Messwerte Brille leicht unterschiedlich - schlimm?
Verfasst: Dienstag 31. Januar 2012, 00:16
von Thomas123
Ich habe zwei leicht unterschiedliche Messungen für meine neue Brille vorliegen. Meine aktuelle Brille (habe ich ca. 10 Jahre) hat (R: +4,0 und L: +3,75).
  • - Messung beim Optiker:
    • (R: +3,75 und L: +3,5) - Pupillendistanz: R: 30,5 und L: 32,5
    - Messung beim Augenarzt:
    • (R: +4,0 und L: +3,75) - Pupillendistanz: beide Augen zusammen ca 62
1) Frage zu Dioptrien: Ich habe gehört, dass eine leichte Abweichung von +/- 0,25 nicht ausschlaggebend ist. (korrigiert micht wenn ich falsch liege). Um sicherzugehen: Ist es in meinem Fall besser die leicht höheren Messwerte des Augenarztes für die neue Brille zu wählen?
2) Frage zur Pupillendistanz: Mein Augenarzt meinte, dass die Pupillendistanz nicht super wichtig ist und leichte Abweichungen normal sind. Stimmt das? Wenn ja, dann würde ich Werte des Optikers wählen.
Thomas
Re: Messwerte Brille leicht unterschiedlich - schlimm?
Verfasst: Dienstag 31. Januar 2012, 03:53
von Gerd Bernau
Vieleicht hilft folgendes aus dem FAQ-Bereich weiter:
http://www.optiker.de/forum/viewtopic.php?f=28&t=9956
Verfasst: Dienstag 31. Januar 2012, 10:13
von optikgutachter
Frage 1 ist ja nun beantwortet....
Zu Frage 2: Mit am wichtigsten ist nicht nur die korrekte Stärkenermittlung, sonder auch die korrekte Einarbeitung.
Hierzu gehört die exakte Zentrierung nach dem Augenabstand: Sowohl in der horizontalen, als auch in der vertikalen Richtung !!!
Sonst muss man Schielen um ein einheitliches Bild zu erhalten bzw. bekommt Anstrengungsbeschwerden u.v.v.m.
(Selbiges Problem wie bei Fertigbrillen. Zur Erinnerung:
http://www.optikgutachter.de/index.php/ ... tigbrillen
Oder Internet-Brillen:
http://www.optikgutachter.de/index.php/ ... netbrillen )
Gruß optikgut8er
Verfasst: Dienstag 31. Januar 2012, 10:40
von vidi
Auf jeden Fall würde ich dem Optiker vertrauen, der hat den Pupillenabstand mit der gewählten Brillenfassung gemessen.
Verfasst: Dienstag 31. Januar 2012, 11:54
von optikgutachter
vidi hat geschrieben:Auf jeden Fall würde ich dem Optiker vertrauen, der hat den Pupillenabstand mit der gewählten Brillenfassung gemessen.
Gut Idee. :wink:
optikgut8er
