Ich habe eine Gleitsicht-Arbeitsplatzbrille. Sphäre je -2,50 ADD je + 1,00
Die war auch 2 Jahre ok. Jetzt sitze ich vor einem 27" Monitor und muss manchmal wieder den Kopf in den Nacken legen, wenn ich am oberen Bildschirmrand scharf sehen will.
Daher hätte ich gerne eine simple Einstärkenbrille, die mich auf 60cm scharf sehen lässt. Ich muss keine Kollegen oder andere Distanzen mit dieser Brille scharf sehen können.
Da ich das mit der ADD nie wirklich verstanden habe: Hätte diese neue Brille dann wahrscheinlich eine Stärke von -1,50 (-2,5 minus +1,00) ?
Oder rechne ich da falsch?
Ich mache natürlich einen Sehtest, würde das nur gerne verstehen
Hallo smartandee,
abgesehen davon wird nach zwei Jahren die Addition normalerweise wieder angestiegen sein. Eine Messung für eine Einstärken Bildschirmbrille funktioniert nur dann optimal wenn dem/ der Kolleg*inn die Entfernung zum bildschirm bekannt ist. Am besten am Arbeitsplatz die Entfernungen messen.
Weiteste Entfernung, kürzeste Entfernung (meist nur dann stärker unterschiedlich wenn mehrere Bildschirme betrachtet werden müssen.
Mit einer solchen Einstärken Computerbrille ist aber nur die Bildschirmentfernung abgedeckt. Die Tastatur oder eine Vorlage auf dem Schreibtisch wird weniger scharf sein.
