Probleme mit Entspiegelungsschicht bei Kunststoffgläsern
Verfasst: Donnerstag 26. Februar 2009, 19:33
von Omikron
Bei meinen Brillengläsern kam es bereits nach sehr kurzer Tragezeit (<1 Jahr) mehrfach zum Versagen der Beschichtung. Bei den Gläsern handelt es sich hochbrechende Gläser mit Brechungsindex 1,67 und Hartschicht. Das Versagen der Beschichtung ging dabei vom optischen Mittelpunkt des Glases aus. Ist ein solches Verhalten für diesen Glastyp typisch? Was können die Ursachen sein? Gibt es ähnliche Erfahrungen?
Vielen Dank im voraus
Omikron
Re: Probleme mit Entspiegelungsschicht bei Kunststoffgläsern
Verfasst: Donnerstag 26. Februar 2009, 22:53
von dieoptikerin
womit werden die gläser denn gereinigt??
Verfasst: Donnerstag 26. Februar 2009, 22:57
von Omikron
Die Gläser reinige ich mit einem speziellen Glasreiniger vom Optiker und einem Mikrofasertuch ebenfalls vom Optiker.
Gruß Omikron
Verfasst: Samstag 28. Februar 2009, 20:46
von dieoptikerin
ich würde die gläser immer nur mit einer ph neutralen waschlotion reinigen
abspülen mit wasser
lotion rauf
abspülen
weiches tuch zum trocken
preiswert und gut
und unterwegs mit wasser abspülen... das sollte eigentlich immer da sein... und dann mit tuch trocknen
Verfasst: Samstag 28. Februar 2009, 23:16
von Omikron
Bisher hatte ich keine Probleme bei Verwendung dieser Mittel. Die letzte Brille hat damit bereits 5 Jahre überstanden. Eine Lotion hat auch den Nachteil, daß eigentlich immer Schlieren bleiben jedenfalls nach meiner Erfahrung. Oder gibt es ein besonders empfehlenswertes Mittel?
Die Probleme bei mir sollten aber nicht vom Reiniger kommen. 4 Wochen sollten da nicht ausreichen. Außerdem sind die Schichtprobleme nur in der optischen Mitte der Gläser, in Form von Schichtrissen und auch in Form einer Ablösung. Auf dem größeren Restteil des Glases dagegen gibt es keine Probleme.
Gruß Omikron
Verfasst: Montag 2. März 2009, 22:12
von dieoptikerin
ganz einfache waschlotion vom al.i :wink: zb... gibt keine schlieren
von welchem hersteller sind denn die gläser?
Verfasst: Montag 2. März 2009, 22:43
von Omikron
Danke für den Tip. Die muß ich mal ausprobieren. Die Gläser sind übrigens von Hoya (Eynoa, 1,67 SHV).
Gruß Omikron
Verfasst: Donnerstag 5. März 2009, 07:18
von keinfreiernickname
Wenn der Niederspanner der Fräsmaschine das Kunststoffglas mit zu hohem Druck auf die Halterung presst, kann sich das Kunststoffglas etwas nach unten durchbiegen und die Risse (=Cracking) in der Entspiegelungsschicht (eine anorganische Bedampfung die nicht sehr elastisch ist) verursachen.
Dieses Cracking wird durch "Chargenschwankungen" der Beschichtungsqualität noch begünstigt.
mfg, keinfreiernickname.
Verfasst: Donnerstag 5. März 2009, 12:43
von Bischoff30
Hartschicht und Entspiegelung sind nicht mit allen Herstellern gleichzusetzen. Probleme können immer bei Kunststoffen mit mineralischen Beschichtungen. Also eine ET ist aus einer mieralischen Verbindung, eine Keramikhartschicht hat ebenfalls eine andere Ausdehnung bei Wärme als der Kunststoff selber. Eine von vielen Möglichkeiten ist auch die ORGATECH von SEIKO. Sie auch unter http://www.seiko-optical.de. Habe damit selber keine persönlichen Erfahrungen, aber Kollegen, die es sehr schätzen. Ich lebe mit meiner HVA und SHV von Hoya auch sehr glücklich. Die Alize A2 ist auch ok.
Verfasst: Donnerstag 5. März 2009, 20:06
von Omikron
Vielen Dank für die neuen Wortmeldungen!
@Bischoff30:
Bischoff30 hat geschrieben: Ich lebe mit meiner HVA und SHV von Hoya auch sehr glücklich.
Gilt dies sowohl für Eyas als auch für Eynoa? Gibt es Unterschiede zwischen HVA und SHV? Der Hintergrund ist folgender: Ich möchte eigentlich weiterhin eine verbesserte Hartschicht und auch ein Glas mit Brechungsindex 1,67. Da die Fassung stärker gewölbt ist, müßte das Glas auch sphärisch sein, was nicht jeder Hersteller liefert.
Viele Grüße Omikron
