Kinderschwimmbrille
Verfasst: Dienstag 2. Februar 2016, 09:58
von Klara Klarsicht
ich hätte eine Frage zu Kinderschwimmbrillen. Ist es richtig, dass die sphärischen Werte nur bis max. +8 dpt korrigiert werden können und dass der Zylinder gar nicht berücksichtigt wird?
Hier die aktuellen Werte:
L +10,00 cyl. -3,00 A 5 Prisma 5 Basis außen
R +9,75 cyl. -2,50 A 170 Prisma 5 Basis außen
Beste Grüße
Klara Klarsicht
Re: Kinderschwimmbrille
Verfasst: Dienstag 2. Februar 2016, 10:21
Hallo Klara Klarsicht! Hier ist Manni Matschauge.
Kommt echt drauf an, welche _Schwimmbrille es ist. Es gibt welche, die individuell verglasbar sind und welche mit standartisierten "Töpfen". Bei letzteren werden keine Hornhautverkrümmungen berücksichtigt und die gibt's auch nur bis zu einer bestimmten Stärke, 8dpt kann also Ende des Lieferbereichs sein. Die ersteren sind handwerklich etwas aufwändiger als normale Brillen. Wo hast du denn gefragt?
Hm, von den reinen Glaswerten wäre das links wie rechts +8,5. Das nennt der Optiker "Das beste sphärische Glas", also bestmögliche Korrektion ohne Zylinder. Die Sehleistung ist natürlich dann deutlich schlechter als mit Brille.
Das Prisma sollte evtl schon berücksichtigt werden, kann für diesen Fall ein findiger Optiker aber auch durch Dezentration herbeiführen. Ist ja "nur" eine Schwimmbrille.
Verfasst: Dienstag 2. Februar 2016, 10:35
von vidi
Es gibt die Schwimmbrille Delta RX von Hotstegs. Dein Optiker soll sich da mal erkundigen, da sind die Glasstärken als Anfertigung lieferbar.
Das Prisma sollte per Dezentration realisiert werden
Verfasst: Dienstag 2. Februar 2016, 12:15
von prüflingsprüfer
sowas gibt es zum günstigen Preis bei unserem Spezialisten für Schwimm- und Tauchbrillen:
- die Stärke sollte nicht das Problem sein
http://www.optikheydenreich.de/schwimmbrillen.htm
Gruß vom Roland
