Eigenvergrößerung bei +1.75/ + 0.5
Verfasst: Mittwoch 23. Oktober 2013, 19:36
von letour
Seit gestern bin ich auch wieder im erlauchten Kreis der Brillenträger und mit den neuen Seh-Welten auch ziemlich zufrieden soweit...
Allein nur ist es etwas seltsam, jetzt ein "Riesenauge" zu haben.
Meine Werte:
<R> S: +1.75 C -0.50 A 63 und
<L> S + 0.50 C -0.25 A 165
PSM 0.00 IN 0.00 DWN
Liegt das nun, wie laut den Aussagen des Optikers, an dem großen Abstand der Dioptrien und an der Größe der Brillenfassung, dass nun die Augen so unterschiedlich groß sind?
das Gestell ist dieses hier http://de.nikevision.com/products/pdp/22579/#22579_038
Von Brechungsindex und sonstigem weiss ich leider erst seit meinem Besuch hier in diesem Forum.
Gibt es jetzt Möglichkeiten, wie ich an einigermaßen angeglichene Augengrößen komme?
Beste Grüße und vielen Dank!
Re: Eigenvergrößerung bei +1.75/ + 0.5
Verfasst: Mittwoch 23. Oktober 2013, 19:47
Nun, wenn der Abstand Deiner Augen zueinander nicht besonders hoch ist (oder eventuell sehr hoch) und der Optiker einen großen Glasdurchmesser bestellen mußte, dann wird das der Hauptgrund sein.
In einem gewissen Maß kannst Du die Glasdicke und somit die Eigenvergrößerung steuern indem Du eine Fassung wählst bei der ein kleiner Glasdurchmesser ausreicht. Mit einer generellen "Vergrößerung Deiner Augen" wirst Du Dich aber abfinden müssen.
Wenn Du Dich damit gar nicht anfreunden kannst, frag Deinen Augenoptiker nach Kontaktlinsen.
Verfasst: Mittwoch 23. Oktober 2013, 20:25
von letour
Danke wörterseh,
bekomm ich den Pupillenabstand mit so einem Ausdrucklineal selber gut gemessen?
Was wären dann "normale" Abstände?
Gruß,
letour
Verfasst: Mittwoch 23. Oktober 2013, 20:26
von optidi
wie wörterseh schon schrieb hängt es von der gewählten Fassung und daraus resultierenden Rohglasdurchmessern ab.
Es gibt allerdings auch spezielle Gläser, die den Eigenvergrößerungseffekt minimieren.
Siehe http://www.wetzlich.de/produkte/einstaerken/signature/
Allerdings wird immer ein leichter Unterschied R- L bleiben.
Gruß Optidi
Verfasst: Mittwoch 23. Oktober 2013, 20:33
von prüflingsprüfer
sind denn die Augen ohne Brille wirklich auch gleich groß oder gibt es auch einen "unbebrillten" Unterschied ?
Verfasst: Mittwoch 23. Oktober 2013, 20:45
von letour
@ prüflingsprüfer ja, das denk ich schon. wir sind ja nicht bei top secret ;)
BTT: Wenn ich jetzt ein Multi-asphärisches Glas habe, wird es immer noch den 1.25 Dioptrin Unterschied geben, der sich dann bemerkbar macht?
Danke
letour
Verfasst: Mittwoch 23. Oktober 2013, 21:55
letour hat geschrieben: bekomm ich den Pupillenabstand mit so einem Ausdrucklineal selber gut gemessen?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ...klar! Wenn man das dazugehörende Hintergrundwissen hat! :mrgreen:
Geh lieber zu einem Optiker, dann geht auch nix schief!
Verfasst: Donnerstag 24. Oktober 2013, 09:33
von benkhoff
1. ist so ein "ausgedrucktes Lineal" nie genau, besser nehmen Sie einfach ein "echtes" Lineal
2. wenn Sie dann versuchen, im Spiegel ihren eigenen Pupillenabstand ausmessen wollen, wird das zu 99% schief gehen. Allerdings buchstäblich, denn Sie werden mit dem zu messenden Auge nie genau "grade schauen" (was die Vorraussetzung für eine genaue Messung ist) und das führt dann zu ziemlich ungenauen Ergebnissen.
Wenn Sie also eine exakte Messung haben wollen, gehen Sie gleich zu einem Fachmann/frau, genannt Optiker/in. Und fairerweise kauft man dann einfach auch noch dort eine Brille.
PS: die Eigenvergrößerung der Plusgläser kommt durch die Stärke zustande, die kann man nicht "verhindern", das ist Physik. Einzige Möglichkeit dies zu umgehen: Kontaktlinsen.
Verfasst: Donnerstag 24. Oktober 2013, 10:18
von prüflingsprüfer
Die Eigenvergrößerung hat was mit der "Stärke", aber eigentlich nur was mit der "Mittendicke" und
dem "Hornhautscheitelabstand" zu tun, der Pupillenabstand ist tertiär wichtig
(beeinflußt über die Fassungsgröße/notwendige Glasgröße natürlich wiederum die Mittendicke),
das Glasmaterial / Verhältnis Front-/Rückflächenkurve beeinflußt auch wiederum die Mittendicke.
da ist ja die Gullstrandformel wichtiger als ein ausgedrucktes Lineal, oder ?
also ausdrucken ein Lineal ? für was ?
