Mikrostrabismus und Gleitsicht?
m
melast80
Beitrag von melast80 »
Ich bin knapp 41 Jahre alt und trage schon sehr lange eine Brille.
Meine aktuellen Werte:
Rechts: Sphäre -1,25 Zylinder -0,25 Achse 155,00
Links: Sphäre -1,50 Zylinder -1,25 Achse 20,00
Mein rechtes Auge ist mein Führungsauge, das linke hat einen Mikrostrabismus oder Winkelfehlsichtigkeit. Mikrostrabismus sagte die Orthoptistin, Winkelfehlsichtigkeit der Optiker, dem das aufgefallen ist.
Ich habe einen leichten Höhenfehler. Den merke ich im Prinzip nur beim Optiker, und wenn ich müde bin. Korrigiert ist der nicht. Die Orthoptistin meinte, wenn ich so klarkomme, würde mir eine Korrektur nicht viel bringen.
Nun merke ich, dass das Lesen mit Brille ab und an ein bisschen schwierig wird, vor allem, wenn ich müde bin.
Wie ist das nun mit eventueller Gleitsicht, wenn das Lesen mit Brille nicht mehr geht? Könnte das Probleme geben, mit dem Höhenfehler?
Re: Mikrostrabismus und Gleitsicht?
ohne prismatische Korrektion Deiner WF bzw. Deines Mikrostrabismusses wird eine Gleitsichtbrille nicht sehr gut funktionieren.
m
melast80
Wie ist das denn mit der Korrektur? Die Orthoptistin hat meine Bedenken geteilt, dass mit Prismen der Strabismus schlimmer werden könnte.
Hier geht es um ein Höhenprisma!
Das sich das Prisma dadurch verstärkt ist sehr unwahrscheinlich.
Tipp: Reihenmessung und anfertigen lassen.
Äusserste Vorsicht ist bei Prismenkorrektur Basis aussen geboten.
Liegt aber nicht vor.
Viel Erfolg.
ZVC18
Beitrag von ZVC18 »
Ich würde mal abgrenzen was wirklich vorliegt und ob beide Augen zentral fixieren und und .
In 99% aller Fälle bringt die Korrektur mit Prisma einen deutlichen, sogar spontanen Erfolg bei dieser Abweichung und dann gibt es noch die Ausnahmen die man nicht korrigieren sollte...Pauschal nicht zu beantworten.
Das ewige Thema der prismatischen Korrektur.
Prismen sind schon eine feine Sache und wie Salz beim Kochen. Zuviel schmeckt nicht, ohne ist fad und an manche Speisen gehört es nicht.
Kann man so machen, wird dann aber...
m
melast80
Vielen Dank! Dann werde ich wohl doch mal einen Optiker suchen, der Ahnung davon hat.
melast80 hat geschrieben:Vielen Dank! Dann werde ich wohl doch mal einen Optiker suchen, der Ahnung davon hat.
Vielleicht lohnt ein Blick in diese Liste. Viel Erfolg!
https://www.ivbs.org/ivbs/mitglieder/deutschland/
m
melast80
Danke für den Tipp! Einen Optiker dort hatte ich eh schon auf der Liste.
Mit prismatsichen Folien, die adhäsiv angebracht werden kann man sehr günstig den Effekt über 3-6 Wochen testen. Wenn das hilft, dann umsetzen in das Glas-
DI Michael Ponstein hat geschrieben: Mit prismatsichen Folien, die adhäsiv angebracht werden kann man sehr günstig den Effekt über 3-6 Wochen testen. Wenn das hilft, dann umsetzen in das Glas-
Dabei sollte man sich von schlechten Abbildungsqualität dieser Folien allerdings nicht stören lassen.
und die Zentrierung stimmt mit der Prismenfolie auch nicht mehr.
