Gleitsichtbrille sinnvoll?
Sandy45
Beitrag von Sandy45 »
Grüß Gott,
ich bin bei der Internetrecherche auf dieses Forum gestoßen und würde mich über fachkundige Ratschläge freuen.
Ich bin mittelgradig kurzsichtig. Da ich meinen Brillenpass nicht finde, habe ich die genauen Werte nicht parat. Ich weiß aber, dass ich auf beiden Augen einen Wert von 3,xx habe. Seit vielen Jahren habe ich auf beiden Augen einen Zylinder von - 1,25.
Nun komme ich so langsam in die Jahre (ich werde 46) und lesen mit Brille ist schwer möglich. Ziehe ich die Brille ab, kann ich alles gut lesen, auch wenn es nicht ganz scharf ist. Soweit so gut. Ich arbeite allerdings auch viel am Computer und muss zwischen "lesen" und Blick auf den Bildschirm häufig wechseln. Brille ab, Brille an hat mich ziemlich gestresst und irgendwann hatte ich die Idee eine alte, schwächere Brille aufzusetzen. Das funktioniert astrein, mit der Brille kann ich alles lesen und auch am Bildschirm recht gut sehen.
Jetzt machen mir einige Freunde die Hölle heiß, dass das schädlich für meine Augen sei. Ich müsse unbedingt eine Gleitsichtbrille haben.
Stimmt das? Was spricht gegen "meine" Lösung. Schade ich damit meinen Augen?
Würde ich mit einer Gleitsichtbrille wirklich wieder in allen Bereichen gut sehen? Bei meinem Dad, der ähnliche Werte wie ich hatte, war das nicht so...
Bevor ich mich von meinem Optiker beraten lasse, würde ich gerne ein paar fachkundige Meinungen sammeln.
Danke!
Sandy
Franz-P.S.
Re: Gleitsichtbrille sinnvoll?
Beitrag von Franz-P.S. »
Für die Nutzung im Alltag ist eine Gleitsichtbrille oft optimal, sie können beim Blick geradeaus in der Ferne deutlich sehen und durch Blicksenkung auch kleine Schriften wieder vernünftig sehen.
Wenn Sie diese Brille nun am PC nutzen, schauen sie evtl. bei einer Gleitsichtbrille auch durch den oberen Teil des Glases (in dem sich die Stärke für die Ferne befindet) und sie können genauso schlecht den Montior erkennen wie mit der Fernbrille, vorausgesetzt die Stärke der Fernbrille ist aktuell. Wenn ihnen diese Sehqualität am Monitor ausreicht, ist eine Gleitsichtbrille in Ordnung.
Möchten Sie aber stressfrei und besonders scharf am Monitor sehen, müssen Sie bei einer Gleitsichtbrille oftmals den Kopf leicht anheben, um beim Blick auf den Monitor durch den mittleren Teil des Glases zu schauen, denn dort ist die Stärke vorhanden, die perfekt für den Monitor ist.
Die Alternative wäre eine Bildschirmarbeitsplatzbrille. Bei dieser befindet sich im oberen Glasteil nicht die Stärke für die Ferne, sondern die Stärke für die Monitorentfernung. Dadurch kann bei ganz natürlicher Kopf und Körperhaltung der Monitor scharf gesehen werden, ohne dass wie bei der Gleitsichtbrille der Kopf ggf. angehoben werden muss. Bei Blick nach unten befindet sich im unteren Glasteil die Stärke um optimal in der Nähe zu lesen, wie bei der Gleitsichtbrille auch.
Mit der Bildschirmarbeitsplatzbrille lässt sich aber nicht in der Ferne sehen.
Deshalb ist für viele Leute eine Gleitsichtbrille optimal für den Alltag, auch wenn man vielleicht mal kurz am PC was nachschaut, allerdings für längere PC Arbeit immer eine Bildschirmarbeitsplatzbrille angenehmer.
Es hängt somit auf vom genauen Einsatzbereich der Brille ab, welche Brille für Sie die Beste ist.
Einige wirkliche Aussage lässt sich erst nach einem ausführlichen Sehtest sagen.
franz.stark - Augenoptik
Schaden wirst Du Dir mit Deiner alten, schwachen Brille nicht! Es ist halt nur keine optimale Lösung...
Alles Andere: siehe Beitrag Franz- P.S.
Sandy45
Grüß Gott,
danke für die Antworten.
Wenn ich das alles richtig verstehe, schade ich mir mit meiner Lösung nicht. Das ist mir natürlich sehr wichtig!
Und verstehe ich das richtig? Bei einer Gleitsichtbrillenlösung bräuchte ich wahrscheinlich auch 2 Brillen, für die Arbeit am PC und für den Alltag.
Ich komme mit meiner Fernbrille gut zurecht und das Absetzen beim Lesen stört mich nicht sehr Mein Optiker und ich hatten beim letzten Brillenkauf bereits über eine Gleitsichtbrille gesprochen, da ich schon da Probleme bei kleineren Schriften hatte.
Sein Rat war da, solange ich so gut zurechtkomme bräuchte ich keine Gleitsichtbrille.
Die Probleme am Bildschirm hatte ich da allerdings noch nicht.
Wichtig ist mir, dass ich meinen Augen nicht schade!!! Wenn eine Lösung mit nur einer Brille in allen Bereichen realistisch ist, wäre ich zu allen Schandtaten bereit. Sonst dürfte jedoch nichts gegen die von mir praktizierte Lösung sprechen, oder?
Sandy
Sandy45 hat geschrieben:Grüß Gott,
... Wenn eine Lösung mit nur einer Brille in allen Bereichen realistisch ist, wäre ich zu allen Schandtaten bereit. Sonst dürfte jedoch nichts gegen die von mir praktizierte Lösung sprechen, oder?
Sandy
Schau einfach mal runter zu Deinen Füßen und vergleich die Umstände:
Auch da kannst Du rein theoretisch mit einem Paar Schuhen zurecht kommen. Das wird nicht immer optimal sein, aber es geht. Ein solcher "Universalschuh" wird Dir im Winter nicht immer warm genug sein und bei Hitze kann es schon einmal etwas dampfig werden, aber gehen wird es...
Natürlich wirst Du eventuell auch bei der Brille mit einer Variante auskommen. Es könnte aber sein, daß Du nach einiger Zeit den Wunsch hegst Dir eine weitere Brille anzuschaffen um den Sehkomfort auf das von Dir gewünschte Niveau zu heben.
Solange Du mit der jetzigen Lösung zurecht kommst, ist doch alles in Ordnung. Von hier aus kann ich nicht entdecken, daß Du Dir mit dieser Lösung schadest. Im Zweifelsfall, leg die Brillen Deinem Optiker vor und lass kontrollieren ob die Grundwerte Deiner Brillen voneinander abweichen. Dieser kann Dir dann auch sagen, mit welcher Brillenvariante Du am Besten zurecht kommst. Maches sollte man lieber vor Ort noch einmal testen.
P
Priusfreund
Beitrag von Priusfreund »
Als ich vor einigen Tagen meine erste Gleitsichtbrille bekam hatte ich zunächst Furcht, Schwieirgkeiten am PC-Bildschirm zu bekommen. Doch zum Glück kann ich das Bild des Monitors mit dem Fern-Teil der Gleitsichtbrille in bequemer Körperhaltung erkennen. Dazu hab ich den Monitor sogar noch zehn Zentimeter von mir weggerückt.
Wenn ich so nah an den Monitor ran gehe, dass ich ihn mit dem Mittelteil der Brille scharf sehe, macht die Sache keinen Spaß mehr. Da ist der Monitor breiter als der Schärfebereich der Gleitsichtgläser und ich muss den Kopf hin und her bewegen, um eine Zeile von links nach rechts zu lesen.
Mein Fazit: Sieht man den Monitor mit dem oberen Teil der Gleitsichtbrille scharf, kann die Gleitsichtbrille auch die Universalbrille für den Bildschirmarbeitsplatz sein.
Holger
Hallo Prius!
Möchte deinen Eifer hier ja nicht zerstören, aber Sandy war zuletzt am 01.04. hier eingelockt. Ich glaube, sie wird dieses Thread nicht mehr weiter verfolgen bzw. die Sache hat sich schon erledigt.
Aber danke für deine Antwort, vermutlich werden auch andere auf dieses Thema lesen und sich Informationen herausholen
