ADD zu Gleitsichtbrille
rumakala
Beitrag von rumakala »
bei meiner neuen Gleitsichtbrille ist lt. AA ein Nahsatz von +2,00 vorgesehen.
Eine Frage - was ist, wenn man stattdessen +2,25 nimmt?
Mein Gedanke wäre, dass ich vermutlich diese leichte Überkorrektur leicht verkraften könnte, ich jedoch hoffentlich länger keine neue, teure Gleichtsichtbrille brauchen würde...
brillentieger
Re: ADD zu Gleitsichtbrille
Beitrag von brillentieger »
Je höher die Add, desto kleiner die nutzbaren Sehbereiche.
Stell Dir die Addition wie einen Berg vor.
Ist der Berg klein, sprich die Addition gering hast du nach links und rechts weiche, sanfte Hänge. Sprich du hast Größe Sehbereiche.
Je höher der Berg, sprich je höher die Addtion, desto steiler sind die Übergänge.
Sprich Du solltest die Addition immer so gering wie möglich wählen, um möglichst große Sehbereiche zu haben.
Von daher würde ich abraten, die Add höher zu wählen als nötig.
so sehe ich das auch. :)
in der Tat, so isses
je stärker die Addition,
desto relativ schmäler werden prinzipiell die Nutzbereiche,
desto unschärfer wird zB auch der Boden beim Blick durch den unteren Teil des Glases,
desto relativ blöder bzw unruhiger wird das dynamische Sehen durchs Glas ganz allgemein..
davon abgesehen soll ja bei einer Nahkorrektion eigentlich nur das beigetragen werden
was das Auge nicht mehr komfortabel selbst einstellen kann, aber mehr auch nicht
Den Nachhaltigkeitsgedanken versteh ich schon
und natürlich sollte der NZ nicht grenzwertig knapp oder fast schon zu knapp gewählt sein
aber vorsätzlich stärker machen als zielführend bringt es echt nicht, gerade bei GS..
rumakala
Vielen Dank - dann ist alles klar.
