Hallo
Zu allererst sei gesagt, der von dir beschrieben Glastyp ist
asphärisch.
Wenn interessiert hier ein kleiner vereinfachter technischer Artikel:
https://www.der-augenoptiker.de/technik/ohne-titel-192/
Kurze Randbemerkung: Je nach Asphärenberechnung kann es schon mal vorkommen, dass die Stärke zum Rand deutlich abnimmt. (Das kann bei jüngeren Personen aufgrund der Akkomodation (also der Anspassung der Linse an verschiedene Dioptrien) noch weniger Schwierigkeiten bereiten, bei älteren Personen allerdings sehr wohl.)
In einfachen Worten asphärische Gläser haben gegenüber sphärischen Gläsern entscheidende Vorteile, diese sind aber nur gegeben wenn:
*Das Glas richtig vor dem Auge positioniert ist:
Das Glas sollte ca. 15mm vom Hornhautscheitel entfernt sein (HSA), um ungefähr 8 Grad nach vorne verkippt sein (Vorneigung) und die Scheiben zueinander ca. 2-5 Grad gebogen sind (FSW). Die richtige Zentrierung ist also entscheidend (Augendrehpunktforderung).
Erschwert hinzukommt dass viele Stärken nicht optimal für eine asphärische Flächengestaltung geeignet sind.
Darunter fallen zum einen:
*Anisometropien (Unterschiedliche Korrekturwerte (Dpt) zwischen dem Rechten und Linken Auge.
*Sowie auch meridionale Unterschiede der Brechkraft des Brillenglases (Torische oder auch Astigmatische Brillengläser) da über die vorder Asphäre des Glases immer nur ein Hauptschnitt optimal korrigiert ist.
In theoretischer Hinsicht sind also asphärische Brillengläser ausgezeichnet und versprechen scharfes Sehen bis zum Rand.
Aufgrund der oben geschriebenen Problematiken funktioniert das in der Praxis aber eher bescheiden. Zumal man bei großen Ketten (!Achtung Sarkasmus!) sehr gut ausgebildetes Fachpersonal findet.
Meine Empfehlung daher:
Zuallererst den Brechungsindex (also das Material) des Glases verändern. Auf 1.6 anstatt 1.67 da hier die chromatischen Aberrationen wesentlich geringer sind. Und ein sphärisches Brillenglas angepasst nach der Drehpunktforderung und oben genannten Gesichtspunkten.
Auf Apollo‘scher Fachsprache dann eben Silber und den kompetentesten Kollegen wählen. Sollte das nicht möglich sein... Geld zurück und einen guten Augenoptiker aufsuchen, evtl. Empfehlungen aus dem Freundeskreis oder gar ein Augenoptiker aus dem Forum, der sich in deiner Nähe befindet.
