Probleme mit neuen Gläsern
wangari
Beitrag von wangari »
Hallo zusammen
Die Kurzsichtigkeit meiner 10jährigen Tochter ist weiter fortgeschritten, so dass die Stärke der Sehhilfe angepasst werden musste. Seit einigen Wochen verwendet sie die Misight Linsen, mit denen sie sehr gut klarkommt. Zusätzlich haben wir, beim lokalen Optiker, eine Brille mit Einstärkengläser anfertigen lassen.
Bis anhin war die Anpassung an eine neue Brille immer problemlos (teilweise auch mit starken Änderungen der Korrektur). Mit dieser Brille aber nimmt sie die Umgebung bauchig verzerrt wahr. Daher waren wir nochmals beim Optiker. Er hat die Werte der Augenärztin (sei i.O., eher leicht unterkorrigiert) und die Stärke der Gläser kontrolliert. Bei dieser Nachkontrolle hat er erwähnt, dass sie asphärische Gläser verbaut hätten, nicht sphärische wie bis anhin. Der Optiker sagte, die Optik sei mit den asphärischen zwar schlechter, aber für diese Minuswerte würde er keine sphärischen Gläser bekommen und die Gläser wären dann ohnehin zu dick geworden. Vorgängig besprochen wurde das mit uns nicht.
Nun meine Frage. Gibt es wirklich keine sphärischen Gläser für ihre Korrektur bzw. wären diese für eine Kinderbrille zu dick? Könnte die Optik mit sphärischen Gläsern für sie angenehmer sein?
Werte alte Brille
R: Sph -4.75 Cyl -0.50 Axe 18
L: Sph -4.75
Brechungsindex 1.6, sphärische Gläser
Werte neue Brille
R : Sph -7.25 Cyl -0.50 Axe 15
L: Sph -7.50 Cyl -0.50 Axe 135
Brechungsindex 1.67, asphärische Gläser
ClaudiaS
Re: Probleme mit neuen Gläsern
Beitrag von ClaudiaS »
Sphärische Brillengläser gibt es in den Stärken. Geschätzt werden die aber gut 4 mm dicker als die alten Gläser. Genau kann man das nur sagen, wenn man die genauen Einschleifparameter plus Fassungsmaße hat.
Deine Tochter muss "mal eben" 3 dpt mehr Stärke kennen lernen. Damit wird das Sehen erst mal total anders und fremd. Hinzu kommt noch, das sie durch den Wechsel mit den Kontaktlinsen auch noch unterschiedliche Bildgrößen verarbeiten muss.
Hat sie denn ein paar Tage ausschließlich die Brille getragen? Das würde ich erst mal in dem Fall empfehlen. Normalerweise sollte es dann besser werden.
Liebe Grüße
Claudia
Nach kurzer Rücksprache durch einen Kollegen fertigt sowohl ein Hersteller in Aschaffenburg
als auch in Berlin sphärische Minuslinsen in dieser Stärke. Sowohl im 1,6er als auch im 1,67er Brechungsindex.
Da wir aber hier keine Werbung machen: Und viele, viele andere auch.
Hier eine Liste, damit sich keiner benachteiligt fühlt. Einfach anfragen, ob sphärische Gläser von denen geliefert werden.
https://www.spectaris.de/unternehmen/br ... r/amp.html
wangari
Danke für die Antworten.
Am Wochenende trägt sie jeweils die Brille. Dann braucht es wohl noch etwas Geduld.
