ich habe 2 x neue Brillengläser bekommen.
Eine normale und eine Sonnenbrille.
Lt. Optiker haben beide Brillen die gleiche Stärke.
Ich kann jedoch mit der Sonnenbrille links schlechter sehen, als mit der
normalen Brille.
Ich habe mir dann mal das alte Glas vor's Auge gehalten.... da stimmt wieder alles.
Was kann das sein ?
Gibt es noch weiter Faktoren als die Sehstärke, die dieses hervorrufen können ?
Hallo Andreas,
ich unterstelle hier mal, dass dein optiker tatsächlich beide brillen identisch gefertigt hat.
darf ich erfahren wie alt Du bist. Dadurch lässt sich evtl. schon rausfinden, ob ggf. aus altersgründen eine veränderung der brechenden medien im auge vorliegen könnte.
wenn du die normale brille bei dämmerung oder dunkelheit trägst, ist dann dein seheindruck genauso gut wie hellem licht oder eher so wie bei der sonnenbrille.
grüße
dirk
Heute bin ich zu einem zweiten Optiker gegangen. Seine Messungen ergaben aber
auch, dass die Glasstärken identisch sind !
Es stellte sich aber heraus, dass das fehlerhafte Glas unsauber verarbeitet wurde.
Beim Durchsehen mir etwas Abstand, konnte man sehen, wie das Bild durch die Brille
leichte Wellen zeigte und nicht, wie es sein sollte, ein planes gerades Bild.
Dieses erzeugt dann natürlich ein schlechtes sehen durch das betreffende Glas.
Jetzt bekomme ich neue Gläser, da es sich um einen Herstellungsfehler handelt.
Dann ist ja alles gut. Einen Materialfehler sollte man bei den heutigen Qualitätsstandards fast nicht mehr erwarten, aber auch beim Hersteller sitzen nur Menschen, denen auch mal was durch die Lappen geht.
Grüße
