Seite 1 von 2
Verändern sich Cyl. und Achse ?
Verfasst: Dienstag 28. Juni 2016, 10:56
von orlandis
erstmal ein hallo an dieses forum.
ich bin neu hier und kurz zu meiner person.
bin m, 53 jahre alt und trage seit rund 15 jahren eine brille.
zu meiner frage.
da ich mit einer gleitsichtbrille nicht zurecht komme, nutze ich den mühsamen weg von
zwei brillen, einmal in die ferne, einmal zum lesen.
anhand verschiedener sehtests beim optikermeister sowie beim augenarzt muss ich feststellen,
dass die werte oft nicht identisch sind. ich habe da z.b. folgende werte erhalten:
spähre liegt in der ferne zwischen +3.50 und +3.75
bei den angaben für zylinder und achse tauchen da werte von 111/30 oder 108/40 oder 110/27 oder 109/33 und 105/35
auf. ist das normal, dass sich diese werte in diesen werten differenzieren ? oder bleiben die werte von zyl. und achse nicht immer gleich ?
ich danke schon im voraus für eure meinungen. gruss
Re: Verändern sich Cyl. und Achse ?
Verfasst: Dienstag 28. Juni 2016, 13:28
Schreib uns doch mal die genauen Werte auf, daß würde bei der Einschätzung helfen!
Verfasst: Dienstag 28. Juni 2016, 13:56
von Robin
Die
Verfasst: Dienstag 28. Juni 2016, 14:35
von benkhoff
eventuell ist auch der thread "Fragen zu Astigmatismus und Werte(veränderung)" von littbarski ganz hilfreich
Verfasst: Dienstag 28. Juni 2016, 17:59
von orlandis
besten dank für eure nachrichten.
was muss ich unter "genaue werte" verstehen ?
von den verschiedenen sehtests habe ich lediglich
die angabe von spähre, cylinder, achse und puppilendistanz.
mich würde vorab interessieren, ob das normal ist, dass bei verschiedenen sehtests
oft unterschiedliche cylinder und achse- werte festgestellt wurden ?
die spähre wurde meist +3.50 oder +3.75 angegeben. da liegen die unterschiede für mich im normalen bereich.
aber bei den werten von cyl. und achse sind die werte bei gleicher spähre (+3.5 oder +3.75) ganz unterschiedlich, so z.b.
cylinder achse pd
111 30 29.5/31.0
108 40 "
110 27 "
109 33 "
105 35 "
bestelle ich jetzt eine brille mit z.b. +3.75 und mit den oben erwähnten unterschiedlichen werten von cyl. und achse,
sehe ich doch nicht einwandfrei ? oder spielt das keine so grosse rolle auf das sehen ?
wünsch euch einen schönen abend, gruss
Verfasst: Dienstag 28. Juni 2016, 18:11
von LöweNRW
Hi orlandis
die Werte, die du schreibst, sind nur die Achslagen. Der Wert bzw. die Werte für den Cyl fehlen ! Soweit ich das als Laie beurteilen kann, sind bei geringem Cyl-Wert (so o,25) kleine Abweichungen der Achse nicht so von Bedeutung. Auch der erreichbare Visus ist da aber wohl nicht unwichtig.
Besser, du schreibst die vollständigen Werte (Sphäre / Cylinder / Achslage) hier ein. Dann können die Fachleute das sicher besser beurteilen. Dazu kommt deine Mitarbeit bei der Refraktion. Besser / schlechter... ist oft nicht einfach zu beantworten. Da sind manchmal nur minimale Unterschiede und die können durchaus zu den kleinen Unterschieden bei der Achslage der Cyl-Korrektur führen.
LG vom Löwen
Verfasst: Dienstag 28. Juni 2016, 18:40
von orlandis
hallo löwen
ich lege hier mal zwei datenblätter im detail dar. da ich keine werbung machen möchte, habe ich die
namen rausgeschnitten. beste grüsse.
Verfasst: Dienstag 28. Juni 2016, 19:20
...diese Unterschiede sind eher gering.
Verfasst: Dienstag 28. Juni 2016, 19:29
Mich würde interessieren, ob die Sehleistung Links schon immer deutlich schlechter war. Eventuell kommen die Probleme von der falschen Auswahl des Glases! Oft benötigen Brillenträger, welche schon immer nur mit einem Auge sehen, einen besonderen Inset...
Upps, hab gerade gesehen, daß es dir gar nicht um Probleme mit der Gleitsichtbrille geht... hab zu schnell gelesen, sorry!
Verfasst: Mittwoch 29. Juni 2016, 00:08
von optido
orlandis hat geschrieben:besten dank für eure nachrichten.
cylinder achse pd
111 30 29.5/31.0
108 40 "
110 27 "
109 33 "
105 35 "
Woher stammen denn diese Werte?
Für mich sieht das nach einem Autorefraktometer Ausdruck aus. Diese Werte sind bestenfalls Grundlage für eine Brillenglasbestimmung, für die Anfertigung einer Brille oder Bestellung einer Brille im Netz grundsätzlich nicht geeignet
Verfasst: Mittwoch 29. Juni 2016, 09:05
von Robin
sind!
Verfasst: Mittwoch 29. Juni 2016, 13:06
von ClaudiaS
Die Werte sind nur minimal anders.
Dein Augenoptiker des Vertrauens wird mit dir den optimalen Wert ermitteln.
Verfasst: Mittwoch 29. Juni 2016, 14:07
von nuhere
Also für mich als "Laie" scheinen die Werte nur minimal anders - also kein Widerspruch zwischen den Messungen:
Was die Achsen der beiden Messungen ergibt, da sind es bei einem Auge mal 110 Grad - und mal 111 Grad (ich nehmen an, daß niemand halbe Grad hier misst und vielleicht schon die Kopfhaltung am Meßgerät unterschiedlich sein kann). Bei mir selbst schwankt das auch in der Zeit mal um 2-3 Grad.
Was die Dioptrienzahl angeht (für mich als Laie):
Mal sind es 3,75 und mal 4,0 Dioptrien beim Rechten Auge, das linke ist jedes Mal gleich 3,75, wobei allerdings mal als Astigmatismus -0,75 und -1,00 ausgeglichen wird.
Jetzt könnte ich versuchen, diese Werte "überzuinterpretieren": in einem Fall hat der Untersucher (Optiker/Arzt?) versucht, möglichst rechts und links ohne Unterschied hinzubekommen (reinste Spekulation: damit vielleicht das räumliche Sehen besser erscheint), und im anderen Fall damit gerechnet, daß das Gehirn das schon hinbekommt und eine optimale Sehschärfe vielleicht wichtiger ist. Es ist halt auch denkbar, daß es sich um Tagesschwankungen handelt (so, wie man Schuhe eher abends anprobieren soll, weil da mehr Wasser in den Beinen ist...).
Wie gesagt: ich bin KEIN Optiker, vielleicht ist das von Laie zu Laie etwas hilfreich.
Verfasst: Donnerstag 30. Juni 2016, 09:39
von benkhoff
nuhere hat geschrieben:denkbar, daß es sich um Tagesschwankungen handelt
so isses
Verfasst: Freitag 1. Juli 2016, 18:38
von orlandis
erst mal vielen dank für eure infos.
ich muss da vielleicht noch etwas vorne weg mitteilen.
als kind hatte ich zwei augenoperationen (schielen). dies konnte durch diese
op's soweit korrigiert werden. leider ist der sehwert vom linken auge wesentlich schlechter.
laut test müsste ich dort eine korrektur von ca. 6 diop. haben. da sich von kind an meine
augen nur auf das rechte auge fixiert haben, schaue ich praktisch nur mit dem rechten auge.
ich hatte auch schon mal einen brillenversuch, wo man auf dem linken auge eine korrektur von 5 diop.
gemacht hatte. doch das auge wollte sich nicht daran gewöhnen. vermutlich lässt sich jetzt "in meinem hohen alter
von 53 jahren kaum noch was ändern" ?
die frage nach den werten von zylinder und achse beziehen sich dabei auf die möglichkeit, ob sich diese werte
wirklich in dieser form verändern können ? einmal achsen-werte von 104, dann 108 sowie 111.
aber wie ich das anhand eurer antworten entnehme, bewirkt sich das auf das sehverhalten mit der brille kaum aus ?
was mir in letzter zeit auch auffällt, dass ich tagsüber recht gut sehe, davon rund 6 std. am bildschirm mit zweiter brille.
abends verändert sich das sehverhalten und ich sehe auch mit der fernbrille nicht mehr so scharf, manchmal stelle ich das
auch beim tv schauen fest. ist aber nicht jeden abend gleich. "liegt vermutlich auch am alter".. keine ahnung...
