Gravuren auf Gleitsichtgläsern
Verfasst: Samstag 7. Februar 2015, 19:36
von mucmaxx
Hi,
meine neue Gleitsichtbrille ist lt. Brillenpass mit Gläsern ausgestattet, die im Brillenpass unter "Glas" wie folgt bezeichnet sind:
"Essilor/AH GS FBL SHC M 70/75".
Was bedeutet "AH" und was "M"? Die anderen Abkürzungen sind hinreichend bekannt (Gleitsicht für GS, Farblos für FBL, SHC für die Oberflächenveredelung und 70/75 für den Glasdurchmesser).
Nach Aussage des Verkäufers wurden mir Gläser von Essilor Typ "Varilux Physio 2.0" verkauft.
Welche Gravuren müssen auf diesen Gläsern sein, bzw. wie kann ich erkennen ob wirklich diese Varilux Physio Gläser eingebaut wurden?
Nachdem ich beim Optiker mit meinen Fragen nur auf Herumgeeiere stoße, wende ich mich an dieses Forum und hoffe auf Aufklärung.
Grüße von mucmax
Re: Gravuren auf Gleitsichtgläsern
Verfasst: Samstag 7. Februar 2015, 21:27
von brillentieger
AH steht bei F. für ein Kunststoffglas mit n=1.6 und M steht für "Marke"
Sie dürften ein varilux physio 2 ormix mit einer crizal easy Beschichtung haben.
http://www.essilor.de/brillenglaser/gle ... fault.aspx
Wundere Dich nicht, das du diese Gläser auf der HP von Essilor nicht mehr findest, da diese Gläser nur noch für die großen Ketten hergestellt werden.
Bedeutet: damit die Ketten möglichst günstige Gläser anbieten können, werden die alten Gleitsichtglasvarianten an die Ketten geliefert. Diese Gläser sind für kleine Optiker meistens nicht mehr zu bekommen, damit ist eine Vergleichbarkeit mit anderen Anbietern kaum möglich.
Verfasst: Sonntag 8. Februar 2015, 11:44
von Franz-P.S.
http://www.varilux.ch/index.php?option= ... 71&lang=de
Hier ist es zu finden.
Diese Gläser sind doch ganz normal zu erhalten, für jedermann. meine Frau konnte sie zumindest wie gewohnt für Ihre Kunden bestellen. Viele Glashersteller lassen eher aus Marketinggründen einige Gläser weg. Siehe Zeiss...
Wir haben mit diesen Gläsern immer sehr gute Erfahrungen gemacht, auch als kleines Unternehmen.
Auf http://www.gravurenfinder.de kannst du über die Suchmaske prüfen, was zu sehen sein sollte. wichtig ist hier den Hersteller, Glastyp und Brechungsindex anzugeben, der rest ist nicht relevant
Auf dem Glas, innen an der Nase gelegen, sollte ein "e" und daneben wie bei ner Sonne 3 Striche zu sehen sein (etwas schwer zu beschreiben). Darüber wahrscheinlich ein Kreis. und links von dem e mit den 3 Sonnenstrahlen ein H und irgendwo noch eine "6" (die steht für den Brechungsindex). Außen auf dem Glas, also in Richtung Ohren statt in Richtung Nase müsste nur ein Kreis mit Zahlen darunter sein, das gibt lediglich eine Addition an und ist bei jedem Glas zu finden. Entscheidend ist das e mit den 3 Sonnenstrahlen nasenseitig
Verfasst: Sonntag 8. Februar 2015, 16:51
von Distel
Franz-P.S. hat geschrieben:http://www.varilux.ch/index.php?option= ... 71&lang=de
Der Link ist aus der Schweiz.
Ein Kollege, der mit Essilor arbeitet, könnte eventuell Genaueres dazu berichteten.
Grundsätzliches
Zuweilen arbeiten die Firmen in verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen Produktlinien.
In der Übergangszeit liefern manche Hersteller noch Produkte, die nicht mehr in der aktuellen
Liste aufgeführt sind.
Verfasst: Sonntag 8. Februar 2015, 17:34
von mucmaxx
Danke an brillentieger und Franz-P.S.
Ihr habt mir sehr geholfen. In meiner neuen Brille sind doch die richtigen Gläser eingebaut.
Durch das unverständliche Verhalten des Verkäufers auf meine Fragen, war ich sehr verunsichert.
Grüße von mucmaxx
Verfasst: Sonntag 8. Februar 2015, 19:46
von Traumtänzerin
mucmaxx hat geschrieben:... des Verkäufers
Du sagst es! Was soll er anderes tun als herumeiern, wenn er es selbst nicht genauer weiss?
