Höhere Schärfeleistung durch Brille kippen ?
Verfasst: Sonntag 30. März 2014, 12:32
von mino
seit ca. 5 Jahren merke ich, daß wenn ich meine Brille oben oder unten nach vorne kippe (also die Ohrbügel hebe) mehr Schärfe insbesondere beim Text erreiche. Die Unterschiede sind minimal aber positiv spürbar z.B. bei der Lesbarkeit von Plakaten/Anzeigetafeln.
Dieses Verhalten habe ich meinem Augenarzt sowie zwei AO geschildert. Der Augenarzt bestätigte die Richtigkeit der Werte und sah den AO in der Pflicht, die Brille ideal anzupassen. Zwei AO waren der MEinung auch alles korrekt gemacht zu haben und einer der AO hat auch sicherheitshalber neu gemessen und die Werte des Augenarztes bestätigt.
Frage an die Profis hier: jemand eine Idee? Ist es vielleicht nur die Einstellung des Nasenbügels - oder kann es andere Gründe haben?
Meine Werte
R Spähre -6, Zylinder -1,25, Achse 180
L Spähre -5,25, Zylinder -1,50, Achse 180
Vielen Dank für einen Tipp :-)
Re: Höhere Schärfeleistung durch Brille kippen ?
Verfasst: Sonntag 30. März 2014, 16:16
Wie alt bist Du? und in welcher entfernung bemerkst du diesen effekt. ferne, nähe oder in beiden richtungen?
Verfasst: Sonntag 30. März 2014, 16:38
von Linserich
Zwischenbemerkung ...
Ja, als Jugendlicher nutzte ich diesen Trick z.B. im Kino auch, einfach um schärfer sehen zu können!
Damals hatte ich eine Brille mit ca. -8,5 Dioptrien.
Heute, ausgestattet mit multifokalen hartflexiblen Linsen, wäre das nur noch schlecht zu machen ... !
Verfasst: Sonntag 30. März 2014, 18:00
von mino
Hallo Michael,
ich bin Ende 30 ... und bemerke es beim Lesen z.B. am PC-Monitor genauso wie bei entfernten Anzeigetafeln oder Werbeplakate.
Verfasst: Sonntag 30. März 2014, 19:16
Mir kommen natürlich als erstes Zweifel an der Richtigkeit der Werte. Wenn man ein Brillenglas verkippt, verändert sich damit der Korrekturwert. Allerdings schreibst Du ja, das die gemessenen Werte überprüft wurden. Ist natürlich auch möglich, daß Dir dieser Wert nur besser erscheint....Eberhard Luckas hat Dir das im anderen Forum geschrieben. Das lässt sich eigentlich nur durch eine weitere Messung bestätigen oder wiederlegen.
Hast Du denn generell den Eindruck, daß Deine Brille nicht optimal korrigiert? Wenn ja, bitte Deinen Optiker um nochmalige Kontrolle aller Parameter.
