Ich trage seit mehr als 20 Jahren eine Gleitsichtbrille und habe soeben meine ca. 10. Brille mit folgenden Werten erhalten:
Hoyalux iD MyStyle V+ 15 mm Eyas TINT HARD-HVL
R Sph. +0,5 Cyl -0,50 Achse 63 Add 2,25
PD 34,0 EP 20,5 Prisma Prisma2
L Sph. +1,5 Cyl -1,25 Achse 92 Add 2,25
PD 33,5 EP 20,5 Prisma Prisma2
1. Rechts ist alles in Ordnung. Scharfe Fernsicht im Zentrum und wie bei der Vorgängerbrille leichte Unschärfen beim
Schwenken des Auges nach rechts und links.
2. Links stimmt gar nichts. Deutliche Unschärfe beim Geradeaussehen. Ein Feld mit dann völlig scharfer Fernsicht finde ich beim Schwenken des Auges nach links außen (gefühlte 3 - 5 mm im Glas vom Zentrum entfernt).
Für meinen Optiker ist diese Erscheinung physikalisch erklärbar und eine zwingende Folge meiner Werte.
Nach seiner Aussage kann der Punkt des schärften Sehens bei der Herstellung dieses Glases nicht dort, wo ich ihn brauche, nämlich zentral, eingeschliffen werden, sondern muss herstellungsbedingt nach außen verschoben werden!?
Verstehen kann ich das beim besten Willen nicht. Es handelt sich hier ja nun um ein höchstwertiges Glas, bei dem man aus meiner Sicht prinzipiell jeder optischen Wert an jeder Stelle des Glases darstellbar sein müsste! Und bei der Bestellung wurde schließlich auch mit keiner Silbe darauf hingewiesen, dass ich mit derartigen Qualitätseinschränkungen zu rechnen habe.
Ist die Aussage meines Optikers nun wirklich richtig, oder wird hier versucht, mir einen Bären aufzubinden?
corle09 hat geschrieben:
Äh wohl kaum. Das war bei den bisherigen Brillen anders/besser? Stärke vorher, Stärke jetzt?
Vielleicht ein Verständigungsproblem? Die Aussage wäre so schwer nachvollziehbar
Auf jeden Fall nochmal die Refraktion und die Zentrierung überprüfen lassen, was sonst..
Ich muss meinen Beitrag um einen wichtigen Aspekt erweitern:
Nach Aussage des Optikers lässt sich der Rohling zwar so auf meine Fassung anpassen, dass der Punkt für scharfe Fernsicht zur Nase hin verschoben würde und dann zentral sitzt; dann würde aber auch der Lesebereich mitwandern und damit praktisch verschwinden.
corle
P.S. Die Werte der neuen Brille weichen nur geringfügig (+-0,25 Dioptrien) von den alten Werten ab
Ich kann die hier geschilderten aussagen des optikers nicht ganz nachvollziehen... So gar nicht... Zentrierung und refraktion prüfen lassen, klingt nach einer fehlzentrierung. Das bei korrekter fernzentrierung der leseteil verschwinden soll, kann ich nicht wirklich verstehen. Ausser .Die Fassung ist unfassbar klein oder exotisch geformt...
Ich danke für die Beiträge. Sie decken sich ja ganz mit meiner Meinung. Ich wollte mir genau diese Bestätigung von kompetenter Stelle für die weitere Diskussion mit meinem Optiker einholen. Danke.
Abmessungen meiner Gläser: Höhe ca 38 mm, Breite ca. 52 mm. Abgerundete Ecken. Also nichts Außergewöhnliches, oder ?
mach doch mal ein bild von Augenpartie und brille, dann wissen wir mehr und können mehr dazu beitragen
Nach dem soeben stattgefundenen Besuch bei meinem Optiker melde ich mich mal wieder und kann mitteilen, dass die Lösung des Problems wohl gefunden ist. Es lag schlicht und ergreifend an einer fehlerhaften Refraktionsmessung. Mein linkes Auge braucht für den Zylinder -1,50 und nicht -1,25, wie ursprünglich gemessen wurde!
Bei dem falschen Glas hat das Auge den richtigen Wert wohl irgendwo neben dem Zentrum gefunden, so dass der Eindruck einer falschen Zentrierung entstanden ist. Die Differenz von 0,25 Dioptrien scheint wohl auf den ersten Blick nicht viel zu sein. Wie die Kontrollmessung jetzt aber ergab, hat mein Auge sehr empfindlich auf den falschen Zylinderwert reagiert, so dass sich mein Sehen sehr unruhig gestaltete. Die Gläser werden jetzt neu gefertigt, und ich hoffe, dass sich dann alles zum Besten wendet.
Nochmals Dank an alle, die sich Gedanken über mein Problem gemacht haben.
womit mal wieder klar geworden ist, ALLERERSTER Ansprechpartner für "Sehprobleme"
scheint wirklich der fertigende Augenoptiker zu sein.
Was wir regelmäßig und fast immer schreiben: Zurück zum Augenoptiker vor Ort !
Der kennt die Äuglein, die Brille, den Kunden, das Drumherum - und wenn miteinander spricht,
gibt es fast immer eine befriedigende Lösung für beide Seiten.
Da ist das "Netz" einfach außen vor.
prüflingsprüfer hat geschrieben:Danke für die Rückmeldung -
klar, aber der Beitrag zeigt doch, dass corle09 mit dem Optiker sprach und erst mal "abgewimmelt" wurde (so las sich das für mich). Da ist man doch als Kunde unsicher u. sucht Rat im Netz u. die Kompetzenzen sind da unter Umständen nämlich nicht außen vor sondern helfen dem Betroffenen wie man sieht doch oft wirklich weiter. An dieser Stelle mal Dank an alle fachlich Versierten, die hier helfen.
Maria
@Maria
Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Zunächst wurde ich nämlich abgewimmelt, und dann hat eine Kollegin des fehlhandelnden Optikers im nächsten Schritt das Übel entdeckt!
