Hornhautverkrümmung bei der Glasherstellung? Wie beeinflusst die Krümmung den Schliff?
i
iakregnif
Beitrag von iakregnif »
[mal ne blöde Frage].. wie und inwiefern wird die Hornhautverkrümmung beim Schleifen der Gläser berücksichtigt?
Klar, PD, Glasmittelpunkt, HSA und sogar Vorkrümmung und weitere Fassungsvariablen (sofern richtig gemessen word) ist klar. Aber eine H-Hautverkrümmung kann ja insbesondere bei Lagergläsern erst beim Cutting bzw. Schleifen eine Rolle spielen - nur wie?
Bitte seht es mir nach..
Re: Hornhautverkrümmung bei der Glasherstellung? Wie beeinflusst die Krümmung den Schliff?
Natürlich gibt es vorproduzierte Gläser die Hornhautverkrümmung (Astigmatismus) korrigieren.
Die sind rund und haben eine Wirkungsachse.
Mit einem Scheitelbrechwertemesser (Gerät zur Messung der Glasstärken) werden die Gläser in der Augenoptikerwerkstatt entsprechend der Achse der Hornhautverkrümmung ausgerichtet, angezeichnet, geschliffen (wobei gerandet besser passt, wir bearbeiten ja nicht die Flächen sondern die Ränder der Gläser) und eingebaut.
i
iakregnif
Ich (mehr oder weniger Laie) bin bislang davon ausgegangen, dass die Korrektur der Hornhautverkrümmung einfach nur durch die Anpassung der Parameter beim Schleifen/Zentrierung erfolgt und vorproduzierte Gläser stets nur eher allgemeine Parameter wie die Stärke vorgeben.
Nö.
Stell dir vor du hast die Oberfläche eines liegenden Bierfasses (Prost):
Waagerecht und senkrecht hast du unterschiedliche Krümmungen.
So einen Torus (fachlich) fertigt man als Vorderfläche oder
Rückfläche (negativ hier) bei der Produktion der Brillenlinsen.
Gedreht in die Achslage der Hornhautverkrümmung
macht dieses aus der Brennlinie im Auge einen Brennpunkt.
Der Grundwert (Sphäre) verlagert dann den Brennpunkt auf die Netzhaut.
"Schon sagt das Sehzentrum: Nä, wat isses schön scharf hier beim gucken."
Jruss us Kölle
OG
optikgutachter hat geschrieben:...
Und oft auch "Mann ist das grell!"
Aber scharf ist halt nunmal viel Licht auf wenig Fläche 8)
i
iakregnif
Bitte, gerne.
:wink:
