Promblem mit neuen Gläsern (unschärfen)
Verfasst: Dienstag 30. September 2014, 03:02
ich habe ein Problem mit meiner neuen Brille bzw den Gläsern darin. Ich versuche alles einmal kurz zu erklären.
Vor einigen Wochen hatte ich mich entschlossen eine Brille die ich mehr als 10 Jahre hatte zu ersetzen,
also ab zum Augenarzt, Sehtest gemacht und danach zum Optiker und ne Brille ausgesucht.
Als die Briller fertig war und ich sie das erste mal trug viel mir auf das die Gläser außen eine unschärfe (ca Fingerbreite) hatten.
Der Optiker meinte die Augen müssten sich erst daran gewöhnen. Ok dachte ich, teste es mal.
2 Wochen später hatte sich nichts getan, die Augen hatten sich nicht an die Unschärfen gewöhnt und diese stören auch beim lesen.
Besonders wenn man schräg durchs Glas guckt, wirds mir ganz komisch. Also wie gesagt, nochmal zum Otiker hin und dann
machte ich beim Otiker einen Sehtest und dort hatte ich dann auf jedem Augen 0,5 Dioptrin weniger als beim Augenarzt.
Mit den Werten vom Augenarzt ermüdeten die Augen recht schnell und hin und wieder traten Kopfschmerzen auf, aktuell nicht der Fall.
Es wurden also neue Gläser bestellt.
Nachdem nun die Gläser gekommen und eingepasst waren merkte ich wieder das da irgendwas nicht stimmt, denn die Unschärfen
sind immer noch vorhanden. Bei meiner alten Brille hatte und habe ich keine Unschärfen an den Rändern, das konnte ich in der Zeit
in der die neue Brille nicht da war wieder eindrucksvoll erleben. Leider gibts zu den alten Gläsern keine Unterlagen mehr.
Nun habe ich mal recherchieert woran das alles liegen könnte und bin darauf gestoßen das es sphärischen und asphärische Brillengläser gibt.
Bei sphärischen Gläsern soll es wohl so sein das Unschäfen im Randbereich eher normal sind. Stimmt das so überhaupt? Ich habe nämlich auch genau gegenteilige Meinungen gelesen. Könnte das Problem da zu finden sein? Rein von der Form sehen die alten Gläser wie die neuen aus,
kann dazu leider nicht viel sagen und ich weiß auch nicht ob man da überhaupt einen Unterschied sehen kann.
Hier mal meine aktuellen Werte:
Auge-R: +4,00 -3,00 178 H 20,00
Auge-L: +3,75 -2,00 176 H 20,00
Glas: 6/ CH EI FBL SHC S 70/00
Wenn ich nach den Abkürzung im Netz suche bekomme ich folgendes:
(Die Abkürzungen stannen aus einem Fielmann Brillenpass)
6 -> Hersteller des Glases, es könnte sich um Essilor handeln
CH -> Kunststoffglas spährisch geschliffen
EI -> Einstärkenglas
FBL -> farblose Tönung
SHC -> S=superentspiegelt H=Härtung C=Clean Coat
S -> Standartgläs
70/00 -> Durchmesser des Glasrohlings
Nun weiß ich nicht so recht was ich machen soll.
Wo könnte das Problem liegen?
Welche Gläser wären denn bei meinen Werten am besten ohne das ich Randunschärfen habe?
Meine alten Gläser sind Kunststoffgläser, die neuen auch. Könnte es an der Kunststoffart oder der Beschichtung
liegen?
Könnte es an der Glasdicke liegen? Welche Dicke müsste ich nehmen?
Ist es möglich die alten Gläser durchzumessen um herauszufiinden warum es dort keine Unschärfen gibt?
Kann es wirklich sein das die Augen sich erst auf diese Unschärfe einstrellen müssen oder ist das mumpitz?
Wie lange kann so eine eingewöhnung dauern wenn es sie denn gibt?
S -> Standartgläs
liegen?
