Seit April 2013 bietet Rodenstock Neuheiten im Segment individualisierte Brillengläser.
Dies betrifft zum Einen den indidvidualisierten Einstärkenbereich aus der Rodenstock Perfection Serie als auch Gleitsichtgläser der Serie Rodenstock Perfection und Rodenstock Excellence.
Im Einstärkenbereich wird nun eine Pupillenoptimierte Korrektion angeboten. Sie minimiert den Einfluss der sog. Sphärischen Aberration (Ablenkung äusserer Lichtstrahlen an der menschlicken Pupille. Diese ist umso größer, je größer die Pupille sich weitet.) durch Berücksichtigung der Pupillenvarianz.
Was verspricht man sich davon? Dadurch wird das Sehen bei Nacht oder Dämmerung kontrastreicher und das Bild schärfer.
Im Gleitsichtbereich hat man den Fertigungsbereich Excellence, hierin sind die Gläser der Multigressiv Gruppe, jetzt mit der Labelung "2" gekennzeichnet nach dem EyeModel korrigiert. Der mathematische Zusammenhang zwischen Einstellastigmatismus und Verlauf der sog. Progressionszone wurde erst im Jahr 2012 auf der Opti München der Fachwelt vorgestellt und dann in die Gläser der Serie Perfection (Impression) angeboten. Bis dahin gab es keine mathematische Lösung für diesen Zusammenhang!
Welchen Vorteil ergibt sich hieraus? Es besteht nun die Möglichkeit die unterschiedlichen Astigmatischen Werte, die zwischen Fernwert und Nahwert existieren können, sowie deren Lagen (Achsen) in der Anfertigung zu berücksichtigen.
Wie kann der Endverbraucher erkennen, dass er die neue Version der Gläser hat?Für die Gläser Typ Impression (gleich, ob Einstärken oder Gleitsicht) gibt es verschiedene Merkmale, die das neue Produkt kennzeichnen.
Impression = liegende 8 Zusätzlich wird die Ziffer 2 zusätzlich graviert und beim Personal Eyemodel mit einem kreisförmigen Ring der in der Mitte einen vollen Kreis beinhaltet.
Wo kann der Endverbraucher diese Gläser erwerben?Diese Korrektionsmöglichkeit bieten derzeit nur spezialisierte Optiker an, die mit Rodenstock auf hohem Niveau zusammenarbeiten. und die möglichen Messtools zur Verfügung haben. Filialunternehmen haben diese Gläser nicht im Programm.
