Neue Brille Trapezsicht
Verfasst: Samstag 25. April 2020, 10:51
von Mark1983
ich habe ein Problem mit meiner neuen Brille denn ich sehe den Computerbildschirm und die Kacheln auf den Boden z.T stark mit einem Trapezeffekt. Wegen der Coronakrise habe ich die Brille von meinen Augenoptiker, wo ich anfang März war, nun zugeschickt bekommen. Ich habe natürlich auch gelesen dieser Effekt kann sein und sollte evtl verschwinden. Ich trage nun aber Brillen seit 45 Jahren und noch NIE hatte ich bei einer neuen dieses Problem. Jedoch hatte ich früher so alle fünf Jahre eine neue und nun sind 10 Jahre dazwischen. Ich war auch vorher bei einem Augenarzt zur Netzhautkontrolle etc und habe von diesem auch Werte bekommen. Diese sind etwas verschieden zu dem vom Optiker.
Meine alte Brille laut Brillenpass:
Sph Zyl Ach
R -5,75 -0,50 170
L -4,75 -0,75 170
Augenarzt im Januar
Sph Zyl Ach
R -4,75 -0,75 145
L -4,00 -0,75 55
Optiker im März und so wurde die neue Brille angefertigt
Sph Zyl Ach Visus
R -4,75 -0,75 155 1,00
L -3,75 -1,00 60 1,25
Ich sehe also "besser" was erklärt wurde dass vielleicht meine alte Brille zu stark war? und bzw wegen Altersfernsichtkompentation? Was auffällt ist der große Unterschied bei der Achse vom linken Auge. Kann sowas sein? Wurde die neue Brille nun richtig gemacht oder liegt vielleicht doch ein Schlieffehler vor? Vielen lieben Dank für eure Hilfen.
Re: Neue Brille Trapezsicht
Verfasst: Samstag 25. April 2020, 12:18
von Eberhard Luckas
der Grund ist die andere, hoffentlich nicht falsche Achsenlage der Zylinderwirkungen. Das sollte sich in 1 bis 2 Wochen gelegt haben.
Verfasst: Samstag 25. April 2020, 12:19
Den 'Trapezeffekt' sehe ich bei einer klassischen Bildschirmbrille als normal an. Du hast unten im Glas eine höhere Vergrößerung als oben, bedingt durch die verschiedenen Stärken. Also erscheint das Bild unten breiter als oben. Manch ein Brillenträger bemerkt das nicht, wer feine Unterscheidungen gewohnt ist allerdings schon.
Bei normalen Einstärkenbrillen taucht dieser Effekt nicht auf. Dann siehe oben bei Eberhard!
Verfasst: Sonntag 26. April 2020, 11:31
von Mark1983
wörterseh hat geschrieben:Den 'Trapezeffekt' sehe ich bei einer klassischen Bildschirmbrille als normal an. Du hast unten im Glas eine höhere Vergrößerung als oben, bedingt durch die verschiedenen Stärken. Also erscheint das Bild unten breiter als oben. Manch ein Brillenträger bemerkt das nicht, wer feine Unterscheidungen gewohnt ist allerdings schon.
Ok das klingt ja schon mal beruhigend. Aber ich sehe einen Trapezeffekt von links nach rechts. Also der linke Laptopbildschirm ist kleiner als der Rechte. Zählt dies auch dazu?
Verfasst: Montag 4. Mai 2020, 16:55
von Mark1983
Seit zwei Wochen trage ich nun die Brille aber eine wirkliche Verbesserung merke ich leider nicht. Der Laptop Bildschirm ist leider immer noch ein Trapez. Einzig wenn ich meine alte Brille verwende habe ich diesen Effekt nun auch aber in die andere Richtung. Was soll ich tun?
Verfasst: Dienstag 5. Mai 2020, 16:19
von Eberhard Luckas
Weiter abwarten und Brille tragen.
Verfasst: Dienstag 5. Mai 2020, 17:53
von ronja
Eberhard Luckas hat geschrieben:Weiter abwarten und Brille tragen.
So lange?
Habe diesen Effekt ja auch, Trapez oder gewölbte Wände.
Aber niemals so lange.
Verfasst: Dienstag 5. Mai 2020, 19:19
von Eberhard Luckas
Klar doch,
manchmal dauert es eben etwas länger. Kein Mensch ist gleich einem anderen, noch nicht mal eineiige Zwillinge.
Verfasst: Donnerstag 7. Mai 2020, 07:43
von Mark1983
Ich habe jetzt auch den Eindruck dass ich ohne Brille den Trapezeffekt in die andere Richtung habe. Das wäre natürlich blöd wenn ich am Schluß nur noch "normal" mit Brille sehen kann. Wie lange kann die Eingewöhnung dauern? Monate? Da ich auch technische Zeichnungen am Computer mache fällt diese Trapezsicht mir leider jeden Arbeitstag sehr blöd auf und stört sehr.
Verfasst: Donnerstag 7. Mai 2020, 18:37
Mark1983 hat geschrieben:Eberhard Luckas hat geschrieben:Weiter abwarten und Brille tragen.
Heißt übersetzt: Die Gewöhnung an die neue Brille schreitet fort.
Streng genommen ist das "normal sehen mit Brille" nicht blöd, sondern das Ziel...
Abgesehen davon: wie und warum solltest Du bei Deinen Korrektionswerten ohne Brille "normal" sehen können?! Bei Deiner alten Brille hattest Du Dich daran gewöhnt, daß das Bild mit Brille rechts und links unterschiedlich groß und unterschiedlich stark gestaucht war, und so gewöhnt sich Dein Sehsystem gerade an den neuen Seheindruck. Der Unterschied bei den neuen Werten liegt lediglich darin, daß die schrägen Achsen zu einer anderen Wahrnehmung der Stauchung führen (-> "Trapez"), und möglicherweise auch zu einer anderen räumlichen Wahrnehmung. Daher dauert die Gewöhnung jetzt u.U. ein bißchen länger als bei früheren Brillen.
Verfasst: Montag 15. Juni 2020, 12:23
von Mark1983
Lutz hat geschrieben:Mark1983 hat geschrieben:Eberhard Luckas hat geschrieben:Weiter abwarten und Brille tragen.
Jetzt ist ja einige Zeit vergangen aber die Trapezsicht wird nicht besser. Deswegen war ich dann nochmal bei meiner Optikerin die nochmal alles gemessen hatte und dann durch Versuch gemeint hatte wir sollten es ohne Zylinderkorrektur versuchen.
Neue derzeitige Brille
Sph Zyl Ach
R -4,75 -0,75 155
L -3,75 -1,00 60
NEUER Vorschlag:
Sph Zyl Ach
R -5,25
L -4,00
Damit habe ich keine starke Trapezsicht nach links sondern nur eine ganz leichte nach rechts. Macht aber so ein "Experiment" Sinn?
Verfasst: Montag 15. Juni 2020, 12:36
Mark1983 hat geschrieben:Macht aber so ein "Experiment" Sinn?
Wenn man "unscharf" besser findet als "Trapez", dann ja...
Verfasst: Montag 15. Juni 2020, 13:35
von Karoshi
Lutz hat geschrieben:Mark1983 hat geschrieben:Macht aber so ein "Experiment" Sinn?
genau so
Verfasst: Montag 15. Juni 2020, 16:05
von Mark1983
Das verstehe ich nicht. Ich will natürlich beides nicht. Aber sollte nach 9 Wochen Tragezeit der neuen Brille die Trapezsicht nicht deutlich weniger werden? Kann man da nichts machen?
