Seite 1 von 2
Spiegelung trotz Entspiegelung?
Verfasst: Mittwoch 24. Juni 2020, 21:35
von bose
Hallo.
Ich habe mir eine neue Brille gekauft.
Und ca. 1 Woche später und nach 2 mal reinigen unter fließend Wasser mit Spüli und Brillentuch, sehe ich jetzt auf beiden Gläsern irgendwelche Reflektionen.
Ich dachte erst das wäre Schmutz, aber da ist absolut nichts.
Besonders nervig ist es in Räumen. Beim Fernseh schauen ist es schon sehr nervig.
Da mein Fenster seitlich zum Sofa bzw. Fernseh steht, wird der Effekt noch etwas verstärkt.
Aber ich sehe in jeder Position nicht wirklich klar.
Selbst bei Dunkelheit, wenn nur der Fernseher an ist, habe ich auf beiden Gläsern das Phänomen.
Ich war auch beim Optiker, die bestätigten mir auch, dass mit den Gläsern alles in Ordnung ist. Wurde gereingt, UV. etc.
Die sagten dass es vielleicht am Blaufilter liegt und wenn ich mich nicht dran "gewöhne", oder es besser wird, dann machen sie mir andere Gläser rein, Ohne Filter.
Vielleicht erwarte ich auch einfach zuviel
Meine vorige Brille hatte ich 5 Jahre und die war einfach nur noch verkratzt durch viele viele Mikrokratzer und verblichen.
Aber wenn ihr permanent 2 "punkte" auf gleicher Höhe habt, dann nervt es einfach.
Wisst ihr was das sein könnte?
Bin echt am überlegen ob ich die einfach zurückgeben soll, was wohl einfach und problemlos funktionieren soll.
Weil dann kann ich auch meine alte Brille weiterverwenden die auch nicht ganz in Ordnung ist und habe hunderte Euro gespart.
Danke
Ok nach diesem Text habe ich noch ein wenig rumprobiert und wenn ich den "punkt" verfolge beim Brille abnehmen, kann ich sogar den Ursprung der Lichtquelle sehen...
Kann ich wunderbar scharf in den Gläser sehen als Spiegelung
Die Gläser sind entweder gar nicht, oder super schlecht entspiegelt.
Nur die Gläser haben 210€ gekostet, da kann man schon erwarten dass man sowas nicht hat, oder?
Re: Spiegelung trotz Entspiegelung?
Verfasst: Donnerstag 25. Juni 2020, 01:04
von Julian0797
Guten Abend
Also je nach Lichteinfall hat man auch mit einer Superentspiegelung noch sichtbare Restreflexe. Was für ein Blaufilter wurde dir denn verkauft? Spiegelt das Glas zufällig extrem Blau? Dann kann es sein dass der Blaufilter (welcher blau reflektiert) dich stört. Lass dir dann entweder einen Blaufilter machen der im Glas ist und nicht spiegelt oder lass ihn weg.
Hast du vielleicht eine Glasbezeichnung, dann wüssten wir erstmal was das überhaupt für ein Glas ist.
Verfasst: Donnerstag 25. Juni 2020, 01:08
Blaufiltergläser mit stark (blau) spiegelender Entspiegelung?
Da kannst Du wahrscheinlich gleich hier weiterlesen:
http://forum.optiker.de/viewtopic.php?f=1&t=19204
Verfasst: Donnerstag 25. Juni 2020, 03:25
von bose
Dass die Brille blau schimmert konnte ich jetzt nicht feststellen.
Es ist nahezu permanent aus jedem Winkel irgendeine Reflexion zu sehen.
Auch ein Kollege hat mir das bestätigt, dass man knapp unter der Mitte irgendwelche Reflexionen hat, als ob das Glas beschmiert ist.
Glastyp laut Brillenpass: Astrolens Prem. 1.6 Diam. UV Blue
Ich werde auf jeden Fall wieder hingehen und nehme das Angebot an den Blaufilter zu entfernen.
Das nervt mich wirklich tierisch.
Und hoffe dass es wirklich daran lag.
Ist der Blaufilter genau in der Mitte?
Weil man sieht dass 2 Gläser zusammenklebt sind und dazwischen ist noch eine Schicht
Verfasst: Donnerstag 25. Juni 2020, 09:06
bose hat geschrieben: Und hoffe dass es wirklich daran lag.
Wahrscheinlich nicht.
bose hat geschrieben: Ist der Blaufilter genau in der Mitte?
Nein. Was auch immer mit "genau in der Mitte" gemeint ist...
bose hat geschrieben: Weil man sieht dass 2 Gläser zusammenklebt sind und dazwischen ist noch eine Schicht
Verfasst: Donnerstag 25. Juni 2020, 09:51
von Julian0797
bose hat geschrieben:Dass die Brille blau schimmert konnte ich jetzt nicht feststellen.
Wenn das Glas in der Mitte "beschmiert" scheint, lass mal prüfen ob das evtl. Ein Abdruck vom Schleifprozess ist. Das Glas wird nämlich mit Klebepads o.Ä. aufgeblockt zum schleifen. Es kann vorkommen, dass davon ein Abdruck in der Oberflächenveredelung bleibt
Verfasst: Donnerstag 25. Juni 2020, 10:10
Möglicherweise wäre JETZT der richtige Moment für ein Foto... :wink:
Verfasst: Donnerstag 25. Juni 2020, 12:38
Julian0797 hat geschrieben: Wenn das Glas in der Mitte "beschmiert" scheint, lass mal prüfen ob das evtl. Ein Abdruck vom Schleifprozess ist.
So macher zentral gelegene kreisrunde Abdruck hat sich aber auch schon als Beschädigung durch Okulareinblick (Kameras, Mikroskope, ect) erwiesen!
Verfasst: Donnerstag 25. Juni 2020, 13:09
von bose
Lutz hat geschrieben:
Hi.
Wenn ich schreibe es scheint als ob da 2 Gläser zusammengeklebt sind und dass in der Mitte noch eine weitere Schicht ist, dann dachte ich dass man das versteht.
Bin ja nur ein Laie sorry.
Das war eher so interessehalber gefragt. Hat nichts mit dem Problem zutun
Aber hier :)
Du gehst davon aus, dass es nicht daran liegt?
Also sollte ich die Brille am besten direkt zurückgeben?
Und es sieht nur aus als wäre es beschmiert.
Auf dem Glas selber sieht man nichts.
Das sind nur die Spiegelungen und das sieht beim tragen nur so aus.
Verfasst: Donnerstag 25. Juni 2020, 13:35
von Julian0797
wörterseh hat geschrieben:
Klar, ich habs nur vermutet weil ich schon oft erlebt habe dass die Veredelung verhunzt wurde beim schleifen wenn vorher kein Schutzkleber draufgemacht wurde (der ja eigentlich vom Hersteller meist mitgeliefert wird :| )
Verfasst: Donnerstag 25. Juni 2020, 14:07
von Smutje
Mal kurz zur Info / nachgefragt / abgeklärt:
Diese "3 Schichten" die man hier sieht sind keine geklebten Schichten, sondern die Rille mit Nylorfaden, die Glasvorderfläche und die Glasrückfläche.
Aber schöne Idee ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Verfasst: Donnerstag 25. Juni 2020, 15:18
bose hat geschrieben: Also sollte ich die Brille am besten direkt zurückgeben?
Nein, wenn sie in Ordnung ist, solltest Du sie behalten.
bose hat geschrieben: Und es sieht nur aus als wäre es beschmiert.
Also es sieht nur so aus, aber man sieht es nicht. :?
Ich hatte eigentlich auf ein Foto gehofft, auf dem man sieht, was nur so aussieht, wie irgendwas, was man eigentlich nicht sieht, außer beim Tragen.
Oder doch wenigstens die erwähnte Spiegelung, die doch eigentlich das Problem sein soll?!
Verfasst: Donnerstag 25. Juni 2020, 15:41
von bose
Achso.
Hm ja hab's versucht, aber man sieht dann generelle Spiegelungen oder der fokussiert nicht richtig.
Die Gläser werden jetzt ausgetauscht, komplett ohne Filter und ich bekomme zusätzlich die besseren Gläser
Verfasst: Donnerstag 25. Juni 2020, 16:10
Na denn... Berichte doch mal, wie es ausgegangen ist. Das interessiert mich jetzt mal... :?
Verfasst: Donnerstag 25. Juni 2020, 19:02
von Julian0797
:lol:
