Was für eine Brille/Gläser wären richtig?
Verfasst: Samstag 12. Dezember 2009, 22:52
von snoopy07
Bin jetzt langsam etwas verunsichert.
Ich möchte gerne an selbsttönenden Gläsern festhalten.
Habe Gläser aus Glas drin, aber hier gelesen, dass das beim Autofahren nicht so gut wäre.
Also besser Kunststoff? Und welche?
Dann: Mit der Fernbrille kann ich nicht lesen, Gleitsichtbrille nicht besser?
Wenn ja, welche und wie denn? bzw. was für Stärken würde man denn nehmen?
Größe der Gläser, wie groß muss die denn dann sein, vermutlich viel größer als jetzt.
Lesebrille zusätzlich extra? Wenn ich bei der Arbeit viel zu lesen habe oder zu Hause...
PC-Arbeit?
Jetzt mal zu meinen Stärken:
rechts: sph. -1,25 cyl. -1,25 171 Grad
links: sph. 1,5 cyl. -1,25 22 Grad
und Lesebrille (wobei ich mit bei den Werten nicht 100% sicher bin, ob die noch okay sind):
rechts: sph. 0,75 cyl.-1,25 171 Grad
links: sph. 0,50 cyl. -1,25 22 Grad
Ich war schon mehrmals beim Optiker mit dem großen F, aber in dieser Filiale (bei einer anderen Filiale war ich mal zufrieden), bekam ich keine gescheite Beratung, ich glaube da sind zu viele Berufsanfänger. Etwas ärgerlich.
Darum wäre ich für einen Tipp dankbar.
Ich hoffe ich kann erfolgreich reklamieren, oder vielleicht lasse ich mir auch das Geld auszahlen und suche einen anderen Optiker. Bin sehr unzufrieden. Im Internet möchte ich nicht bestellen. Wäre froh, wenn ich jemanden vor Ort finden würde, der mich gut berät.
Re: Was für eine Brille/Gläser wären richtig?
Verfasst: Sonntag 13. Dezember 2009, 00:02
von GO08
Sie möchten selbsttönende Gläser haben, dass heißt es ist eine Kombination aus 2, sprich einmal als Sonnenbrille und einmal als normale "Brille". Der anzeige nachteil in diesen Gläser ist, dass sie sich im AUto nicht komplett oder so schnell wie sonst eintönen. Sprich sie müssten am besten, die scheiben geöffnet haben sodass uvlicht an die Gläser rankommt. wenn sie einen höheren und sicheren schutz beim autofahren gegen sonnenblendung haben möchten, kann ich ihnen gerne nur die Sonnenbrille anbieten. Man kann auch Sonnenbrille als Gleitsicht machen lassen. Beim autofahren ist es natürlich sehr wichtig sicherheit zu haben, dass heißt optimal wäre natürlich Kunststoffgläser. Sie können gerne als alternative einfach etwas günstigere Kunststoffgläser machen mit einer Superentspiegelung. eine entspiegelung weißt optimalen sehvermögen auf. sie haben eine klarere und natürlichere sicht. besonders im verkehr mehr sicherheit. Also dies sprich dann, wenn sie nur auf glas bestimmt sind. wichtig ist auhc natürlich allgemein die tätigkeiten die sie ausführen, beruflich oder hobby mäßig. Vorteile Kunststoff sind.. bruchsicherheit, leicht, beschlagen nicht so schnell.. nachteil nur ist sie können schneller zerkratzen dazu kann ich ihnen aber eine hartschicht empfehlen, sodass das kunststoffglas "länger leben kann". vorteil von glas ist die robuste oberfläche, kann gar nicht zerkratzen nachteil wäre es ist nicht bruchsicher..
Zu den Gleitsichtgläsern.. um so früher sie damit anfangen, umso schneller können sie sich daran gewöhnen. vorteil ist sie haben kein ständiges auf und ab setzen .. sieht auch äthetisch schicker aus.. was bei gleitsicht nachteil wäre, sind die randunschärfen im nahbereich, je nach glasart fällt es aber weniger aus.. wenn sie viel lesen und viel im nahbereich zu tun haben.. wäre eine lesebrille natürlich vonn vorteill.. sie haben einfach einen größeren sehbereich wie bei gleitsicht im nahsehen.. sprich keine randunschärfen.. gleitsicht für den alltag kannich nur empfehlen,.
Gleitsichtart würde ich ihnen nicht das beste gleich empfehlen.. sondern mittlere, sodass sie noch die bestmöglichen sehbereiche bekommen..sie müssen sich auch auf die randunschärfen gewöhnen.. es ist eine reine übungssache.. das beste gleitsichtglas kann ich ihnnen erst dann empfehlen, wenn sie gleitsicht länger benutzen und wenn sich die sehstärke verschlechtern sollte..so haben sie imemr noch die möglichkeit einen guten sehbereich zu bekommen.
Fassungsauswahl.. wird schon etwas größer ausfallen wie eine lesebrille.. es kommt immer drauf an, wie die fassuung sitzt.. man braucht schon eine gewisse höhe.. aber dass kann man jetzt so pauschal nicht sagen.. das müsste man dann so an ihnen sehen und dann beurteilen.
umso größer die höhe ist von der fassung umso mehr haben sie einen schönen übergang von ferne zu ihrer nähe.. es ist anstrengungsfreier..
es gibt auch spezielle arbeitsbrillen.. die sind auch wie gleitsicht aufgebaut, nur g elten sie diesmal für alles im nahbereich.. so ca bis 2 oder 3 meter können sie damit sehen.. wie computer telefon, tastatur, oder zeitung was zum lesen.. alles im nahbereich könnnen sie damit vollbringen. wichtig finde ich ist beim lesen oder bei arbeiten am computer die entspiegelung, sodass die reflexe vermindert und sie entspannter lesen oder arbeiten können..
ich glaub es hat eher weniger mit einem geschäft zu tun, wie man berät sondern mit der person selber.. jedoch präsentieren sie diesen laden dann doch so .. wie sie sich geben .. falls sie nicht zufrieden sind sie haben ncihts zu verlieren in dieser filiale F.. sie haben schließlich die zufriedenheitsgarantie. bei gleitsicht auch dasselbe ... sie können es gerne ausprobieren und zurückgeben, wenns nicht funktioniert .. =)
Verfasst: Sonntag 13. Dezember 2009, 12:53
von snoopy07
danke für die ausführliche antwort!
was mir beim letzten mal bei einer "arbeitsbrille" gesagt wurde, dass sie die differenz von 0,5 von der stärke zum lesen zur stärke für den computer nicht herstellen könnten und dass auch erst, nachdem mir auffiel, dass die dame eine andere stärke auf den auftrag schrieb, als gemessen wurde und sie zuvor auf den notizzettel schrieb. und dann ohne aufklärung. ich habe starke zweifel, dass die es dort fertig bringen mir eine gleitsichtbrille anzufertigen, die mir passt. ich werde es vermutlich nicht ausprobieren, ich bin des ausprobierens müde. ich war bestimmt schon insgesamt 10 mal dort und immer bei jemand anderem, bringt nicht wirklich was, so scheint es.
das mit der tönung im auto ist sicher ein punkt, auch entspiegelung und die "haltbarkeit" des glases (bzw. kunststoff) ist sicher wichtig.
ich werde mich mal anderweitig noch beraten lassen, zum glück kann ich ja so noch sehen, dennoch hätte ich es natürlich gerne mal erfolgreich erledigt.
Verfasst: Sonntag 13. Dezember 2009, 15:07
von GO08
Entspiegelung ist sehr wichtig.. damit sie keine störreflexe haben im glas.. hartschicht würde ich auch empfehlen bei kunststoffgläsern..
bei der arbeitsbrille für den bereich computer wird nur die lesestärke abgeschwächt.. zum lesen besteht die stärke weiterhin und für den oberen bereich wird es etwas abgeschwächt..dass ist schon möglich.
es gibt bei den dpt werten eine + cyl schreibweise und eine - cyl schreibweise..
vielleicht hat sie es umgewandelt . beispiel..
sph - 4 cyl - 2 A 0
umgerechnet auf + cyl schreibweise..
sph - 6 cyl + 2 A 90
die achse dreht sich dann um 90 grad.. also man hat zwei verschiedene schreibweise.. so fällt die stärke anders aus.. aber korrektion stimmt so ..
Ich hoffe sie finden noch eine gescheite stelle, wo sie zufrieden sind =)
Verfasst: Sonntag 13. Dezember 2009, 19:07
von snoopy07
nein, das war keine veränderte schreibweise, sie hat die sphäre um 0,25 verändert aufgeschrieben.
jetzt ist noch ein anderer gau rausgekommen: die gläser wurden vermessen und meine fernbrille hat gar nicht die stärken bzw. cylinder werte und auch die achse war falsch, als gemessen und aufgeschrieben wurde, also noch ein grund zu reklamieren.
ziemlich viele fehler auf einmal bzw. hintereinander, echt nicht zu fassen.
hoffe, dass meine neue lesebrille okay sein wird und dann teste ich die mal, ob die stärken etc. so okay sind und dann denke ich über gleitsicht nach und mal schaun wo und wie.
Verfasst: Montag 14. Dezember 2009, 00:56
von GO08
wurde des denn bei der Firma F vermessen
hmm.. des sollte natürlich nicht passieren.. 0.25 dpt ist zwar ein geringer wert, sollte man trotzdem nicht machen
jeder mensch reagiert immer anders.. die vermessung kann auch manchmal anders ausfallen je nach situation.. wenn die augen sehr erschöpft zb.
aber wenn sowas ist würde ich auch jedenfall reklamieren, vielleicht können sie es besser machen.. oder wie shcon genannt ein anderer optiker
sowas ist echt ärgerlich..
Verfasst: Montag 14. Dezember 2009, 09:06
von snoopy07
Ja, F hat falsch vermessen bzw. angefertigt,
das war die 2. Fernbrille die ich reklamiert habe
und die 3. Lesebrille,
die eine Lesebrille hat auf einem Auge eine ganze Dioptrin zu viel.
die 0,25 Unterschied waren ein Aufschreibefehler, den ich zum Glück noch rechtzeitig gesehen habe, die Anfertigung habe ich gar nicht mehr machen lassen.
Diese Filiale von F werde ich nicht mehr besuchen, bzw. die lasse ich nichts mehr machen, es waren jetzt zu viele Reklamationen.
Verfasst: Montag 14. Dezember 2009, 18:56
von GO08
kann ich verstehen, solche fehler sollten normalerweise nur einmal passieren und nicht mehrmals..
darf ich fragen in welcher ortschaft die filiale ist ?
hmm... es ist echt schade, dass sowas passiert ... bin selber in der filiale tätig.. aber es gibt leider immer wieder solcher mitarbeiter
egal wo, nur leider präsentieren sie dann den laden falsch..
wenn sie wirklich gar nicht zufrieden sind, probieren sie es doch wo anders.. bevor sie sich zu tode aufregen
schließlich geht es ya darum,dass sie optimal sehen können und mit dem produkt dann auch zufrieden sind..
gruß go08
