Linsenvergleich Verständnisfrage
N
NorbertH
Beitrag von NorbertH »
ich verwende seit einigen Jahren Dailies 1 Total (Multifocal) Tageslinsen und bin prinzipiell zufrieden mit dem Produkt. Insbesondere weil die Linsen recht stabil (wohl etwas dicker) sind und sich somit sehr leicht einsetzen und auch wieder herausnehmen lassen. Jetzt habe ich aus Kostengründen einfach einmal die Dailies Aqua Comfort plus Tageslinsen ausprobiert. Diese sind im prinzipiell in der Leistung genau so gut , allerdings sind die Biester sehr viel dünner und das einsetzen viel fummeliger.
Gibt es eine multifocale Tageslinse die in der Handhabung , also von der Materialstärke mit den Dailies 1 Total vergleichbar sind ?
Besten Dank an die Profis...
optidi
Re: Linsenvergleich Verständnisfrage
Beitrag von optidi »
nimm einfach die Lise aus dem Blister, setzte sie auf den Finger und warte ca 10-20 sek. bevor du sie einsetzt. Durch das leichte austrocknen der Linse wird diese etwas stabiler und lässt sich unter Umständen leichter handhaben.
Optidi
N
NorbertH
Moin Optidi,
besten Dank für den Tipp. Du hast Recht das Einsetzen wird dadurch etwas erleichtert wenn man Sie nach der Entnahme kurz auf dem Finger behält bevor man sie einsetzt. Dennoch bleibt ein recht großer Unterschied zwischen den Dailies total 1 und den Dailies Aqua Comfort in der Handhabung. Ich werde wohl in den sauren Apfel beißen und auch einmal die Mitbewerber ausprobieren wie z.B. Bausch & Lomb oder Cooper Vision.
Ahoi
Christianpi
Beitrag von Christianpi »
Wäre nett wenn du uns dann deine Erfahrungen teilen würdest. Ich trage atm die Dailies total 1 und finde diese auch nicht so angenehm.
Genau, wir probieren einfach mal, autodidaktisch, verschiedene Linsen durch und wissen dann, was genau?
Wie wäre es, wenn ihr „Spezialisten“ mal zu einem richtigen Optiker geht, um die KL anpassen zu lassen.
Ansonsten mal bei fragmutti.de nachhören. Booh, glaubse, mann!
