Neue Brille mit alten Werten aber anderen Gläsern, schlechtes Sehen
Verfasst: Mittwoch 22. September 2021, 10:07
Ich habe mir eine neue Brille machen lassen, da meine alte schon sehr zerkratzt ist. Doch leider schafft es bis jetzt kein Optiker mir die Brille so anzufertigen, das ich damit gut sehen kann, so wie mit der alten. Der erste Optiker hat einfach die Werte der Augenärztin übernommen ohne selbst zu messen. Mit der Brille sah ich komplett unscharf, bekam starke Kopfschmerzen.
Nun bin ich bei einem anderen Optiker, der sehr professionell vorgegangen ist, alles gut gemessen hat usw. Trotzdem sehe ich am linken Auge nicht so scharf, wie mit der alten Brille. Bildschirmarbeit ist dadurch kaum möglich. Ich war bereits dort und es wurde der Sitz der Brille geändert, allerdings hat das nichts gebracht.
Mittlerweile bin ich soweit, dass ich eigentlich nur mehr die alte Brille behalten möchte, weil sie die einzige ist, mit der ich optimal sehe..
Die Werte der alten Brille haben sie mir bei dem gestrigen Besuch heimlich weggeschmissen, sehe ich gerade. Ich finde sie nicht mehr in den Unterlagen..
Das rechte Auge ist bei mir unterentwickelt, ich bin also darauf angewiesen, dass die Werte/das Glas beim linken Auge exakt passen.
Werte neue Brille:
Rechts: -1,25 Sphäre, -0,50 Cylinder, 66 Achse, ADD 0,50; Pupillendistanz: 32,0; Höhe: 18,0
Links: -4,50 Sphäre, -0,50 Cylinder, 117 Achse, ADD 0,50; selben Werte wie oben
Glas: Material: DD, Stärke: El, Tönung: FBL, Vergütung: SHC und GM
Die alte Brille hatte die gleichen Werte, nur marginal Abweichungen bei der Achse.
Die Brille hat keinen Blaulichtfilter allerdings eine für mich unangenehme blaue Entspiegelung. Farben wirken dadurch nicht echt, sondern wesentlich wärmer. Da ich male, ist das für mich ein Nachteil. Optiker meinte, dass alle guten Marken diese blaue Entspiegelungsfunktion haben und ich keine dünnen Gläser ohne dieser Entspiegelungsmethode mehr bekomme. Mit meiner alten Brille habe ich dieses Problem jedoch nicht und die Gläser sind auch dünner!
Die alte Brille hat eine Asphäre, die neue eine doppelte Asphäre. Optiker meint, es könnte noch an der doppelten Asphäre liegen, warum ich mit der neuen unscharf sehe. Für diesen Beitrag musste ich die alte Brille aufsetzen, weil die kleine Schrift mit der neuen viel zu unscharf ist..
Folgende Werte sind vielleicht noch interessant:
Werte von der Augenärztin gemessen:
Ferne
Rechts: -2,5 sph
Links: -5 sph; +0,5 zyl; 20 grd
Werte vom Optiker gemessen:
Rechts: -1,50 sph; -0,50 zyl; Achse: 66; Visus neu: 0,63; Visus bisher: 0,50
Links: -4,75 sph; -0,50 zyl; Achse: 117; Visus neu: 0,80; Visus bisher: 0,63
Add 0,50
Leseentfernung: 40cm, HSA / mm 12; Glasstärkenveränderung; Ferneinstärkenglas EMA; Glastyp: Kunststoff entspiegelt; Bino 1.0 / 0.90
Ich freue mich sehr über Hilfe, ich kenne mich mit der Materie leider so gut wie gar nicht aus.
Werte neue Brille:
Ferne
Rechts: -2,5 sph
Add 0,50
