Seite 1 von 2
Verschraubung rahmenloser Gläser
Verfasst: Mittwoch 27. Oktober 2010, 12:02
von RuHe
Ich hätte bitte eine Frage zu den Scherauben an rahmenlosen Gläsern.
Mir ist aufgefallen, das manche Bügel am Glas mit Schrauben und Muttern verschraubt sind,
und andere haben innen keine Muttern, sondern nur so ein Kunststoffteil.
sieht zu mindest so aus, als ob keine muttern dran sind, und die "Stifte" nur gesteckt sind.
Wie sieht es da qualitätsmäßig aus? Gibt es da Unterschiede?
Sind die mit den Muttern besser?
Warum wird da überhaupt unterschieden? Habe die mit den Plastik schon in der 150 - 200 € Klasse gesehen?
DANKE
RuHe
Re: Verschraubung rahmenloser Gläser
Verfasst: Mittwoch 27. Oktober 2010, 12:09
von herrdelling
Solange es handwerklich ordentlich verarbeitet ist, gibt es für dich als Träger keine Unterschiede!!
Verfasst: Mittwoch 27. Oktober 2010, 12:13
von RuHe
herrdelling hat geschrieben:Solange es handwerklich ordentlich verarbeitet ist, gibt es für dich als Träger keine Unterschiede!!
danke dir, das war ja eine superschnelle antwort!
sind denn die ohne muttern gesteckt, oder wie muß ich mir das vorstellen?
die muttern können sich ja lösen. kann sich das plastikteil auch lösen?
Verfasst: Mittwoch 27. Oktober 2010, 12:14
von prüflingsprüfer
ja, natürlich -lösen kann sich alles.
Muß ja auch, evtl. soll die Fassung ja mal wiederverglast werden.
(Bevor jetzt die Frage kommt: Kann man Fassungen wiederverwenden ?
Ja, das geht.)
Verfasst: Mittwoch 27. Oktober 2010, 15:56
von RuHe
danke
Verfasst: Donnerstag 28. Oktober 2010, 13:58
von nixblicker
es sind einfach 2 verschiedene systeme. die kunststoff - stifte funtionieren wie die dübel in der wand. lösen kann sich immer was, auch eine mutter. grade randlose brillen regelmäßig prüfen lassen, ob alles noch fest ist. die dübel sind vielleicht etwas feiner und unauffälliger als eine schraubmutter. aber das ist geschmackssache.
Verfasst: Donnerstag 28. Oktober 2010, 14:02
von palmi
Nicht zu vergessen sind die Fadenlösungen oder die Stecksysteme :)
Ich freu mich auf die Gegenfragen :D
Verfasst: Donnerstag 28. Oktober 2010, 15:23
von RuHe
danke euch vielmals.
ein optiker meinte, die geschraubten wären bei randloser brille stabiler.
das "gedübelte" müsse man alle 6 monate erneuern/festziehen/überprüfen...
Verfasst: Donnerstag 28. Oktober 2010, 15:28
von Gopal
RuHe hat geschrieben:d
Das ist Quatsch! Alles, auch Schrauben können sich mal lösen.
Es gibt einfach keine wartungsfreie Brille.
Grüße, Gopal
Verfasst: Donnerstag 28. Oktober 2010, 17:33
von prüflingsprüfer
und wie war das mit den Pommes ?
Mayo oder Ketschup ?
Mr.Pommex oder Pommes24 ? (der war übrigens äußerts gut !!)
:mrgreen: :mrgreen:
Verfasst: Samstag 30. Oktober 2010, 16:54
von nixblicker
stabiler ist keins der systeme... aber ich kenne genug kollegen, die einen bogen um die dübel brillen machen, weil man da auf anhieb richtig bohren muss.
Verfasst: Dienstag 2. November 2010, 11:20
von Onkel Bob
also, eh das wieder in kalauern ausartet: ich trag jetzt die dritte 'dübelbrille' in folge und die haben nun mind. 10 kindergeburtstage, eine kompletten hausumbau (samt groben abbrucharbeiten) sowie meine im sommer fast täglichen moppedfahrten (mit unter den helm quetschen) zur arbeit ausgehalten... :wink: ...noch fragen?
immer noch feste grüße
Verfasst: Dienstag 2. November 2010, 15:02
von sanni
worauf man achten sollte ist, dass die steckvariante (kunststoffhülsen) bei dickeren glasrändern nicht so gut geeignet sind. die "zapfen" haben nur eine bestimmte länge und dadurch wird es bei dickeren gläsern etwas instabil. hierfür eignet sich die geschraubte variante besser, da die schrauben auf die glasdicke angepasst werden können.
viele grüße
sanni
Verfasst: Dienstag 2. November 2010, 15:08
von Gopal
8mm sind auch wirklich sehr sehr kurz.
Fast täglich gibt´s Brillengläser, die dicker sind.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Grüße, Gopal
Verfasst: Dienstag 2. November 2010, 15:41
von Glaszauber
wie 8mm???!!!!
Du meinst jetzt aber die Kunststoffhülsen oder?
