unterschiedliche Sehtestwerte - Zusammenhang von Sphäre und Zylinder
Verfasst: Montag 6. Juli 2020, 12:43
von ChenV
ich bin etwas irritiert.. Ich habe zwei verschiedene Sehtests machen lassen, die unterschiedliche Ergebnisse haben:
Optiker A
Rechts: -5,75; -3,25; 175
Links: -6,75; -2,25; 170
Optiker B
Rechts: -6,25; -2,5; 175
Links: -7,25; -1,75; 170
Kann mir einer von euch erklären, wie dieser Unterschied entsteht? Ich verstehe auch nicht so recht, wie die Sphäre und der Zylinder zusammenhängen.. der Optiker hat mir auf Nachfrage nur kurz gesagt, dass ein höherer Zylinder einen niedrigeren Sphären-Wert mehr oder weniger ausgleicht.
Vielen Dank schonmal!
Re: unterschiedliche Sehtestwerte - Zusammenhang von Sphäre und Zylinder
Verfasst: Montag 6. Juli 2020, 12:52
von Onkel Bob
moin meister,
ich denk mal wenn du noch nen dritten machtst kommt wieder ein anderer wert dabei heraus... :wink:
nur - WO liegt die wahrheit :?:
was sagt denn dein bauchgefühl? und was hast du für die untersuchungen gelöhnt?
gib mal ein paar mehr infos bitte...
sagt
Verfasst: Montag 6. Juli 2020, 12:57
von ChenV
Für den Sehtest von Optiker A habe ich 19 Euro bezahlt und für den Sehtest von Optiker B habe ich nichts bezahlt.
Die Sehtestergebnisse von Optiker B entsprechen den Werten meiner aktuellen Brille.
Der Optiker A hat mir nach dem Sehtest noch einmal eine Probebrille aufgesetzt mit den Ergebnissen des Sehtests und ich sollte diesen Eindruck mit dem meiner aktuellen Brille vergleichen und ich habe so auf den ersten Blick keinen Unterschied gemerkt.
Vom Bauchgefühl ist das jetzt schwer zu beurteilen, weil ich sowohl mit dieser Probebrille als auch mit meiner aktuellen Brille soweit gut sehen kann, daher wunder ich mich, dass die Werte so unterschiedlich sind..
Verfasst: Montag 6. Juli 2020, 16:11
von Onkel Bob
du merkst keinen unterschied :?: ...wow... :shock: ...das ist ungewöhnlich... :?
moin meister,
also hat kollega A sich ein wenig mühe gegeben und kollege B hat die werte aus der alten brille quasi 'übernommen' - ok, aber wenn du keine signifikanten unterschiede merkst dann isset ja auch egal für wen du dich entscheidest.
eine zufriedenstellende erklärung wird es wohl nicht geben - da spielen so viele unterschiedliche faktoren eine rolle....schwierig hier brauchbare ratschläge zu geben... :?
trotzdem wünsche ich eine glückliche hand
sagt
Verfasst: Montag 6. Juli 2020, 16:59
ChenV hat geschrieben: mit dem meiner aktuellen Brille vergleichen und ich habe so auf den ersten Blick keinen Unterschied gemerkt.
ChenV hat geschrieben: ich sowohl mit dieser Probebrille als auch mit meiner aktuellen Brille soweit gut sehen kann
Dein Toleranzbereich bezüglich der Wahrnehmung ist möglicherweise so breit, daß es für Dich schwierig ist, die Unterschiede bei den entsprechenden Fragen des Kollegen eindeutig zu benennen. Und dann landet man eben auch bei keinem eindeutigen Ergebnis - Deine Wahrnehmung ist schließlich ausschlaggebend für das Ergebnis, das am Ende herauskommt.
Verfasst: Montag 6. Juli 2020, 20:05
von optikgutachter
ChenV hat geschrieben:Hallo zusammen,
ich habe letzte Woche meine neue Brille beim Optiker abgeholt und trage diese seitdem auch täglich. Die Stärken haben sich im Vergleich zu meiner alten Brille nicht verändert, aber ich habe das Gefühl, dass meine Sicht mit der neuen Brille schlechter geworden ist.
Es ist schwer zu beschreiben.. Wenn ich normal durch die Mitte schaue, scheint auf den ersten Blick eigentlich alles scharf zu sein. Wenn ich aber dann versuche, mich auf kleinere Details zu konzentrieren, wirkt es leicht unscharf.
Ich habe sicherheitshalber zum Vergleich einen Text am PC anzeigen lassen und mich ein Stück weggesetzt und den Vergleich mit meiner alten und aktuellen Brille gemacht. Mit meiner alten Brille wirkt der Text scharf, während ich mit der neuen Brille den Text zwar erkennen kann, aber die Buchstaben scheinen unscharf an den Rändern zu werden. Das Problem wird besonders deutlich, wenn ich leicht zur Seite schaue oder nach unten, weil dann die Buchstaben - je stärker der Winkel - sehr verschwommen sind.
Ich habe zunächst gedacht, dass ich mich vielleicht an die neue Brille gewöhnen muss, aber die Stärken haben sich ja nicht verändert.. Außerdem finde ich es schon komisch, dass ich diese Probleme mit meiner alten Brille nicht habe..
Ich weiß nicht, ob das vielleicht damit zusammenhängt, dass meine aktuellen Brillengläser etwas größer sind..
Meine alte Brille hatte die Glasbreite 53 - Stegbreite 17, während meine aktuelle Brille die Glasbreite 54 - Stegbreite 16 hat.
Die Werte für die Brille sind:
Links: - 7,25; -1,75; 170
Kann mir einer vielleicht weiterhelfen? Ich bin mir nicht sicher, ob irgendwie etwas falsch vermessen wurde oder warum ich mit der neuen Brille bei gleicher Stärke diese Probleme habe.
Vielen Dank im Voraus!
Wenn Optiker B mit selben/bisherigen Stärken
ein schlechteres Ergebnis erziehlt als Optiker A
liegt es wohl eher an der Qualität des Gläser, oder der Messung.
In dem Fall scheint Optiker A klar im Vorteil zu sein.
Also ist bezahlte Qualität besser als scheinbares(?)
Kostenlosmessen.... 8)
Verfasst: Dienstag 7. Juli 2020, 09:55
von Distel
ChenV hat geschrieben:Für den Sehtest von Optiker A habe ich 19 Euro bezahlt und für den Sehtest von Optiker B habe ich nichts bezahlt.
Die Sehtestergebnisse von Optiker B entsprechen den Werten meiner aktuellen Brille. Der Optiker A hat mir nach dem Sehtest noch einmal eine Probebrille aufgesetzt mit den Ergebnissen des Sehtests und ich sollte diesen Eindruck mit dem meiner aktuellen Brille vergleichen und ich habe so auf den ersten Blick keinen Unterschied gemerkt.
Unterschiede zu sehen, ist bei kurzem Aufsetzen der Messbrille für manche Menschen gar nicht so einfach. :D
Kleine Veränderungen lassen sich gut bei Sicht auf große Entfernungen beobachten, es muss gezielt verglichen werden: Dachpfannen oder Fugen zwischen Klinkern von Häuser, Blätter oder Äste von Bäumen, Fenstergardinen, Antennen, Kirchturm....
Ideal ist auch die dunklere Tageszeit ( o.k. jetzt im Sommer nicht ganz einfach umzusetzen :mrgreen:)
Gehen Sie nach draußen, geben dem Auge etwas Zeit, sich an die Lichtsituation zu gewöhnen und dann vergleichen Sie erneut - mal mit Musterbrille und bisheriger Brille.
Lohnende Objekte sind z.B. erleuchtete Fenster mit Gardinen, Silhouetten von Bäumen, PKWkennzeichen, Scheinwerfer....
Oftmals ist die Steigerung der Sehfähigkeit bei Dämmerung und Dunkelheit noch eindrucksvoller zu beobachten. :idea:
