Entschichtung?
And
Entschichtung?
Beitrag von And »
Gibt es eine halbwegs effektive Möglichkeit, eine teilbeschädigte Beschichtung ganz zu entfernen und so z.B. eine alte Brille in eine Reservebrille zu tranformieren? Ist wahrscheinlich bei der Vielzahl unterschiedlicher Beschichtungen nicht so einfach, oder? Also in der Art: Lösungsmittel xy macht effektiv jede Beschichtung ab, ohne das Glas anzugreifen..
Re: Entschichtung?
Diese Möglichkeit gibt es, die allerdings nur der Hersteller umsetzen kann. Dies wird vor allem bei Feldstecher-Linsen gemacht.
Bei Brillengläsern wird dies extrem selten gemacht weil,
a) neue Gläser meist günstiger sind, als zuerst abpolieren und dann erneut eine Beschichtung drauf zu geben
b) bei älteren Gläsern meist sich die Dioptrien geändert haben und dadurch sowieso neue Gläser sinnvoll sind
Bei bestimmten Gläsern (hohe Stärke und/oder Bifo bzw. Gleitsichtgläser) ist eine Entspigelungsschicht aufgrund der Dispersionserscheinungen unbedingt notwendig
And
Re: Entschichtung?
Beitrag von And »
Snipera, herzlichen Dank für die interessanten Informationen.
Sind die Linsen bei Feldstechern eigtl. auch heutzutage noch aus Glas? Und ist daher die Entfernung + Erneuerung der Entspiegelung [einfacher | oder erst möglich] im Vergleich zu den heutigen Polymer-Brillengläsern?
Re: Entschichtung?
And hat geschrieben:Snipera, herzlichen Dank für die interessanten Informationen.
Bei den "guten" bestimmt. Bei hohen Vergrößerungen ist die Dispersion viel wichtiger als in der Augenoptik. Wärmeausdehnungsverhalten bestimmt auch. Außerdem kommt ja oft noch die Stickstofffüllung dazu.
Im vergleich dazu ist die Augenoptik grob.
Re: Entschichtung?
Icht tue hiermit einmal kund, daß mir das Wort "Entschichtung" sehr gefällt. :D
Früher, als noch überwiegend mineralische Gläser benutzt wurden, konnte man die Gläser zum Absäuern einschicken. Dann waren sie "entschichtet".
And
Re: Entschichtung?
Beitrag von And »
Ah - interessant! Danke in die Runde - spannend und informativ.
p.s. [OT] aktuell braucht es für die Entschichtung der Mittelschicht nicht einmal irgendein Lösungsmittel, sondern nur die weiter steigende Inflation.. :evil:
