Formstabile Linsen: Ausgleich des Astigmatismus
Re: Formstabile Linsen: Ausgleich des Astigmatismus
welcher Hersteller? bzw. Labor steht dahinter?
nun ist natürlich unklar, ob die Linsen als tauschbare CL bestellt wurden, dann wäre die Qualität gleich der endgültigen und der Preis korrekt. Wenn es eine Anpass CL ist, so wäre diese für R anders farbig als für Links.
Aber das kenne ich nur von einem Hersteller. Diese sind dann in der Qualität nicht wie endgültige CL. Und dann wären die auch günstiger.
Die Frage ist also, was wurde bestellt? Anpass CL (unterschiedliche Farben) oder "echte" CL, die mit einer Tauschgebühr in eine endgültige verändert bzw. getauscht wird.
CordA
Beitrag von CordA »
Dann waren es echte CL. Selbstverständlich werde ich die Linse bezahlen, war ja mein Fehler. Nur aus Neugier gefragt: Warum sind tauschbare Linsen dann sogar teurer als normale? Nur minimal wegen der Tauschoption?
Den Hersteller wollte mir der Optiker nicht nennen. Nur, dass es sich "um einen norddeutschen Hersteller" handelt.
De Linse habe ich beim Herausnehmen verloren. In 20 Jahren hatte ich bislang keine einzige CL verloren. Aber diese hatte ein ungwohntes "Sprungverhalten" oder hatte sich einfach "festgesaugt". Auf jeden Fall ist sie so unglücklich herausgesprungen, dass sie weder in meiner Hand noch im Waschbecken gelandet ist. Und die umfangreiche Suche am Boden verlief leider ergebnislos.
DI Michael Ponstein hat geschrieben:welcher Hersteller? bzw. Labor steht dahinter?
Ist so nicht ganz richtig. MPG&E empfiehlt sogar, die Linsen mit einer leicht unterschiedlichen minimalen Tönung zu nehmen, um R und L nicht so leicht zu vertauschen!
Kollege Robin, Danke für die Ergänzung, hier ging es nicht um eine Empfehlung eines Herstellers.
DI Michael Ponstein hat geschrieben:...
Bitte korrekt zitieren, denn als anpass cl kenne ich dies nur .......
Ich weiss jetzt nicht, wo bzw. womit du eigentlich das Problem hast.
Beide Zitate sind Korrekt, das erst von dem kompletten Beitrag, beim zweiten dann nur noch der vollständige entscheidende Satz.
CordA
Beitrag von CordA »
Ich habe jetzt die fertigen, endgültgen CL abgeholt und vor Ort beim Optiker eingesetzt, frisch aus der Originalverpackung, und wurde dann ohne Untersuchung nach Hause geschickt, d.h. es gab weder eine abschließende Überprüfung des Sitzes noch der Sehleistung.
Oke :shock:
Es muss zumindest der Sitz geprüft werden und ob die Linse korrekt auf dem Auge sitzt.
Hast du nicht nachgefragt?
Ich hätte die Linsen so nicht mitgenommen.
CordA
Beitrag von CordA »
Nein, ich habe nicht nachgefragt. Ich hätte der Messung (ohne Fluorescein) ohnehin nicht wirklich getraut. Ich werde den Sitz der CL statt dessen - zur Sicherheit - bei einem andern Optiker nachprüfen lassen. Die ca. 30,- sind dann auch noch drin. Die ausgebliebene Endkontrolle war schließlich nur der letzte Punkt in einer längeren Kette. Ich habe mir vorgenomen, die ganze Geschichte unter "Lebenserfahrung" zu verbuchen.
