Seite 1 von 3
Wie macht sich die Hornhautverkrümmungsänderung bemerkbar
Verfasst: Dienstag 14. Januar 2014, 23:49
von Wolf
Hallo zusammen
habe seit 4 Jahren meine Brille mit folgenden Daten:
R: -1,00 Cyl -1.00 Achse 159
L .2,75 Cyl -0.75 Achse 16
Jetzt war ich letztens beim Augenarzt und er meinte das rechte Auge ist etwas besser geworden aber die Verkrümmung hat sich geändert:
Messwerte waren:
R: -0,75 Cyl. -1,50 Achse 160
L -2,75 Cyl. -1.00 Achse 20
Wie macht sich die Änderung jetzt eigentlich bermerkbar? Das man einfach unschärfer sieht?
Hab in letzter Zeit oft das Gefühl das ich immer den Kopf in den Nacken lege und durch den unteren Teil der Gläser schaue weil es mir da schärfer vorkommt.
Macht das einen Sinn oder bilde ich mir das ein? Noch dazu hab ich wohl dadurch mittlerweile starke Nackenverspannungen und Schmerzen.
Diese können ja auch Sehprobleme auslösen hab ich gelesen. Jetzt ist die Frage. Nackenschmerzen durch "falsche" Brille oder Sehprobleme durch Nackenschmerzen?
Viele Grüße und Danke im Vorraus
Re: Wie macht sich die Hornhautverkrümmungsänderung bemerkba
Verfasst: Mittwoch 15. Januar 2014, 00:05
von Michel B.
Ich erklär dir dein Problem morgen in Ruhe.
Bis dahin google mal "Astigmatismus schiefer Bündel"
Das ist nämlich die Erklärung !
Gute Nacht vom Michel
Verfasst: Mittwoch 15. Januar 2014, 08:11
von Wolf
Alles klar dann wart ich mal ab. Danke schon mal.
Wenn ich da google finde ich aber immer nur was zum Thema Gleitsichtbrillen. So eine trage ich aber nicht. Und ich bin auch erst 31 falls das was zur Sache tut.
Verfasst: Mittwoch 15. Januar 2014, 08:34
von Wolf
Achja und irgendwie hab ich in letzter Zeit oft immer das Gefühl als hät ich so nen Schleier vor den Augen oder die Brille wär milchig oder so.
Kommt mir am komischten bei Kunstlicht vor finde ich.
Kann das auch irgendwie damit zutun haben das die Brille nicht mehr stimmt.
Verfasst: Mittwoch 15. Januar 2014, 08:35
von Wolf
Augenarzt konnte an den Augen nichts feststellen Glaskörpertrübung oder Hornhautablösung oder irgendwas in der Richtung.
Verfasst: Mittwoch 15. Januar 2014, 11:16
von Michel B.
Wenn man schräg auf ein Brillenglas schaut (Asigmatismus schiefer Bündel) wirkt das Glas wie ein Zylinder.
In Deinem Fall verstärkt es den ursprünglichen Zylinder.
Also hast Du bei Deiner Schilderung quasi die Antwort, ob Du den stärkeren Zylinder benötigst selbst gegeben !!!
Nämlich : Ja
Schönen Tag noch vom Michel
Verfasst: Mittwoch 15. Januar 2014, 12:08
von Wolf
Wow stimmt. Wenn ich die Brille nach Vorne neige und so aufsetze dann ist es gleich viel schärfer. wenn ich die Brille dann hin und herbewege merk ich richtig wie es wieder unscharf wird.
Hoffe nur ich kann mir die falsche Kopfhaltung schnell wieder abgewöhnen wenn die neue Brille da ist
Verfasst: Mittwoch 15. Januar 2014, 12:20
von Michel B.
Genau das meine ich
Nebenberuflich bin ich auch Hellseher
In deiner Zukunft sehe ich eine neue Brille, mit der Du wieder angenehm sehen kannst
Verfasst: Mittwoch 15. Januar 2014, 12:26
von Wolf
Cooool kannst mir dann gleich noch die Zahlen für den Eurojackpot am Freitag durchgeben?
Du hast ja bestimmt schon oft genug gewonnen so das du es mal jemanden anders gönnen kannst
Und ich hab schon übelste verspannungen, nackenschmerzen, schwindel usw das wohl alles durch die komische angespannte Körperhaltung kommt (hoffe ich mal).
Verfasst: Mittwoch 15. Januar 2014, 12:39
von Michel B.
Kompensationshaltungen sind immer schmerzhaft...
Hellsehen klappt leider nur in der Optik
Verfasst: Sonntag 19. Januar 2014, 15:02
von Wolf
So war gestern beim Optiker und hab nochmal den Sehtest gemacht. Hat die Werte des Augenarzt bestätigt.
Brille wurde gleich gefertigt und konnte sie am Abend abholen. Beim ersten aufsetzen fand ich gleich das sie besser ist.
Jetzt hab ich sie Heute seit In der Früh auf aber so 100% scharf find ich sie nicht.
Hab jetzt das Gefühl das sie am schärfsten ist wenn ich den kopf nach unten neige und dann so schräg durchschaue. also quasi jetzt das Gegenteil zu der "alten".
Was mir noch auffällt ist wenn ich vor nem Regal stehe und da Gerade reinschaue ist es relativ scharf.Schau ich dann schräg nach unten weil ich etwas in einem tieferen Fach anschaue dann ist die Schrift total unscharf (z.b. ne Sprühdose steht im unteren Fach und ich will die Beschriftung lesen).
Dann muss ich in die Knie gehen und Gerade hinschauen damit ich es lesen kann.
Muss ich mich erst an die Brille gewöhnen oder ist da was schief gelaufen?
Verfasst: Sonntag 19. Januar 2014, 15:12
von Wolf
Achja und es kommt mir immer noch so vor als könnte ich die Schärfer verbessern wenn ich die Brille nach neige. Wenn ich vorm PC sitze sind die Buchstaben etwas verschwommen und ausgerissen sag ich mal. Wenn ich die Brille neige, also an den Bügeln nach oben hebe und werden sie richtig knackig scharf und dunkelschwarz. So sollte es doch eigentlich auch sein.
Was mir noch aufgefallen ist. Wenn ich den Kopf samt Brille nach Rechts neige, wie wenn ich ihn auf die Schulter legen möchte wird auch alles total unscharf.
Verfasst: Sonntag 19. Januar 2014, 19:15
von Eberhard Luckas
Moin Wolf,
die Zentrierung und die Anpassung der Fassung (Durchbiegung, Neigung) scheinen im Argen zu liegen.
Übrigens sind wir Optiker alle Hellseher für die Optik.
Verfasst: Sonntag 19. Januar 2014, 20:32
von Wolf
Aber bedeutet die Tatsache das die Neigung der Brille durch an Kippen nach vorne (heben der Ohrbügel) nicht das der Zylinder evtl noch zu schwach ist?
Verfasst: Sonntag 19. Januar 2014, 21:17
Sollte Deine Brille schon optimal angepasst sein, gäbe Deine Beobachtung schon einen Hinweis, daß der Zylinderwert nicht stimmt...
allerdings sollte man erst einmal dem Rat von Eberhard Luckas nachgehen - die Variante scheint erst einmal wahrscheinlicher.
