Wellnessgläser ungeeignet
Verfasst: Mittwoch 7. Mai 2014, 05:28
ich habe aufgrund ständiger Kopfschmerzen vom Optiker Wellnessgläser empfohlen bekommen. Mir wurde gesagt, dass ich damit dann gut in die Ferne und auch Nähe gucken kann und somit dann keine Probleme mehr hätte, wenn ich "nur" diese eine Brille trage, um z. B. Auto oder Fahrrad zu fahren, um zu lesen, um fernzusehen und um am reinen PC-Arbeitsplatz zu arbeiten. Die Kopfschmerzen würden wohl daher kommen, dass meine normale Einstärkenbrille nur für die Ferne ausgelegt war, wohl bedingt durch den Sehtest, bei dem man Zahlen und Buchstaben aus mehreren m Entfernung ablesen muss oder entscheiden muss, ob irgendwelche Punkte schärfer sind. Wenn ich mit dieser Einstärkenbrille am PC gesessen habe, dann musste ich meine Augen immer wieder und immer mehr anspannen, um klar zu sehen, was dann wohl zu Kopfschmerzen geführt hat und das eben leider sehr oft.
Jetzt trage ich die Brille zwar erst seit 1,5 Tagen und schichtbedingt jetzt in der zweiten Schicht an der Arbeit/am PC, ich musste am PC und auch beim Fernsehen leider feststellen, dass die Gläser entweder nicht richtig ausgerichtet sind oder leider doch nicht für die Nähe/PC-Arbeit und fürs Fernsehen geeignet sind.
Der Monitor steht ca. 80 cm von meinen Augen entfernt. Der PC-Arbeitsplatz ist soweit ganz gut ergonomisch eingerichtet. D. h., der 21-Zöller steht leicht unterhalb der Tastatur und ist leicht schräg nach oben ausgerichtet, sodass ich leicht schräg, aber senkrecht nach unten auf den Monitor gucken muss. Allerdings muss ich mit den Wellnessgläsern meinen Kopf dennoch ein wenig nach unten/vorne kippen/nicken, damit ich klar(er) sehe. So gehts mir auch beim privaten 17er-Laptop, der ca. 60 cm von meinen Augen entfernt steht. Auch ist mir aufgefallen, dass ich meinen Kopf ein wenig nach rechts drehen muss, damit ich mit dem rechten Auge scharf sehen kann. Wenn ich mit geradeaus gerichteten Augen auf den Monitor schaue und ein direkt vor mir liegendes Wort lesen möchte, ist es mit dem linken Auge scharf und mit dem rechten Auge unscharf. Drehe ich meinen Kopf leicht nach rechts und lasse mein Auge geradeaus gerichtet, also nicht mit dem Kopf folgend, dann wird das Wort auch rechts scharf. Anders ist es mit dem linken Auge. Scharf, wenn ich geradeaus schaue, sobald ich den Kopf aber nur minimal nach links oder rechts drehe, wird es unscharf.
Beim Fernsehen verhält es sich ähnlich. Auch hier muss ich den Kopf ein wenig nach vorne kippen/nicken, damit ich klar sehe. Der TV ist 60 Zoll groß und steht 4 m von meinen Augen entfernt. Auch will das Fernsehen im Liegen nicht so richtig funktionieren, habe ich das Gefühl. Wenn ich auf der linken Seite liege und dann den Kopf ein wenig nicke, um mit dem dominanten rechten Auge klar zu sehen, und ich dann das rechte Auge schließe, sehe ich mit dem linken Auge noch immer nicht richtig scharf. Dafür muss ich dann den Kopf noch mehr nicken.
Außerdem "eiert" das Gesehene, wenn ich den Kopf drehe.
Nach der o. g. Erklärung des Optikers, habe ich mich schon gefreut, dass ich zukünftig keine Probleme, besonders keine Kopfschmerzen, mehr bekomme, aber wenn die Wellnessgläser gar nicht für manche Sachen geeignet sind, wie z. B. für die PC-Arbeit, dann ärgere ich mich über die doch relativ hohen Ausgaben für diese Gläser und frage mich, ob es nicht doch sinnvoller (gewesen) wäre, zwei Gläser zu nehmen. Einmal schwächere Gläser für die Ferne (Auto fahren, spazieren ...) und eine stärkere reine PC- und vielleicht TV-Brille.
Kann es jetzt sein, dass Wellnessgläser überhaupt nicht für alles gedacht sind und, oder mind. das rechte Glas nicht richtig ausgerichtet ist oder sogar die ganze Brille noch anders ausgerichtet werden muss, sodass die Brille noch ein wenig tiefer sitzt?
Was meint ihr?
Angaben zu mir und den Gläsern:
ich bin 35 Jahre alt, gesund, keine Diabetes
weitsichtig
r: +1,5 -0,25 85 Grad
l: +1,5 -0,50 45 Grad
D. h., die Wellnessgläser haben oben +1,5, in der Mitte +1,75 und unten +2!?
Grüße
Terence
Was meint ihr?
weitsichtig
Grüße
Terence
