Sehr schmaler Fokusbereich bei Gleitsichtgläsern
Verfasst: Samstag 17. September 2022, 12:32
von felted
ich trage seit zwei Wochen eine Gleitsichtbrille und bin verunsichert, ob die Gläser korrekt sind.
Mich irretiert, dass der Fokusbereich sehr schmal ist. Bewege ich meinen Kopf nur geringfüging links/rechts, wird alles unscharf.
Im unteren Lesebereich ist dies wohl normal. Jedoch ist dies bei mir auch im Fernsichtbereich der Brille.
Das Gestell hat recht große Gläser im Gegensatz zu meiner vorherigen Brille (nur Digitale Gleitsichtbrille: beide Gläser 350 €).
Auf den Gläsern (787 €) ist ein Zeiss Symbol. Ansonden wurden die Gläser durch Fielmann nicht weiter bestimmt.
Ich werde natürlich nochmal zu Fielmann gehen. Im Vorfeld wollte ich eure Meinung wissen, um vorbereitet zu sein.
Grüße & Danke, Detlef
Re: Sehr schmaler Fokusbereich bei Gleitsichtgläsern
Verfasst: Samstag 17. September 2022, 23:01
von optidi
Ohne zu Wissen welche Gläser tatsächlich verbaut sind, kann man unmöglich irgendeine Aussage machen.
Am besten bei der Nachfrage gleich Stärke, Zentrierung und Sitz der Brille prüfen lassen.
Verfasst: Sonntag 18. September 2022, 10:59
von felted
War bei der Kontrolle und habe nachgefragt, welche Gläser genau eingebaut worden sind.
Sitz der Brille und die Gläser wurden geprüft: Alles gut.
Laut System eingebaute Gläser: Zeiss Smart Gleitsicht Superb.
Die Gläser sind ja laut Homepage von Zeiss hochwertig. Hochwertiger von Zeiss ist da nur noch die individual Ausführung.
Warum Fielmann diese Informationen nicht auf die Rechnung schreibt, bleibt wohl deren Geheimnis.
Wir sind so verblieben, dass ich für weitere zwei Wochen die Gläser teste und mich bei Bedarf wieder melde.
Verfasst: Sonntag 18. September 2022, 12:07
von Saibaba
Wurde eine Videozentrierung durchgeführt, bzw. eine Aufnahme von dir mit der Brille gemacht, um die richtige Zentrierung zu ermitteln?
Verfasst: Dienstag 20. September 2022, 19:09
von h.sch
Ich hatte das gleiche Problem wie der Threadersteller. Mit verschiedenen Gläsern, mit verschiedenen Optikern. Habe mich jetzt für Bifokalgläser entschieden und bin bestens zufrieden.
Verfasst: Mittwoch 21. September 2022, 15:32
von optikgutachter
Ob diese Einzellösung aber für alle zutrifft ist unsicher.
(Vielleicht möchte der Eine oder Andere im mittleren Bereich
auch deutliches Sehen haben.)
:roll: :wink:
Verfasst: Freitag 23. September 2022, 17:29
von felted
Saibaba hat geschrieben:Wurde eine Videozentrierung durchgeführt, bzw. eine Aufnahme von dir mit der Brille gemacht, um die richtige Zentrierung zu ermitteln?
Daran kann ich mich leider nicht mehr erinnern.
Auf jeden Fall hat mir die Dame einige Zeichen auf die Gläser gemalt und glaub ein Foto gemacht.
Auf jeden Fall trage ich aktuell wieder recht häufig meine Vorgängerbrille. Bei dieser sind die Unschärfebereiche deutlich weniger ausgeprägt. Allerdings sind bei dieser Brille die Gläser deutlich kleiner und die Gläser sind sogenannte Wellnessgläser. Aber Sinn der ganzen Aktion ist ja nicht, dass ich mir für 780 € Gläser kaufe und dann wieder lieber meine alte Brille aufsetzte.
Na ja, ich warte jetzt noch eine Woche ab...
Grüße, Detlef
Verfasst: Freitag 30. September 2022, 19:42
von momo_280
Mal so von mir als Brillenträgerin:
Wenn die Brille richtig zentriert ist, sollte das bei Gläsern dieser Preisklasse zumindest im Fernbereich nicht so sein.
Ich kann bei meinen Brillen zumindest im oberen Viertel die Augen ganz nach links oder rechts drehen, ohne dass ich in Unschärfebereiche komme. Unten ist es natürlich anders.
Kommt aber sicherlich auch mit auf Deine Korrektionswerte an. Je größer die Addition, desto schmaler wird der Sehkanal. Es gibt aber auch Gläser in unterschiedlichen Progressionslängen. Vielleicht lässt sich ja diesbezüglich noch etwas mit einem anderen Glasdesign verbessern?
Was für Korrektionswerte hast Du denn?
Verfasst: Mittwoch 5. Oktober 2022, 22:05
von felted
Meine Werte sind:
Rechts
Sphäre: -4,00
Zylinder: -1,00
Achse: 144,00
Addition: 1,75
Pupillend.: 33,0
Höhe: 27,5
Visus: 1,00
Links
Sphäre: -3,50
Zylinder: -1,75
Achse: 72,00
Addition: 1,75
Pupillend.: 32,5
Höhe: 27,5
Visus: 1,00
Ich war nun ein zweites mal bei Fielmann und habe mich über den Unschärfebereich beklagt.
Darauf hin wurden die Augen nochmals ausgemessen und neue Gläser bestellt.
In zwei Wochen weiß ich mehr...
