Pupillendistanz bei neuer Brille weicht ab
Verfasst: Samstag 19. Oktober 2024, 23:51
Liebes Forum,
kann es zu Schwierigkeiten im Sehen kommen, wenn die PD falsch ist? In meinem Fall geht es um eine Abweichung von 1,50mm, die der Optiker insgesamt mehr gemessen hat. In der Vergangenheit (seit über 20 Jahre Brillenträger) gab es ca alle zwei bis drei Jahre eine neue Brille und dort waren in der Pupillendistanz nie größere Abweichungen als insgesamt maximal 0,5mm.
Es handelt sich bei den Werten um 1,5 Dioptrien. Wie hoch wäre hier die zulässige Abweichung oder nochmal zum Optiker, um dies nachmessen lassen inklusive Überprüfung der Zentrierung?
Könnte dies auf Dauer schädlich für das Auge sein oder bis auf - wenn überhaupt - leichte Schwierigkeiten im Sehen zu vernachlässigen?
Besten Dank!
Besten Dank!
