Qualität der Gleitsichtgläser
LöweNRW
Beitrag von LöweNRW »
Hallo und guten Tag,
ich habe seit kurzem eine neue Gleitsichtbrille und möchte die Experten hier fragen, ob man aus den Mini-Inschriften auf dem Glas auf die Qualitätsversion der Gläser schließen kann.
Es sind Zeiss-Gläser auf denen steht außen 250 30b4 und innen IE60.
Freue mich auf Antwort und danke schon mal vorab.
nette Grüße
hanseat
Re: Qualität der Gleitsichtgläser
Beitrag von hanseat »
250 = Addition 2,50
IE60 = Gradal Individual EyeFit (glaub ich zumindest) Brechungsindex 1.6
LöweNRW
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort !
Also sind es doch die Individual-Gläser... Aufgrund schlechteren Sichtfeldes gegenüber den alten Gläsern - 3D... - hatte ich da meine Zweifel.
Vielleicht liegt es ja an der stärkeren Addition.
Nochmals Dank und nette Grüße !
Zuletzt geändert von Robin am Donnerstag 25. Februar 2016, 13:43, insgesamt 1-mal geändert.
LöweNRW
die Glasdaten sind wie folgt:
alt rechts: -2,00 sph , +1,75 cyl , Achse 175° links: -1,50 sph , +0,75 cyl , Achse 168° - Addition beidseits 2,25
neu rechts: -1,5 sph , +1,50 cyl , Achse 180° links: -1,50 sph , +1,00 cyl , Achse 170° - Addition beidseits 2,50
Mit den neuen Gläsern habe ich ein deutlich kleineres Sehfeld im Fernbereich. Mit den alten Gläsern konnte ich in den Außenspiegel am Auto schauen ohne den Kopf zu drehen. Nun muß ich den Kopf direkt zum Spiegel drehen um gut sehen zu können. Allenfalls am oberen Rand des Glases ist der Fernbereich breiter. Aber es ist schon sehr komisch, den Kopf nach unten zu drehen und dann in den Außenspiegel zu schauen. :roll:
nette Grüße
H
Zuletzt geändert von Robin am Donnerstag 25. Februar 2016, 13:42, insgesamt 1-mal geändert.
optikum
Beitrag von optikum »
zum anpasser gehen und den sitz speziell in der höhe kontrolieren lassen. könnte daran liegen, daß die brille etzas zu hoch sitzt.
gruß
CHW
Beitrag von CHW »
Die 30 bedeutet Frame Fit Wert 3.0. Das Glas hat damit eine etwas kürzere Progression als das GT23D.
Könnte auch zu den Problemen führen, bei dem einen Millimeter aber eher unwahrscheinlich. Trotzdem möglich.
Grüße
Robin hat geschrieben:Hallo LöweNRW,
sollte das in den nächsten Tagen nicht besser werden, bitte mit beiden Brillen noch einmal zu dem Kollegen hingehen und alles kontrollieren lassen und mit der alten Brille vergleichen.
Vor einigen Tagen hatte ich ein ähnliches Erlebniss. Die neue Brille wurde in der Ferne als deutlich bezeichnet,
aber im Nah- und Zwischenbreich störte noch etwas.
Beim ausführlichen Vergleich zeigte sich, dass die neue Brille von oben betrachtet wesentlich flacher eingestellt war.
Also wurde die neue Brille mehr gewölbt ....spontaner Kommentar des Brillenträger: "....das war es ! "
Manchmal bewirkt eine Änderung der Einstellung Wunder. ......also beide Brillen mitnehmen.
Bei mir hat es bei ähnlichen Gläsern ca. 8 Tage gedauert, bevor ich das Gefühl hatte, größere Sehbereiche zu haben. Wobei ich das Wort Gefühl sehr betonen möchte!
LöweNRW
danke für die Antworten und Tipps.
Das 'dran gewöhnen' bin ich langsam leid. Es sind nun schon die dritten Glasvarianten in den letzten Wochen. Die ersten Gläser waren falsch geschliffen lt. Zeiss-Kontrolle. Die Gläser waren von einer Tochterfirma von Zeiss. Also kamen neue Gläser - und waren auch Mist.
Dann also jetzt die Individual-Variante von Zeiss - übrigens zum Preis der ersten Gläser, also sehr entgegenkommend. Aber leider im Sichtfeld eben nicht so gut wie meine vorherigen 3D-Gläser. Durch das 'dran gewöhnen' wird sicherlich nicht das Sichtfeld größer aber man hofft sicher, das nach zwei Wochen der alte 'gute Eindruck' vergessen ist.
Was mich auch stutzig macht, dass das Gestell erst angepasst wird, wenn die neuen Gläser drin sind. Gemessen wird jedoch vorher, das erscheint mir nicht zielführend wenn ich hier oft gelesen habe, wie wichtig der genaue Sitz der Gläser ist.
Vielleicht fahr ich doch wieder zu meinem alten Optiker und bestell die 3D-Gläser. Wäre allerdings teures Lehrgeld...
nette Grüße
CHW
Beitrag von CHW »
hört sich ja jetzt anders an als am Anfang. Von welche Tochterfirma waren denn die ersten Gläser? Sola oder AO?
Wenn es AO ist sind Probleme vorprogrammiert, die Gläser sind mit den GT23D nicht vergleichbar. Du hast sozusagen
jahrelang einen schicken Mercedes gefahren und dir jetzt irgendwas zwischen Dacia und Polo gekauft. Für den Preis jetzt allerdings ein EyeFit zu haben ist nicht schlecht.
Zur Anpassung: Bei individuellen Gleitsichtgläsern MUSSdie Fassung VOR dem Messen der Zentrierung gut angepasst werden. Alles andere ist Zufall wenns danach passt.
Ich halts eigentlich grundsätzlich so, wenn ein Kunde mit einer Glasart zufrieden war ändere ich sie nicht ohne Not, schon gar nicht in ein einfacheres Glas. Hochwertiger funktioniert meistens.
Grüße
LöweNRW hat geschrieben:Was mich auch stutzig macht, dass das Gestell erst angepasst wird, wenn die neuen Gläser drin sind. Gemessen wird jedoch vorher, das erscheint mir nicht zielführend wenn ich hier oft gelesen habe, wie wichtig der genaue Sitz der Gläser ist.
genauso isses, chw hats auch schon erklärt...
Ich denke daran liegts, und wenn die Brille optimal eingestellt ist, sollte alles gut klappen. Wenn nicht, haben Sie immer noch die "Verträglichkeits-Garantie", die bei ZEISS mind. 6 Monate beträgt (und soll bald 12 Monate sein!)... :wink:
mfG benkhoff
simone
Beitrag von simone »
oje,
da bin ich ja gespannt ,wie mir es ergehen wird :shock: Ich bekomme nächste Woche meine ersten Gleitsichtgläser
LöweNRW
@ CHW
Die Gläser waren von Sola.
Ich wollte grad schreiben 'nicht zu vergleichen mit den 3D'... aber das sind ja die jetzigen auch nicht.
Hab vorhin noch mal die alte Brille aufgesetzt. Über die halbe obere Glashöhe ist in beiden Richtungen ein guter Fernsichtbereich!
Ich glaube mittlerweile, dass sich auch Zeiss da verschliffen hat. Hab vorhin durch Zufall auf ein Teil in ca. 1 m Abstand geschaut und die Brille bewegt... wenn das rechte Glas 0,5 cm tiefer sitzt ist es sauber. Soooo kann man sich doch beim Einsetzten der Gläser nicht vertun.
Ich werd dann den Optiker eben nochmals aufsuchen. Auch wenn ich beim letzten Mal schon sehr das Gefühl hatte, ich nerve nun langsam.
Und Simone drück ich die Daumen... Sollte doch eher gut gehen. Trage seit vielen Jahren Gleitsichtgläser und hab zum ersten Mal so große Probleme.
nette Grüße
