hohes Prisma und Gleitsichtglas
Verfasst: Dienstag 22. Juni 2010, 18:10
				hallo (ehemalige Kollegen)
ich habe vor ewiger Zeit auch mal die Augenoptikerlehre gemacht, etliche Zeit in dem Beruf gearbeitet, dann aber anderweitig mein Geld verdient. etwas ist jedoch hängen geblieben. Seit etwa 30 Jahren trage ich Gleitsichtgläser, etwas länger habe ich hohe Prismenwerte.
also zunächst die aktuellen Werte:
R: -3,30 -0,50 90′ Prisma 9.0 Basis aussen add 2,75
L: -4,00 -1,25 90′ Prisma 9,0 Basis aussen add 2,75
meine letzten Brillen vor 4,5 Jahren hatten die gleichen Fern-Werte, lediglich die Prismen waren real 8,25, es war technisch nicht möglich mehr zu erreichen, die Addition war seinerzeit 2,25.
Die Gläser lieferte Rupp+H. eine Brille mit Kunststoff höherbrechend, , eine identische Fassung mit Glas höherbrechend, eine dritte .mit Kunststoff 75% Colorbeschichtung. zudem gibt es noch eine 2 Jahre ältere, die mit add 1,75 nun als Gartenbrille dient.
Mit allen diesen Brillen habe ich null Probleme, die Fernsicht ist großzügig, die Nähe ebenso , auch der Übergangsbereich ist ausreichend. Ein Wechsel war jederzeit ohne irgendweilche Umstellung möglich.
Inzwischen habe ich den Wohnort gewechselt, somit auch einen neuen Optiker gebraucht.
Letzte Woche habe ich nun ein neue Brille. Der Nahbereich war mit nicht ausreichend. Da R+H die gewünschten Gläser nicht fertigen kann ??, hat mein jetztiger Optiker folgenden Typ bestellt und inzwischen eingebaut: FUN INDI 60 HART SET, Einschleifhöhe 17. Kunststoff. Die Fassung bietet ausreichend Platz für die geforderte Höhe, obwohl sie geringfügig schmaler aus alle anderen ist.
Mir ist der Hersteller völlig unbekannt, kann mir bitte jemand was dazu sagen?
Nun zum Problem:
Ferne: (Freie Landschaft, Auto etc) ist es noch etwas problematisch die Orientierung zu behalten, die Randschärfe der Gläser ist geringer
als bei allen meinen anderen Gleitsicht-Gläsern. Dieses kann sicher durch Gewöhnung beseitigt werden. - habe ich früher auch immer erzählt, uns steht auch in diesem Forum bei neuen Glasern etc.
Nähe (Buch, Zeitung PC-Tastatur). das ist das größere Problem Einseitig - jeweils mit abgedecktem anderen Auge - kann alles scharf
abgebildet werden. Mit beiden Augen drehen sich die Dinge im Magen. Ich habe nun versucht, wieder jeweils mit einem Augen - das andere abgedeckt - die Schärfenlage des jeweiligen Glases zu bestimmen. Dabei konnte ich feststellen, dass ich den Sehwinkel (Kopfdrehung) um einen nicht unerheblichen Winkel drehen muß, um annähernd in die Schärfezone zu gelangen.
Entwicklung derart nachgelassen hat
Progressionszone, diese ist schmäler als bei den alten Gläsern, und natürlich bedingt durch die stärkere Addition kürzer. Allerdings kann ich binokolar auch hier nicht beide Augen gleichzeitig scharf bekommen. Am Bildschirm bekomme ich nahezu kein scharfes Arbeitsfeld, zumal wenn das Auge wechselt von Tastatur. Monitor und Umgebung.
Ich vermute dass die Axe bzw. Mittelpunkte "Augendrehpunkt - Glasdurchblickpunkt - Anvisierter Fernpunkt" nicht optimal sind. Eine andere Lösung könnte die Durchmuschelung der Fassung sein, die alten Gläser-Front-Ebenen sind samt und sonders plan, bei einer ist sogar extra der Schleifrand nach aussen versetzt, die neue Brille ist wie üblich gemuschelt. Dadurch ist der Abstand Glas - Hornhaut je nach Blickrichtung sehr unterschiedlich. Ich kann ohne Werkzeug keine Änderung testen, auch ist es mir zu gefährlich bei den extrem dünnen Gläsern etwas derartiges von Hand zu machen.
Die allgemeine Rundum-Sicht ist somit recht unsicher, da der Halbnahbereich derart unscharf ist und immer ein anderes Auge versucht
scharf zu akkomodieren.
Bevor ich nun den Optiker nerve, die Gläser möglicherweise an den Hersteller einschicken lasse, möchte ich von Euch etwas mehr Hintergrungerfahrung erbitten, wo am geeignetsten zu drehen sein dürfte.
Ausserdem wäre es mir sehr lieb, wenn sich jemand äussern könnte wie es mit einer Operation bestellt sein könnte, Werden beide Augen korrigieret, wie lange dauert die Geschichte, wie ist die Ergebnisquote, Finanzieller Aufwand ?, Weiss jemand im Raum Passau eine Adresse ?
Nun zum Problem:
wobei von Schärfe nicht unbedingt zu sprechen sein kann, da sind die alten Brillen erheblich im Vorteil. Seltsam dass nach nur 5 Jahren dieBeispiel: fixierter Punkt mit rechtem Auge, notwendige Kopf-Drehung
links nach rechts also Durchblickzone bei linkem Glas nach aussen in
Richtung Prismenbasis, PD vergrössern ? .
