ein Problem ist? Mit der alten Brille mit Folie nur auf einem Auge war es deutlich besser.
