				subjekt vs. objektiv
				Verfasst: Mittwoch 14. September 2016, 18:26
				von sirin
				Das kann doch wohl nicht sein, dass wenn ich mit diesen Gläsern
r -1.5, -1.5, 0
l -1.25, -1.5, 0
die vertikalen und horizontalen Linien
 nicht gleich scharf sehe
und die Wellenfrontgeräte sagen
DNEye 1 r photo -1.38 -2.62 175
DNEye 1 l photo -1.00 -3.41 172
DNEye 2 r 3mm -1.61 -2.54 174
DNEye 2 l 3mm  -1.16  -3.23  173
iProfiler r -2.03  -2.38 174
iProfiler l -1.34 -3.63 172
, bei der subjektiven Messung rauskommt, dass die Gläser genau die richtigen Werte haben (bzw fast die gleichen "links hat sich die Achse 2° gedreht, aber da brauchen Sie keine neue Brille für, das haben Sie schon wenn die Brille leicht wackelt.")
				Re: subjekt vs. objektiv
				Verfasst: Mittwoch 14. September 2016, 19:16
				von Eberhard Luckas
				Wer hat jetzt einen Fehler gemacht?
				Verfasst: Mittwoch 14. September 2016, 20:03
				von sirin
				Wennn ich das nur wüßte
				Verfasst: Mittwoch 14. September 2016, 21:51
				von Roland A. Frank
				Also bei mir sind alle Linien gleich scharf und ich habe keinerlei DNEYE oder iscription oder sonstwas-Gläser....
				Verfasst: Donnerstag 15. September 2016, 09:16
				von Eberhard Luckas
Brille und Refraktometerwerte sind ja nunmal total unterschiedlich. Da kann etwas nicht stimmen.
				Verfasst: Donnerstag 15. September 2016, 09:48
				von Gerd Bernau
				Roland A. Frank hat geschrieben:Also bei mir sind alle Linien gleich scharf und ich habe keinerlei DNEYE oder iscription oder sonstwas-Gläser....
				Verfasst: Donnerstag 15. September 2016, 09:49
				von benkhoff
				und ich hab nichmal ne Brille auf... FRAGE: ist die obere linke Ecke "vorne" oder "hinten"???
				Verfasst: Donnerstag 15. September 2016, 09:55
				Lösungsansatz:
Refraktionsbrille mit den Scannerdaten aufsetzen und vergleichen.
2. erneute subjektive Prüfung und gaaanz wichtig nicht per Phoropter messen, sondern mit Refraktionsbrille.
				Verfasst: Donnerstag 15. September 2016, 20:09
				benkhoff hat geschrieben:FRAGE: ist die obere linke Ecke "vorne" oder "hinten"???
Versteh ich nicht, ist doch nur n Bild von zwei Quadraten und vier Parallelogrammen? War das der Test mit den Streichhölzern? Nimm zwei weg und denn steht da ne 4 oder so?
Schurz beiseite!
sirin, druck dir doch mal den Würfel aus und lass dir eine Messbrille b.stücken und schau es dir dann nochmal an.
				Verfasst: Freitag 16. September 2016, 10:47
				von Lichtverbieger
				@ sirin
Das scheint plausibel.
Die Wellenfrontgeräte haben wahrscheinlich Recht.
D.h. die Brille ist im senkrechten Hauptschnitt zu schwach, waagrecht passt einigermassen.
Senkrecht sind die Augen nach wie vor kurzsichtig, die senkrechten Linien sollten also schärfer sein.
(wenn das Objekt in Leseabstand ist und Ihr Alter >45 Jahre...)
				Verfasst: Freitag 16. September 2016, 13:47
				von sirin
				DI Michael Ponstein hat geschrieben:Lösungsansatz:
Machen die Optiker das nicht sowieso?
Der in Hamburg hat das so gemacht, und mich dann zur Sehschule geschickt.
Die  Refraktionsbrille hat immer so einen Tunnelblick, damit sehe bei allen Werten schlechter
GodEmperor hat geschrieben:
Da steht tatsächlich eine 4, aber man muss 9 Hölzer wegnehmen.  Oder geht es besser?
Ich bin da ganz modern und habe den aufm Smartphone. Leider hatte ich noch kein Smartphone, als ich die Brille gekauft hab, sonst wäre es vielleicht gleich aufgefallen
Lichtverbieger hat geschrieben:
Damit bin ich überfordert. Der senkrechte Hauptschnitt ist der Zylinder?
Wenn es senkrecht kurzsichtiger ist, würde ich doch senkrecht schlechter sehen? Oder ist das orthogonal zur Achse?
Ich bin noch nicht mal 30.
Vielleicht sollte ich die Brille überhaupt erstmal eine Weile tragen. Aber wenn ich auch ohne gut lesen kann, und sie mit den falschen Werten doch gar schrecklich ist...
