Linsenranddicke bei verschiedenen Größen
Verfasst: Montag 21. August 2017, 19:37
von franz84
kann hier jemand einigermaßen genau abschätzen, welche Dicke ein einfach asphärisches 1,74-Glas mit -10 Dpt in 24 mm und in 26 mm Entfernung von der optischen Achse haben wird?
Ich habe diese Frage bewusst vereinfacht, eigentlich geht es um -7,75 Sph und -2,25 Zyl, aber die Zylinderachse ist fast vertikal und mir geht es um die schläfenseitige Randdicke. Stegbreite und die individuelle Pupillendistanz für dieses Auge habe ich in meiner Frage schon einbezogen. Der Hintergrund ist, dass mein Optiker mir die Randdicken nicht genau ausgerechnet hat, aber mir von einem bestimmten Gestell abgeraten hat, bei dem die 26 mm aus meiner Frage gelten, und mir zu einem Gestell geraten hat, bei dem die 24 mm aus meiner Frage gelten. Mir gefällt aber das 26-mm-Modell viel besser und ich bin mir nicht sicher, ob der Optiker für seine Empfehlung nicht vielleicht auch andere Gründe hatte, also lieber das 24-mm-Modell verkaufen wollte. Insgesamt geht es darum, ob zwischen den beiden Modellen ein massiver Unterschied bestehen würde in der Randdicke und im empfundenen Verkleinerungseffekt der Augen und im Stufeneffekt der Schläfe. Und ob das 26-mm-Modell bei meinen hohen Korrekturwerten ein insgesamt akzeptables Ergebnis hätte, es ist ein einigermaßen dickes Kunststoffgestell.
Wenn mir jemand ein Online-Tool nennen kann, mit dem ich meine Frage selbst beantworten kann, wäre mir das sogar noch lieber.
Gruß, Franz
Re: Linsenranddicke bei verschiedenen Größen
Verfasst: Montag 21. August 2017, 20:47
von optikgutachter
Ein Online-Tool
für Brillenträger ist nicht existent, weil der Laie die notwendigen Daten nicht ermitteln kann.
Viele Glashersteller bieten deswegen nur
dem Optiker die entsprechende Software.
Falls nicht
Der Glaslieferant kann aber auf Nachfrage des Optikers die Randdicken auf +/-30/100mm berechnen + mitteilen.
(+/- 30/100mm = zulässige Fertigungstoleranz in Abweichnung zur genannten Randdicke.)
Dauert in Einzelfällen bis zu 24h, aber das Ergebnis kann immer geliefert werden.
Einfach den Optiker ansprechen.
Viel Erfolg.
P.S.: Der Verkleinerungseffekt hängt nur von der Distanz Brillenglas-Auge ab.
Nicht vom Material, oder der Grösse der Gläser.
Verfasst: Montag 21. August 2017, 21:01
von franz84
Nun ja, aus besagten Gründen hätte ich gern eine unabhängige Meinung.
Ein Online-Tool gibt es hier, ich weiß aber nicht, wie zuverlässig das ist, ob zum Beispiel die Asphäre berücksichtigt wird, die Ergebnisse für die Dicke scheinen mir hier recht hoch, anhand meiner aktuellen Brille.
http://64.50.176.246/tools/thickness.php
Ja, das mit dem objektiven Verkleinerungseffekt ist mir bewusst, es könnte aber sein, dass der Effekt und der Stufeneffekt als markanter empfunden wird, wenn das Glas insgesamt größer ist, das hat mein Optiker gesagt und das hat eine gewisse Plausibilität für mich. Wenn für den Betrachter des Brillenträgers der Bereich hinter dem Brillenglas größer ist, sind die absoluten Distanzen hinter dem Brillenglas größer, somit auch die absoluten Differenzen zum Bereich außerhalb des Brillenglases, und der Betrachter des Brillenträgers sieht aus einem größeren Winkelbereich die Schläfenkante des Brillenträgers, der Stufeneffekt an dieser Kante ist besonders markant.
Verfasst: Montag 21. August 2017, 21:10
von optidi
Hallo Franz,
franz84 hat geschrieben:.... ob der Optiker für seine Empfehlung nicht vielleicht auch andere Gründe hatte, also lieber das 24-mm-Modell verkaufen wollte.
Es gibt eventuell einige Gründe:
- der Sitz an der Nase ist bei einem Modell besser,
- die Anpassung des Fassungsscheibenwinkels ist möglich
- die Anpassung der Vorneigung ist möglich
- die Anpassung der Bügel ist besser möglich
- die Bügellänge passt besser
- der Hornhautscheitelabstand lässt sich besser einstellen
- die für die Zentrierung von asphärischen Gläsern notwendige Augendrehpunktsforderung lässt sich besser einhalten, für den besten Sehkomfort
- der Abstand zu den Wangen ist größer
Für die Bestimmung der exakten Randdicken gibt es 2 mir bekannte Möglichkeiten. Dafür benötigt man die exakten Glaswerte, die exakten horizontalen und vertikalen Zentrierdaten, die exakten Fassungsmaße und Glasform.
1.) Mit einem Tracer wird die Form abgetastet und in die Bestellsoftware des Glasherstellers übertragen. Die obigen Werte eingegeben und die Software berechnet dann die Glasdicke.
2.) In Ermangelung einer solchen Software zeichnet der Optiker die Form der Gläser nach passenden System auf, gibt die obigen Werte an und faxt das ganze an den Glashersteller. Diese berechnen dann die Randdicke.
Eine Online-Berechnung für Verbraucher kenne ich nicht.
Optidi
Verfasst: Montag 21. August 2017, 21:17
von optikgutachter
Wird schwierig...
Benötige:
1. Entweder die Brillenfassung oder eine techn. Zeichnung der genauen Form.
2. Die genaue Position des optischen Mittelpunkts (nach Augendrehpunktsforderung bei asphärischen Gläsern)
3. Die genauen Brillenglasstärken mit Achslagenangabe
4. Die Angabe, ob Ein- oder Mehrstärkenausführung vorliegt (ggf. war nur der Fernbereich angegeben.)
5.
Die Angabe, welche sogenannte Grundkurve das Brillenglas haben soll/wird. (Angabe des Herstellers, welche Kurven sind möglich.)
6. Nachtrag: Welche Mittendicke kann/darf/soll -je nach Einsatz- im optischen Mittelpunkt vorliegen.
Wenn Du die Angaben liefern kannst benötige ich ca. 2 Minuten für die Antwort.
Gruss OG
Verfasst: Montag 21. August 2017, 21:21
von franz84
Danke für die Antwort optidi, in meinem vorigen Beitrag habe ich noch etwas zum Tool ergänzt.
Meine Eingangsfrage hatte ich so gestellt, dass darin schon die vom Optiker ermittelten Daten und die Gestelldaten verbraten waren, also Pupillendistanz, Stegbreite usw., im Ergebnis bezog sich die Frage im Grunde auf die Daten des Linsenrohlings.
Nachtrag: Auch danke für die Antwort optikgutachter, zur Vereinfachung der Eingangsfrage siehe oben. Es ist ein Einstärkenglas, Grundkurve und Mittendicke weiß ich nicht, müsste ich meinen Optiker fragen, wenn er mir das sagt. Da es mir zunächst darum ging, ob der Unterschied zwischen den angeführten Alternativen dramatisch ist, wird man dafür die Mittendicke wohl vernachlässigen können, wird wohl bei beiden gleich sein. In meiner erweiterten Frage nach einer Abschätzung des Gesamtergebnisses der Brille wird die Mittendicke aber natürlich relevant sein.
Verfasst: Dienstag 22. August 2017, 09:17
von franz84
Falls noch jemand auf meine Eingangsfrage antworten möchte, korrigiere ich sie. Die relevante Stärke ist -7,75 Dpt, nicht -10 Dpt. Mein Fehler liegt daran, dass ich nicht wusste, dass in der Augenoptik konventionsgemäß die 0-Grad-Achse des Zylinders horizontal liegt, nicht vertikal, dies ist eigentlich kontraintuitiv.
Also, die korrigierte Frage:
kann hier jemand einigermaßen genau abschätzen, welche Dicke ein einfach asphärisches 1,74-Glas mit -7,75 Dpt in 24 mm und in 26 mm Entfernung von der optischen Achse haben wird?
Verfasst: Dienstag 22. August 2017, 09:29
von vidi
Watt denn nu? Genau oder abschätzen?
Ich komme bei 24 mm auf 4,3 mm und bei 26 mm auf 4,9 mm.
Natürlich haben meine Kollegen Recht, das kann keine exakte Berechnung sein.
Verfasst: Dienstag 22. August 2017, 09:37
von franz84
Naja, so, dass es sich auf den Gesamteindruck spürbar auswirkt, dabei wird es nicht um Hundertstel gehen
Ganz genau wird es schon deshalb nicht möglich sein, weil ich Basiskurve, Mittendicke, Details der Asphäre nicht kenne, außerdem beim Astigmatismus vereinfacht habe, ein paar Grad hat die Achse tatsächlich schon, und den diagonalen Durchmesser des Glases schräg von Ecke zu Ecke nicht berücksichtige.
Verfasst: Dienstag 22. August 2017, 09:39
von franz84
Danke für die Antwort, vidi, daraus entnehme ich erstens, dass der Unterschied zwischen den Optionen nicht dramatisch ist und dass zweitens das Gesamtergebnis erträglich sein dürfte, meine aktuelle Brille ist ähnlich dick.
