Was ist im Randbereich einer Brille?
m
mbc
Beitrag von mbc »
Hi Leute,
bin finanziell leider nur Kunde bei dem "F Mann".
Ich habe aufgrund Prismen nun bestimmt 12 Brillen anfertigen lassen.
Mit der Qualität bin ich zufrieden, es sind halt "günstige" Brillen.
Was mir allerdings bei jeder Brille auffällt:
Wenn ich direkt unter dem Rahmen durch das Glas schaue (oben oder unterer Rand der Brille, jeweils so die ersten 2-3 mm vom Rahmen), dann habe ich dort IMMER ein perfekt scharfes Bild und zwar auf jeder Entfernung, egal ob im Nahbereich, oder Fernbereich.
Selbst bei meiner aktuellen Einstärkenbrille ist dieses der Fall.
Man erkennt deutlich, dass dieser Randbereich auch etwas heller/klarer ist, als der eigentliche "Sichtbereich", dieser ist leicht getönt.
Mich wundert, warum der Sichtbereich so viel an Schärfe verliert, es ist fast so, als wenn der Sichtbereich mit grobem Schmirgelpapier geschliffen wurde (übertrieben formuliert, der Sichtbereich ist halt trüber als der Randbereich).
Leider kann mir auch der Meister dort nicht sagen, was sich dort im Randbereich befindet oder was der Unterschied ist. Angeblich ist das Glas überall gleich, aber dann frage ich mich, wieso ich optisch eine ganz klare Grenze wahrnehme ab welcher diese Unschärfe beginnt bzw. aufhört. Ist das vielleicht die Spiegelreflexbeschichtung die im Randbereich fehlt?
Man erkennt die Unterschiede deutlich bei Schrift auf dem PC, oder aber einer klaren Abgrenzung mit hohen Kontrasten, wie z.B. schwarz-weißen Preisschildern, dort an den Farbgrenzen.
Die Schrift im Randbereich ist am PC z.B. schwarz, im Sichtbereich jedoch nur dunkelgräulich und natürlich leicht unschärfer, auf jeden Fall wesentlich trüber und verwaschen.
Wie gesagt, die Sichtentfernung tut keinen Unterschied, egal ob ich nah oder fern sehe, der Randbereich ist IMMER perfekt scharf, während der Sichtbereich immer leicht unschärfer und etwas kontrastloser ist.
Das ist auch bei jedem Brechungsindex so, also 1,5er und 1,6er Glas, bei beiden Brillen ist dieser Effekt identisch vorhanden.
Marco
Re: Was ist im Randbereich einer Brille?
Einstärkengläser sind nur genau im optischen Mittelpunkt richtig, je weiter weg davon, desto falscher (bezogen auf den Bestellwert)
Das sind augenoptische Grundlagen. Man nennt das "punktuell abbildende Gläser".
Die Entspiegelung muss auf dem ganzen Glas sein, die darf nirgends fehlen.
Schau mal durch ein kleines Loch in einem Karton direkt vor dem Auge (Lochblende), da kannst sogar ohne Brille scharf sehen, weil keine Brechung stattfindet wenn die Lichtstrahlen parallel ins Auge fallen.
Einen Teil davon hast du auch wenn du knapp am Rand der Brille durch schaust.
m
mbc
Beitrag von mbc »
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben getroffen.
Mit der Lochblende sehe ich tatsächlich auch durch die Brille sehr scharf. Es liegt also an der Brechung.
Dann ist der Rand der Brille nur besser, weil durch den Rahmen von einer Richtung kein Licht auf das Glas trifft und sich somit dort weniger Licht im Glas "verlaufen" kann?
Das kann ich nachvollziehen, vielen Dank, der Tipp war Gold wert!
Dann kann man vermutlich auch nicht mehr viel machen um die Qualität noch zu verbessern, außer andere Gläser zu verwenden.
Das hat aber schonmal enorm viel geholfen. Jetzt weiß ich wenigstens wo das Problem her kommt und kann das nochmal ansprechen. Einen ganz herzlichen Dank!
Oha, das kam in den falschen Hals. Mir tut der betreffende Optiker schon jetzt leid... XD
Eine Lochblende macht es IMMER schärfer weil die störenden Randstrahlen ausgeblendet werden, das ist mit keinem Brillenglas zu erreichen.
Sich eine Brille mit Lochblenden zu bauen (falls diese Idee nun grad reifen sollte) hat folgende Nachteile: fehlende Randbereiche (aka Augenwinkel), im Halbdunkeln sehen ist damit nicht möglich, Verlust der 3D-Sicht und mehr fällt mir auf Schlag nicht ein reicht aber schon. Dazu siehts doof aus.
m
mbc
Beitrag von mbc »
GodEmperor hat geschrieben: Samstag 9. August 2025, 21:55 Oha, das kam in den falschen Hals. Mir tut der betreffende Optiker schon jetzt leid... XD
:D
Mit recht, die haben es wochenlang nicht hin bekommen, meinen Pupillenabstand korrekt zu messen, ich einmal vor dem Spiegel mit Geodreieck und Fotohandy in der Hand hatte den auf Anhieb korrekt. Sich mehrfach um teilweise bis zu 6 mm zu vermessen ist schon eine Kunst, für einen "Optiker" finde ich das schon grenzwertig, so etwas darf nicht passieren. Und weitere 4 Brillen später stellt man dann fest, dass ich vermutlich Prismen benötigt, hat diese jetzt aber auch nur für die Ferne ermittelt, aber vermutlich nicht auch für die Nähe. :shock:
Zumal sagte ich vor Ort auch direkt, dass ich das Gefühl habe, dass der Kontrast sich stark vermindert, aus meiner Sicht sollte ein Optikermeister doch für solche Hinweise dankbar sein, denn er hätte von selber auf die Brechung kommen müssen.
Als Kunde kennt man die Thematik ja nicht, zumindest bei der ersten Brille, man vertraut darauf, dass der gewählte Optiker kompetent ist, sein Handwerk versteht und auch selber mitdenken kann und seine Erfahrung einbringt. Wunschdenken halt.
Der Tipp war Gold wert und hat mich in Verbindung mit meinen anderen Brillen nun auf die hoffentlich endgültige Lösung gebracht.
Denn die Einstärkenbrille von der ich hier spreche, hat gleichzeitig auch dünneres 1,6er Glas.
Eine andere Raumkomfortbrille hat 1,5er und dort tritt der Effekt nicht so stark auf, vorhanden ist er aber trotzdem.
Die "beste" Brille (für den Nahbereich) ist eine Einstärkenbrille, auch eine 1,5er, aber eben auch ohne Prismen, dort ist der Effekt quasi fast nicht zu sehen, weil diese ohne die Prismen natürlich auch noch wesentlich dünner ist.
Es macht jetzt durchweg komplett sinn, dass es an den Reflexionen innerhalb des Glases liegt.
Ich überlege jetzt nur noch, ob ich anstelle von Kunststoff, Mineralglas nehmen sollte.
Polarisierte Brillen sind ja bei LCD-Bildschirmen nicht ratsam, also fällt diese Lösung komplett raus.
Nochmals einen ganz herzlichen Dank an Karoshi für den Hinweis!
m
mbc
Beitrag von mbc »
GodEmperor hat geschrieben: Samstag 9. August 2025, 21:55 Sich eine Brille mit Lochblenden zu bauen (falls diese Idee nun grad reifen sollte) hat folgende Nachteile:
Um diese zu bauen habe ich auch ein zu großes Loch im Portemonnaie :wink:
Bitte nochmal (oder überhaupt erstmal) die Antworten durchlesen:
- Es hat NICHTS mit Reflexionen zu tun!
- Es hat NICHTS mit Brechung zu tun!
- Es geht um einen Blendeneffekt.
m
mbc
Beitrag von mbc »
Korrekt, aber ein Blendeneffekt ist doch im Grunde genommen nichts anderes als Spiegelungen und Reflexionen durch Brechung des Lichtes, alles abhängig vom Glas und seinen technischen Eigenschaften.
Wo mir das übel auffällt ist bei dem 1,6er Glas, dort verschwindet die feine Schrift ziemlich deutlich.
1,6er Glas hat eine höhere Dichte, also mehr brechende Teile, also auch mehr "Spiegelungen" und "Reflexionen" innerhalb des Glases und deshalb eine niedrigere ABBE. Je mehr brechende Teile im Glas umso größer auch die Anzahl an Reflexionen.
Am Rand bei allen Brillen ist weniger Licht, da von einer Seite kein Licht durch das Glas zerstreut werden kann, der Randbereich ist deshalb auch etwas dunkler. Weniger Licht bedeutet weniger Zerstreuung, weniger Reflexionen und damit auch ein präziseres Abbild was wesentlich schärfer und farbtreuer ist. Weniger Licht bedeutet also auch schärfere Abbildungsgrenzen.
Je dünner das Glas, umso geringer müsste der Kontrast werden und umso verwaschener die Grenzen.
Das Glas ist am Rand also nicht anders, aber der Unterschied zum Sichtbereich wird umso deutlicher, je dicker das Glas ist.
Die Lochkamera ist scharf, weil wenig Licht eintritt und es dadurch weniger Zerstreuung innerhalb des Glases gibt.
Korrigiert mich bitte, mag fachlich sicherlich nicht ausgedrückt sein, aber das Prinzip sollte vermutlich passen.
mbc hat geschrieben: Dienstag 12. August 2025, 14:47
Das war von vorne bis hinten kompletter Unfug.
m
mbc
Beitrag von mbc »
Vielen Dank für den Hinweis, aber als (zahlenden) Kunde hätten Sie mich gerade verloren. :?
Zusammenfassung:
Handlungsanweisung:
Ergebnis:
Als "zahlender Kunde" wärst Du von mir schon nach dem ersten Halbsatz Deiner Ausführungen unterbrochen worden... :wink:
Falls Du eigentlich sagen wolltest: "Tut mir leid, ich habe nicht verstanden, was mit 'Blendeneffekt' gemeint ist", dann hätten wir es mit folgender Erläuterung versuchen können:
Eine Blende begrenzt die Ausdehnung bzw. den Durchmesser des Lichtbündels, das an der jeweiligen Abbildung beteiligt ist. Je kleiner die Blende, desto größer die (Tiefen-)Schärfe*.
Wenn Du an den Rand der Brille kommst, begrenzt nicht nur Deine Pupille, sondern zusätzlich der Rand der Brille das Lichtbündel. -> Blende kleiner -> Schärfe besser.
* Ergänzung für Mitlesende mit physikalischen Grundkenntnissen: "... bis dann irgendwann Beugungserscheinungen das Bild wieder unschärfer machen."
m
mbc
Beitrag von mbc »
Vielen Dank dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Gerne! Ich bin grundsätzlich ein Freund von klaren, knackigen Antworten, übersehe dabei aber manchmal, daß mein diplomatisches Talent dabei nicht immer in voller Schönheit erkennbar bleibt. :wink:
War nicht so unfreundlich gemeint, wie es anscheinend rüberkam...
