Falsche Brillenwerte - wie verhalten?
Verfasst: Mittwoch 30. Mai 2012, 16:41
ich wollte vor 4 Wochen eigentlich nur eine Sonnenbrille kaufen. "Zur Sicherheit" wurde ein Sehtest gemacht, bei dem herauskam, dass ich auch eine neue "normale" Brille bräuchte. Ich hatte nicht den Eindruck, dass sich meine Sehleistung verschlechtert hatte und kann auch ohne Brille einigermaßen sehen (wenngleich natürlich kein Buch lesen). Nach dem Sehtest gab ich somit zwei Brillen in Auftrag.
Alte Werte:
L: +1 und -0.5; Achse 90
R: +1 und -1; Achse 90
Neue Werte:
L: +1.5 und -1.25; Achse 88
R: +1.75 und -1.75; Achse 73
Nach 2 Wochen konnte ich beide Brillen abholen. Es folgen 10 Tage absoluter Horror: alles im Umfeld von etwa anderthalb Metern scheint überscharf, alles dahinter verschwimmt. Aber richtig doll: ich konnte bei Menschengruppen gar nicht mehr sagen, wieviele Leute das waren, weil ich sie teilweise doppelt sah. Schilder lesen ging gar nicht. Es besserte sich auch nicht. Also hab ich, nach 10 Tagen, die alte Brille wieder aufgesetzt, und siehe da: alles ist wieder scharf. Ich war bei einem anderen Optiker, der mich hinter das weiße Gerät setzte (wo man den Heißluftballon sieht) und zu meiner Überraschung meinte: "Also Sie brauchen noch keine neue Brille, Ihre Werte haben sich nicht verändert, außer auf einem Auge ist der Zylinder um 0.5 schlechter geworden, aber das kann man erstmal so lassen." Ich sollte mich eigentlich freuen!
Also ab zu dem Optiker, der mir die Brillen verkauft hat. Der hat nachgemessen, eine ganze Stunde lang - und kam auf exakt dieselben Ergebnisse, die er zuvor gemessen hat! Dass ich mit der alten Brille besser sehe, konnte er nicht nachvollziehen. Dann der Vergleichstest: ich sollte an der Wand eine Buchstabenreihe lesen, erst mit der neuen, dann mit der alten Brille. Mit der neuen konnte ich einen Buchstaben lesen und einen raten; mit der alten Brille konnte ich 4 Buchstaben genau erkennen! Sein Kommentar: "Seltsam, denn Sie brauchen die neue Sehstärke!"
Er bot an:
1) entweder ich lasse die Brille so und gewöhne mich dran (hab gleich klargemacht, dass ich das ja schon versucht habe), oder
2) ich gehe zum Augenarzt und lasse dort nachmessen (warum soll jemand anders die Arbeit machen, zu der der Optiker verpflichtet ist? Das kann ja wohl nicht sein!) oder aber
3) er fertigt die Brille neu an mit der alten Sehstärke. Wie kann er sagen, dass sich meine Augen verschlechtert haben, dann aber die alten Werte verwenden wollen - möglicherweise falsche Werte (laut Ergebnis des anderen Optikers müsste ein Cyl um -0.5 verändert werden; was mein Optiker aber natürlich nicht weiß und ich würde dieses Ergebnis, weil nur grob gemessen, auch nicht als ultimativen Wert nehmen)?
Wie kann ich mich verhalten, bzw besteht die Möglichkeit die Brille(n) zurückzugeben? Die zweite Brille habe ich ja nur gekauft, nachdem herauskam, dass sich meine Sehstärke verändert hat, was aber auch der zweite Test nicht widerlegen konnte... Laut Gesetz muss man dem Optiker ja die Möglichkeit zum Nachbessern geben, aber weder die neue noch die alte Sehstärke bringen ein befriedigendes Ergebnis!
Es wäre sehr nett, wenn jemand etwas dazu sagen könnte, ich bin sehr unsicher und weiß nicht, was ich tun soll.
Vielen Dank im Voraus!
Sehlöwe
Alte Werte:
Neue Werte:
Er bot an:
Sehlöwe
