Neue Brille - Probleme beim Weitsehen
Verfasst: Dienstag 13. Januar 2015, 00:45
von Sabine67
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit meiner neuen Brille.
Meine alte Brille, mit der ich sehr gut sehen kann, hat folgende Werte:
R +0,00 / -0,50 / 175° / PD 33,5
L +0,00 / -1,50 / 175° / PD 32,0
Glas 2/PY EI FIL BR SHC M65/00
Die neue Brille wurde mit nachstehenden Werten gefertigt:
R +0,25 / -0,50 / 180° / PD 66,0 / Visus 1,0
L +0,00 / -1,50 / 175° / PD 66,0 / Visus 0,6
Glas PY EI FIL BR SHC M70/00
Nun ist es so, dass ich mit der neuen Brille bis zu einer Entfernung von ca. 90 cm gut sehen kann, aber alles was weit weg ist, ist irgendwie nicht klar. Es ist schwer zu beschreiben, denn es ist nicht wirklich unscharf, eher wirkt es plastisch, weichgezeichnet, bisschen verzerrt, nicht gerade, leicht doppelt. Das ist nicht sehr ausgeprägt, aber auf alle Fälle ist es störend und somit ist die Brille zum Autofahren nicht geeignet. Vielleicht reagiere ich auch sehr sensibel. Mein Optiker sagt, ich müsste mit der neuen Brille genauso gut sehen können, wie mit meiner alten. Weder die geringfügige Veränderung bei der Stärke, noch die stark abweichenden PD-Wert könnten etwas ausmachen. Davon bin ich allerdings nicht überzeugt. All meine Brillen (Lesebrille, Sonnenbrillen, ältere Fernbrillen) haben eine Pupillendistanz, die bei 33 mm liegt.
Woran liegt das schwammige Sehen in der Ferne und wie kann Abhilfe geschaffen werden? Was raten Sie mir?
Vielen Dank im Voraus.
Sabine
Re: Neue Brille - Probleme beim Weitsehen
Verfasst: Dienstag 13. Januar 2015, 11:11
von Traumtänzerin
Sabine67 hat geschrieben:... noch die stark abweichenden PD-Wert könnten etwas ausmachen. Davon bin ich allerdings nicht überzeugt. All meine Brillen (Lesebrille, Sonnenbrillen, ältere Fernbrillen) haben eine Pupillendistanz, die bei 33 mm liegt.
Wenn deine vorherigen Brillen alle eine Einzel-PD von 33 mm (rechts und links gleich) hatten, dann entspricht das doch genau der jetzigen Gesamt-PD von 66 mm! Abweichend ist dagegen die PD bei der Brille, mit der du gut sehen kannst, die ist nämlich rechts und links unterschiedlich! Inwieweit das die Ursache deiner Probleme sein kann, können nur die Fachleute beurteilen.
Verfasst: Dienstag 13. Januar 2015, 12:33
von Smutje
was wären denn - wenn bekannt - die unterschiedlichen Gläser "PY2" bzw. "PY" ??
Verfasst: Dienstag 13. Januar 2015, 12:38
Möglichkeiten gibt's ja viele und man müsste spekulieren.
Schritt 1: Zurück zur Filiale des großen F und genau diesen Sachverhalt ansprechen.
Brille messen lassen, ist das drinn, was drinn sein soll?
Stimmt die Zentrierung?
Evtl. eine Refraktionsbrille mit diesen Werten mal aufsetzen lassen und dann auf die "alte" Version zurückstellen.
Schritt 2: Hier rückmelden.
Verfasst: Dienstag 13. Januar 2015, 12:44
von Lachenmaier
Hallo Sabine67,
geh mal zu deinem Optiker, und lass dir vors rechte Auge mit neuer Brille ein Messglas mit -0,25 halten,
das könnte das Problem, bzw. die Lösung sein.
PD als Problem schließe ich aus, die Achsänderung R auch.
Oder es ist völlig schiefgelaufen, und die Brillengläser entsprechen nicht den Soll-Werten.
@Traumtänzerin:
Da bin ich jetzt doch ein bißchen entäuscht :wink: :wink: :wink: , dass du nicht erkannt hast, dass die PD fast keine Rolle spielt.
Stichwort: Wirkung der Brillengläser im horizontalen Hauptschnitt
PS: Wie wars auf der Opti :?: :?: :?: Gibt´s Fotos :?: :?: :?:
Verfasst: Dienstag 13. Januar 2015, 14:28
von Traumtänzerin
Lachenmaier hat geschrieben:@Traumtänzerin:
Stichwort: Wirkung der Brillengläser im horizontalen Hauptschnitt:?
:shock: Klar, du hast Recht! Die Wirkung hatte ich überhaupt nicht auf der Liste!
Aber ich hätte sowieso niemals die Kühnheit besessen, daraus Schlüsse zu ziehen, da ich mit meinem Halbwissen gar nicht beurteilen kann, welche Faktoren außerdem noch eine Rolle spielen!
Lachenmaier hat geschrieben:@PS: Wie wars auf der Opti :?: :?: :?:
Toll war's! Bis auf den kleinen Wermutstropfen, dass ich dich nicht kennenlernen konnte!
Verfasst: Dienstag 13. Januar 2015, 14:58
von Luigi Vercotti
Gehe zu Deinem Optiker und lass` Stärke und Zentrierung der Gläser überprüfen. Evtl neue Refraktion.
Luigi
Verfasst: Dienstag 13. Januar 2015, 17:08
von Sabine67
Lieben Dank für die vielen Antworten. Das hilft mir für's Erste weiter.
Verfasst: Dienstag 13. Januar 2015, 18:57
von Smutje
vllt. weiß trotzdem jemand, was PY oder PY2 ist !?
Verfasst: Dienstag 13. Januar 2015, 19:23
von vidi
Smutje hat geschrieben:vllt. weiß trotzdem jemand, was PY oder PY2 ist !?
Wo steht PY2?
Verfasst: Dienstag 13. Januar 2015, 19:26
vidi hat geschrieben:
Wo steht PY2?
Oben unter den Brillenwerten. Der fCode 2/PY!
Verfasst: Dienstag 13. Januar 2015, 21:01
von Oppicker
Vermutlich:
Polycarbonat
Einstärken
Filter
braun
SET
Hard
Cleancoat
Verfasst: Dienstag 13. Januar 2015, 21:37
von Traumtänzerin
Oppicker hat geschrieben:Vermutlich:
Polycarbonat
Einstärken
Filter
braun
SET
Hard
Cleancoat
Die 2 fehlt noch - Bedeutung vermutlich "Hoya"
Verfasst: Dienstag 13. Januar 2015, 21:43
von brillentieger
Py steht für polycarbonat und die Zahl steht für den Glashersteller.
Ich vermute das du entweder bei zwei unterschiedlichen Niederlassungen warst, die eine unterschiedliche softwareversion nutzen, oder durch den zeitlichen Unterschied der Brillenpass anders ausschaut.
Bei dem einen Brillenpass ist die Einzel PD angegeben, bei dem zweiten ist die gesamt PD angegeben, daher unterscheiden sich laut Brillenpass die beiden Brillen in der Zentrierung um 0,5mm.
Lass eine neue refraktion durchführen, wahrscheinlich liegt es an den 0,25 dpt zuviel plus rechts.
