Probleme mit neuen Brillengläsern
Verfasst: Dienstag 22. März 2016, 10:35
von chris7070
Hallo Forenmitglieder!
Ich habe mir neue Brillengläser machen lassen und habe nur Probleme.
Die alten Gläser hatten folgende Werte:
Rechts: Sphär: +1,25 Zyl: -1,25 Achse: 91°
Links : Sphär: +2,0 Zyl: -2,0 Achse: 95°
Die neuen Gläser haben:
Rechts: Sphär: +0,5 Zyl: -1,5 Achse: 112°
Links: Sphär: +1,5 Zyl: -2,0 Achse: 85°
Meine Sehleistung ist mit den neuen Gläsern schlechter als mit den alten.
Jedoch war sie mit den alten Gläsern auch nicht wirklich gut.
Meine Beobachtung:
Wenn ich etwas nicht lesen kann, ziehe ich die Brille ab, und schaue mit dem rechten Auge durch das linke Brillenglas.
Dann ist alles glasklar zu erkennen.
Meine Frage:
Was läuft hier schief?
Ich freue mich über jede Antwort.
Mit freundlichen Grüßen
Christian
Re: Probleme mit neuen Brillengläsern
Verfasst: Dienstag 22. März 2016, 10:41
Vermutung:
Die ermittelten, neuen, Werte liegen unter den bisherigen. Es ist also gut möglich, dass Du bei der Messung einen Wert als "bestens" empfunden hast, der niedriger als bisher ist.
Daher ist folgender Weg der richtige!
Zurück zum Kollegen und um eine erneute Kontrolle bitten und vor allem der Versuch wieder in die stärkere Richtung zu testen.
Im Zweifelsfall einen zweiten Kollegen bitten, diesen Wert zu kontrollieren.
Viel Erfolg.
Verfasst: Dienstag 22. März 2016, 10:42
von optikum
wahrscheinlich sind die Gläser zu schwach. Nochmals zum Optiker gehen und die Probleme schildern. Gegebenenfalls nochmals die Stärke überprüfen lassen( natürlich auch die Nahsehschärfe ).
Verfasst: Dienstag 22. März 2016, 12:30
von optikmichel
Fernbrille ? Lesebrille ?
Probleme mit Fernsicht ? scheinbar Probleme mit der Nähe , dein Alter ?
Da fehlen doch noch ein paar Angaben
Verfasst: Dienstag 22. März 2016, 12:52
von prüflingsprüfer
sonstige Ursachen wie Diabetes, Medikamente, Blutdruck, MS, Entwässerungstabletten, Hormone, Adipositas, Stress, Burn out, usw.
Diese Fragen (und Antworten) gehören zu einer ordentlichen Anamnese dazu neben den Angaben
der eingearbeiteten Augenabstände (Ist-Werte) in den verschiedenen Brillen (nicht das, was auf dem Brillenpaß womöglich steht)
Verfasst: Dienstag 22. März 2016, 14:33
von chris7070
Ich bin 27 Jahre alt.
Zu den weiteren Angaben muss ich sagen, dass ich beidseitig einen Keratokonus habe.
Laut Augenarzt ist es aber noch nicht so wirklich schlimm. (Stufe 1)
Die bisherigen Versuche, mit formstabilen Kontaktlinsen eine Sehhilfe zu erhalten, blieben erfolglos. Sprich: Die Kontaktlinsen, die ich bekommen hatte (von zwei Optikern) waren allesamt schlechter, als meine Brille.
Mein Augenarzt sagte mir, dass ich theoretisch nur für das linke Auge eine Kontaktlinse bräuchte, um eine bessere Sehstärke zu bekommen, als es mit Brille theoretisch möglich wäre.
Das rechte Auge könne man besser mit einem ganz normalen Brillenglas ausgleichen.
Verfasst: Dienstag 22. März 2016, 16:17
von benkhoff
also, da sollte nochmal nachgemessen werden...
Verfasst: Mittwoch 23. März 2016, 15:31
von chris7070
So,
der Optiker hat die Gläser zurückgenommen und mir die alten wieder rein gemacht.
Wie ist die richtige Vorgehensweise in meinem Fall beim nächsten Optiker?
Fühle mich halt etwas veräppelt. Es kann doch nicht sein, dass ich immer die Brille abziehen und mit dem rechten Auge durchs linke Glas schauen muss, um bessere Sehleistung zu haben. Für mich als Laie heißt das doch, dass man doch einfach ein rechtes Glas mit den Werten des linken an der rechten Seite einsetzen könnte und mir wäre schon geholfen.
Der jetzige Optiker hat es halt auf den Keratokonus geschoben. Jedoch sagte mir schon mein Augenarzt, dass ich für das rechte Auge keine formstabile Linse brauche und man das rechte Auge vernünftiger mit Brillenglas ausgleichen kann.
So, was tun?^^
MfG
Christian
Verfasst: Mittwoch 23. März 2016, 16:17
von benkhoff
chris7070 hat geschrieben:Für mich als Laie heißt das doch, dass man doch einfach ein rechtes Glas mit den Werten des linken an der rechten Seite einsetzen könnte und mir wäre schon geholfen.
joooah, so "ungefähr"... also nochmals richtig nachmessen lassen.
das is mit dem Keratokonus nicht so einfach, da sollte man sogar mehrere Messungen durchführen, bis man sich auf best. Stärken festlegt.
"meine Vermutung" (Achtung:
reine Spekulation!!) eventuell wurden die Gläser einfach mit einem Kunden verwechselt, der ganz ähnliche Werte hat. Ist zwar selten, kommt aber vor, denn: wir sind alle Menschen...
Verfasst: Mittwoch 23. März 2016, 19:59
von chris7070
Da ich ja von klein auf ein Bastler bin und ich mir die alten Gläser wieder mitgenommen hatte, hab ich aus meiner Schublade meine Jack Daniels Sonnenbrille aus der Disko rausgekramt. Habe dann die dunklen Gläser einfach rausgedrückt und mein linkes altes Glas in der Jack Daniels Fassung rechts so verkantet, dass es gehalten hat. Und siehe da! Ich habe besser gesehen!
Wie soll ich genau vorgehen?
Zum nächste Optiker gehen, alte Werte mitnehmen und messen lassen und Vorgeschichte erzählen, damit er schonmal weiß, mit welchen Werten ich nicht zurecht komme?
Geben mir die Optiker die gemessenen Werte so mit, damit ich nochmal woanders messen lassen und vergleichen lassen kann?
Mein Augenarzt hat mir nochmal ein Rezept für Kontaktlinsen ausgestellt. Dort sind auch Werte drauf. Kann man diese Werte auch für Brillengläser als Maßstab nehmen, obwohl das Rezept für Kontaktlinsen ist?
MfG
Christian
Verfasst: Mittwoch 23. März 2016, 20:13
von ronja
Hallo Christian,
Werte für Kontaktlinsen kannst du in der Regel nicht für einen Vergleich mit brillengläser hernehmen.
Ist in den seltensten Fällen übereinstimmend oder annähernd gleich.
Zu den anderen Fragen kann ich dir nichts sagen, bin kein Optiker...
LG,
Ronja
Verfasst: Mittwoch 23. März 2016, 20:58
von ClaudiaS
Ich empfehle dir, offen zu dem Optiker zu sein. Sage bitte, das du einen Keratokonus hast!
Es ist nicht alltäglich und ich würde mindestens drei Refraktionen mit dir zu unterschiedlichen Uhrzeiten machen.
Dein Kontaktlinsenanpasser kann dir unter Umständen auch einen Tip geben, welcher Augenoptiker fit ist bei der Versorgung mit Keratokonus.
Liebe Grüße Claudia
Verfasst: Mittwoch 23. März 2016, 21:30
von chris7070
ClaudiaS hat geschrieben:Hallo!
Habe ich gemacht.
Gut, okay, das kann ich nachvollziehen.
Der Optiker, welcher mich momentan mit Keratokonuslinsen versorgt, (ist der dritte) ist 130 Km von meinem Wohnort entfernt
Der hat mir auch geraten, für die Brille einfach zu einem 0815 Optiker in meiner Nähe zu gehen.
Hab ich gemacht. Hat nicht geklappt^^
Ich denke mal, der letzte Optiker wollte einfach umgehen, dass er mir noch drei Sätze Gläser macht, die im Endeffekt nicht funktionieren. Ist ja dann auch wirtschaftlich gesehen sinnlos.
