Seite 1 von 2
Unscharf im Sehbereich - Optiker kommt nicht weiter
Verfasst: Sonntag 30. Juni 2013, 09:59
von Telecaster
habe vor 2 Wochen meine neue Brille abgeholt. Die Brille davor war überkorrigiert bisher. Der Augenarzt und Optiker stellten eine Verbesserung von - 1,00 und - 0,75 fest.
Habe nun das Problem mit der neuen Brille, dass ich im normalen Sehbereich, also geradeaus schauen unscharf sehe.
Wenn ich den Kopf ein Stück nach oben nehme oder die Brille vor den Augen höher stelle sehe ich scharf.
Die aktuell gemessenen Werte des Augenarztes und des Optikers sind:
R - 2,25
L - 2,50 Zyl - 0,75 Achse 160
Meine Augen sind demnach quasi besser geworden auf meiner
noch aktuellen Brille sind monentan diese Werte, also überkortigiert:
R 2,75 Zyl. 0,50 Achse 180
L -3,00 Zyl. 1,35 Achse 170
Habe dem Optiker das Problem erzählt und er hat mir noch mal vor jedes Auge -0,25 Gläser gehalten
was ich dann als scharf sehend empfand. Mit dieser Erkenntnis wurden neue Gläser bestellt
die dann auf jedem Auge eben -0,25 überkorrigiert sind. Konnte die Brille letzte Woche wieder abholen,
aber der Effekt, dass ich beim Kopf in den Nacken lege oder die Brille hochschiebe,
eben weiterhin schärfer sehe als in normal Position ist weiterhin vorhanden.
Also am Samstag wieder zum Optiker dem ich den ganzen Quark wieder auf den Tisch legte.
Auf Nachfrage ob die Gläser und der Sehbereich richtig wären antwortete er salopp mit
mit ja, das sei berücksichtigt, ein erneutes messen sei für ihn sinnlos.
Daher bestelle er mir wieder neue Gläser mit meinen ganz alten Werten, also wie sie in meiner aktuellen Brille noch vorhanden sind. Des heisst im Klartext ich bekomme ein neues Gestell mit alten Werten.
Ich kann das ganze irgendwie nicht so recht glauben, hätte mir demnach eine neue Brille sparen können.
Habe das Gefühl der gute Mann kommt einfach nicht weiter und will mir jetzt diese Lösung unterjubeln.
Hatte dem Optiker sogar nach individual Gläsern gefragt gegen Aufpreis,
auch dies hielt er für nicht sinnvoll.
Bin jetzt komplett unsicher ehrlich gesagt, würde am liebsten den Optiker wechseln.
Grüsse
Markus
Re: Unscharf im Sehbereich - Optiker kommt nicht weiter
Verfasst: Sonntag 30. Juni 2013, 10:30
von LöweNRW
Telecaster hat geschrieben: Bin jetzt komplett unsicher ehrlich gesagt, würde am liebsten den Optiker wechseln.
Grüsse
Markus
ich denke, das ist die beste Lösung! Wenn Du schärfer siehst, wenn die Brille angehoben ist... passt wohl was nicht mit der Zentrierung der Gläser.
Aber ich bin auch nur Brillenträger. Spätestens morgen, wenn die Optiker wieder 'im Dienst' sind, wirst du fachlich versierte Antworten bekommen.
Schönen Sonntag derweil :)
Verfasst: Montag 1. Juli 2013, 11:12
von Kalle
Meine Erfahrung dazu sieht folgendermaßen aus.
Eine Überkorr. in Richtung Minus hat ein verkleinertes Netzhautbild zur Folge und das wiederum suggeriert uns mehr Schärfe.
Einfach ausgedrückt nehmen wir alles komprimierter wahr und das empfinden wir als schärfer.
Wenn das Netzhautbild wieder die normale Größe erreicht, dauert es ca. 6 Wochen bis die neue Stärke als gut empfunden wird.
Bei einer Neigung des Kopfes schaut der Betrachter schräg durch den Randbereich der Gläser und das hat ein höheres Stärkeempfinden zur Folge.
Ergebnis, ähnlich dem zuvor überkorrigierten Brillenglas.
Und nun muß ich mal den Kollegen in Schutz nehmen.
Der ist Optiker und nicht der liebe Gott. Er hat versucht zu helfen und ihm ist es bestimmt nicht leicht gefallen kostenlos neue Gläser einzuschleifen.
Also was soll die Aussage, den ganzen Quark auf den Tisch gelegt?
Wenn Sie selbst nicht bereit sind die Änderung anzunehmen, ja was bleibt einem aufrechten Fachmann da noch übrig?
Fragen über Fragen!
Kalle
Verfasst: Montag 1. Juli 2013, 13:14
von Telecaster
Kalle hat geschrieben:Meine Erfahrung dazu sieht folgendermaßen aus.
Fragen über Fragen!
Kalle
Hallo Kalle,
erst mal danke für Deine Antwort.
Ich war insgesamt 7 mal wegen der Brille beim Optiker und er hat sämtliche Einstellungen
und eben den Gläserwechsel vorgenommen. Ich habe mit dem Optiker auch kein Problem,
weil er bisher alles ohne Murren gemacht hat. Allerdings fehlt demnach die Beratung,
wie Du sagst dass sich das Auge 6 Wochen umgewöhnen sollte, höre ich heute das erste mal.
Und ich frage mich, ob dann die Lösung mit den "alten" Stärken jetzt doch die Richtige ist.
Das mit der Neigung ist von mir nicht so ganz Richtig beschrieben, ich sehe schärfer wenn ich
den Kopf und den Nacken lege ODER wenn ich die Brille ca. 0,5 cm höher vor dem Auge halte (ohne Neigung).
Dass ein Optiker keine Wunder vollbringen kann ist mir bewusst, die erwarte ich von ihm auch nicht,
sondern einfach nur eine Brille wo ich scharf sehe. Das mir nach 7 mal 50 km Anfahrt "Quark auf den Tisch legen"
heraus rutscht sei mir bitte verziehen.
Nichts für ungut !
Grüsse
Verfasst: Montag 1. Juli 2013, 13:34
Die Kontrolle, ob eventuell doch ein Zentrierfehler vorliegt, sollte nicht vergessen werden.
Verfasst: Montag 1. Juli 2013, 14:13
von Telecaster
Habe übrigens vorhin meine alte Lindberg-Brille ausprobiert, die ist ca. 4 Jahre alt
und hatte schwächere Werte drin, als die aktuelle.
Die Sehprobe mit der Brille war einwandfrei, keine Unschärfe, im direkten Vergleich
zur meiner aktuellen Brille und der Lindberg kann ich kaum einen Unterschied
feststellen.
Man muss dazu sagen, dass die Lindberg Randlos ist und etwas höher sitzt
als die aktuelle und auch die neue Brille.
Werde die alte Brille auch dem Optiker mal zeigen, die übrigens auch von ihm war.
Verfasst: Montag 1. Juli 2013, 16:18
von benkhoff
wenn wirklich eine Überkorrektion vorlag, dauert die Lockerung des dadurch entstandenen Tonus sehr lange. Wie Kalle völlig richtig beschrieb (super erklärt!), auch schon mal 6 Wochen (oder kürzer/länger, ist individuell sehr verschieden, hängt von der Dauer der Überkorrektur ab).
Deshalb: nicht aufgeben, neue Brille tragen und abwarten.
Jetzt wiederholt die Stärke zu ändern bringt nix, wie soll sich denn Ihr optisches System "beruhigen" und "entspannen" (denn dies löst den Tonus!)??
Verfasst: Montag 1. Juli 2013, 16:50
von Telecaster
benkhoff hat geschrieben:wenn wirklich eine Überkorrektion vorlag, dauert die Lockerung des dadurch entstandenen Tonus sehr lange. Wie Kalle völlig richtig beschrieb (super erklärt!), auch schon mal 6 Wochen (oder kürzer/länger, ist individuell sehr verschieden, hängt von der Dauer der Überkorrektur ab).
Das Problem ist, dass der Optiker der Überzeugung ist eben diese überkorrigierten Werte weiterhin anzuwenden.
Darum verstehe ich das ganz komplett nicht mehr.
Einerseits sollte sich das Auge umstellen, andererseits bekomme ich jetzt wieder die alten Werte.
Verfasst: Montag 1. Juli 2013, 17:00
von benkhoff
man hätte m.M. nach bei den aktuell vom Arzt und Optiker ermittelten Werten bleiben sollen. Jetzt hin und her zu "switchen" ist für die Augen problematischer, als sich ein paar Tage/ein, zwei Wochen zu gewöhnen (auch mit zunächst ein wenig "Unschärfe"), und dem Tonus "eine Chance zur Lockerung" zu geben.
Keine einfache Sache!
Verfasst: Montag 1. Juli 2013, 17:10
von Telecaster
benkhoff hat geschrieben:man hätte m.M. nach bei den aktuell vom Arzt und Optiker ermittelten Werten bleiben sollen. Jetzt hin und her zu "switchen" ist für die Augen problematischer, als sich ein paar Tage/ein, zwei Wochen zu gewöhnen (auch mit zunächst ein wenig "Unschärfe"), und dem Tonus "eine Chance zur Lockerung" zu geben.
Wenn ich jetzt dem Optiker sage ich möchte wieder die ersten Werte
haben dann wird er des sicher nicht mehr lustig finden.
Verfasst: Montag 1. Juli 2013, 17:13
von benkhoff
vielleicht nicht (hoffentlich hat er die noch aufgehoben, ich würds so machen)... sprech ihn trotzdem mal darauf an
Verfasst: Montag 1. Juli 2013, 17:22
von Telecaster
benkhoff hat geschrieben::mrgreen:
Muss ich mal vorsichtig fragen ;-).
Ansonsten beisse ich halt in den sauren Apfel und
lasse mir eben wo anderes a) individual gläser und b) in den schwächeren stärken
fertigen.
Verfasst: Freitag 5. Juli 2013, 08:58
von Telecaster
habe die Brille mit den neuen Gläsern aber alten Stärken abgeholt.
Ergebnis: Im Blickbereich immer noch leicht unscharf, dazu jetzt noch Verzerrungen
beim Treppen gehen z.B. man denk man tritt ins leere.
Die Situation hat sich nach dem Einbau wie zu erwarten nicht verbessert,
sogar verschlechtert.
Werde jetzt nicht mehr zu dem Optiker gehen, sondern
mich bei einem anderen Fachgeschäft eine ausführlich Beraten lassen und mit entsprechend dort die für mich geeigneten Gläser machen lassen.
Verfasst: Freitag 5. Juli 2013, 14:09
von Kalle
ich komme leider erst jetzt dazu zu antworten!
Auch wir Augenoptiker unterscheiden uns in der Meßqualität. Deshalb ist eine weiter Messung notwendig. Wenn anatomisch wirklich alles abgeklärt ist und auch keine Glaskörpertrübungen oder andere Veränderungen vorliegen, bleibt aus optischer Sicht noch abzuklären, ob evtl. ein asphärisches Glas im Spiel war.
Viel Erfolg!
Kalle
Verfasst: Samstag 10. August 2013, 08:02
von Telecaster
wollte den aktuellen Stand kurz posten.
Konnte bei meinem Optiker die Brille komplett
zurückgeben, da er auch der Meinung war, dass
er nicht weiter kommt.
Dann ging ich in Stuttgart erneut zu einem anderen
Optiker. Auffällig die Messung dauerte fast eine Stunde,
es wurde sehr auf Details geachtet. Zuerst wurde mit
einem Gerät von Zeiss, dass die Sehschärfe automatisch
erkennt die Augen ausgewertet. Mit diesen Werten arbeiteten
wir uns dann manuell an meine wirkliche Sehstärke heran.
Nach der Messung suchte ich mir ein Gestell von Lunor aus und es wurden
mir einige Glasvarianten angeboten. Von Shamir und Zeiss im Bereich
pro Stück um die 100 Euro. Die Shamir Gläser waren im Haus
das heisst die Brille war in einer guten Stunde fertig.
Habe dem Optiker von meinem Problem erzählt und meine
Zweifel was Standardgläser angeht. Er bot mir an die Standartgläser zu testen
und sie jederzeit gegen Aufpreis gehen individuelle tauschen zu können.
Ich ließ mich von dem Mann überzeugen und wartet gespannt
auf die neue Brille.
Brille fertig !
Ich setzte sie auf und woowwww ich konnte damit astrein sehen.
War schon etwas erstaunt, dass mit einer guten Messung
und Standardgläsern doch so ein Ergebnis erzielt werden kann.
Warum das der andere Optiker nicht so konnte bleibt mir bis heute ein Rätsel, bin jedenfalls froh den Schritt gemacht zu haben und nicht nochmal 5 mal Gläser tauschen zu lassen.
Grüsse
