Werte
Stefan333555
Re: Werte
Beitrag von Stefan333555 »
Nahwert ist immer gleich, sowie ich das verstehe
Bitte klärt mich auf
Danke.
LöweNRW
Re: Werte
Beitrag von LöweNRW »
Hi Stefan,
ich denke, du meinst mit 'bei beiden Werten' die Daten deiner bisherigen Brille zu denen des Augenartzes - und nein ! die sind nicht identisch, auch nicht was den Lesebereich betrifft.
Du hast in der Brille derzeit eine Add. von 1,25 - Ergebnis Augenarzt : z.B. rechts... F +2, N +3,75 --> Diff. = Add. 1,75
Dazu hat der Augenarzt noch einen Cyl.Wert von +1 auf dem rechten Auge diagnostiziert, was bei deiner bisherigen Brille - wenn denn deine Angaben hier vollständig sind - bisher nicht korrigiert wurde.
Also durchaus deutliche Unterschiede zur den derzeitigen Brillenwerten!
Bitte aber den Optiker auf jeden Fall, die Korrekturwerte nochmal zu überprüfen. Der Optiker ist m.E. da der bessere Ansprechpartner und er wird dir auch mit der Probierbrille vorführen können, wie das bessere Sehen ausfällt.
Und zu deiner Frage, ob man denn 0,5 Diop. bemerkt... Ansichtssache... ich bemerke eine Abweichung von 0,25 spürbar und gönne mir neue Gläser. ;)
Grüsse vom Löwen
Re: Werte
Hi Stefan,
ich hab das mal auf Minuscylinder umgestellt weil ich so zu rechnen gewohnt bin
Anm: ein Cyl. bezeichnet die Differenz zweier verschiedener Hauptschnittstärken und deren Lagerichtung im Glas
kann in Plus- oder Minus- - Schreibweise ausgedrückt werden, unter Drehung der Achsangabe um 90 Grad
vorne steht dann der jeweils höhere/niedrigere Wert, der cyl wird diesem abgezogen oder zugeschlagen
und zwar senkrecht zu seiner Lagerichtung nach Taboschema ( 0 bzw 180 ist horizontal / 90 bzw 270 ist vertikal)
Bsp: "+1,0 +0,5 90" bedeutet +1,0 in 90 und +1,5 in 180, und "+1,5 -0,5 180" heisst das gleiche, bloss anders ausgedrückt
derzeitige Brille:
+3,75 -1,25 97 (HS1 +3,75 / HS2 +2,50)
+5,75 -0,50 77 (HS1 +5,75 / HS2 +5,25)
ad bds 1,25, also resultierende Nähe demnach
+5,00 -1,25 97 (HS1 +5,00 / HS2 +3,75)
+7,00 -0,50 77 (HS1 +7,00 / HS2 +6,50)
neue Verordnung:
+3,00 -1,00 95 (HS1 +3,00 / HS2 +2,00)
+5,00 (sphärisch +5,0 allseits)
ad bds 1,75, also resultierende Nähe demnach
+4,75 -1,00 95 (HS1 +4,75 / HS2 +3,75)
+6,75 (sphärisch +6,75 allseits)
eine korrekte Verordnung unterstellt, wär Deine derzeitige Brille in der Ferne zu stark iSv zuviel Plus,
und der Cylinder suboptimal korrigiert . Macht Dich, vereinfacht gesagt, ohne Not kurzsichtig
um R +0,75 / +0,5 bzw L 0,75 /+0,25
Die neue Stärke sollte also, wenns denn stimmt, schon für die Ferne relevant besser/klarer sein.
der Nahzusatz auf die neue Ferne ist nominell um 0,5 angehoben, das kann nach paar Jahren auch so sein
ist aber in der Summe, bzgl. der bisherigen absoluten Nahwerte, nicht "stärker" sondern eher, äh, nachgeführt.
Grade bei Gleitsichtgläsern ist eine korrekte Feinstärke aber ganz allgemein sehr wichtig für die Sehqualität
und grade auch in der Progression bzw im Nahbereich, was die klaren Sehfeldbreiten angeht
eine Fehlkorrektion, sph oder mit cyl 0,5 zuviel oder zu wenig, kann Dir da, je nachdem, voll das Bild verhageln,
sprich, ein wesenlich kleineres Nutzfeld ergeben als das gleiche Glas mit korrekter Stärke eigentlich leisten könnte
und die Anisometropie (vertikale Differenz von 2 dpt, horizontal 2,75 bzw 3 dpt) macht das alles auch nicht besser
Auch wenn Dein Focus auf der Nähe bzw. den vermeintlich gleichen Mittelwerten liegt, würd ich dem schon wegen der
Ferne nachzugehen empfehlen. Aber auch wegen der Schärfe im Allgemeinen.
Und, das haben andre schon gesagt, ich sags nochmal:
Am einfachsten, besten und vor Allem für Dich gefühlt am sichersten ist es zweifellos, wenn Du Dir von jemand
derdie weiss wies geht die Stärken, und den Unterschied nochmal in der Messbrille zeigen und ggf nachmessen lässt.
Alles andere ist schnöde Theorie und bissl ins Leere geredet.
Meine Meinung.
Edit: Wie ich grade sehe, hast Du heute etwas andere "Brillenwerte" als am Donnerstag gepostet , nämlich
R +2,5 +1,0 statt 2,5 +1,25 und
L +5,5 + 0,5 statt +5,25 +0,5
keine Ahnung warum, aber egal :
R wär dann halt +3,5 -1,0 (also HS1 +3,5 / HS2 + 2,5) d.h. F 0,5/0,5 zuviel ggü. Arzt
L wär dann halt +6,0 -0,5 (also HS1 +6,0 / HS 2 +5,5) d.h. F 1,0/0,5 zuviel ggü. Arzt
Das ändert aber im Grund nichts am oben gesagten, sondern macht den Gesamtfehler eher noch grösser
Schönes WE noch
Stefan333555
Re: Werte
Kann ich das dann so verstehen, dass dadurch der Naht gepasst hat und ich eigentlich immer schön add 1,75 gebraucht hätte.
Danke nochmal an alle
LöweNRW
Re: Werte
Stefan... ich verstehe dein Problem nicht wirklich. Alle schreiben unisono, geh zum Optiker, lass ne Refraktion machen und dir die Ergebnisse vorführen und dann siehst/merkst du selbst die Veränderung. :roll:
Und zu deiner Vermutung... du hast in den vorherigen Seiten selbst angemerkt, dass das Lesen in letzter Zeit schwieriger wird. Also war es mit der Brille damals zunächst o.k. Wieso hätte man dir also damals schon eine höhere Add. einbauen sollen???
Die notwenige Add. ist vom Alter bzw. der Fähigkeit deiner Augen die Nähe scharf einzustellen abhängig. Und mit zunehmendem Alter nimmt die v.g. Fähigkeit der Augen eben ab. Daher ist dann eben nach und nach eine höhere Add. erforderlich. Was die Kosten für neue Gläser betrifft... unangenehm... ist aber nun mal eine normale Entwicklung.
Besuch doch erstmal deinen Optiker, dann weisst du mehr.
Grüsse vom Löwen
Stefan333555
Re: Werte
Morgen ist es dann soweit, habe einen Termin beim Optiker. Welche Glasmarke würdet ihr mir empfehlen?.
Danke für eure Ratschläge.
LöweNRW
Re: Werte
Welche Glashersteller soll man da empfehlen... :? ich hab nur Erfahrung mit Zeiss und Essilor. Für mich kein Unterschied.
Ich denke, alle bekannten/renomierten Glashersteller liefern da ne anständige Qualität.
Vielleicht können die Optiker da ja noch nen Ratschlag liefern.
Grüsse vom Löwen
Re: Werte
Grundsätzlich ist genau der Glaslieferant zu empfehlen, mit dem der jeweilige Optiker eng zusammenarbeitet.
Diese Gläser kennt man dort am besten, findet leicht das passende Glas für das jeweilige Anforderungsprofil, kann eventuelle Probleme wegen dieser Erfahrung zielgerichtet angehen und kann kulante Lösungen finden wenn was ist.
Stefan333555
Re: Werte
Mahlzeit,
So Termin beim Optiker ist vorbei und es hat sich leider bewahrheitet, dass die Ferne um 0,5 zuviel war,dass heißt ich war leicht kurzsichtig.
Dafür haben wir die neue Gleitsichtbrille mit einer ADD 2,0 bestellt. Hoffe es passt nun alles.
Mit Messbrille war es mit diesen Werten super.
Habe mich Zeiss Gläser entschieden.
LG. Stefan
Re: Werte
Karoshi hat geschrieben:Grundsätzlich ist genau der Glaslieferant zu empfehlen, mit dem der jeweilige Optiker eng zusammenarbeitet.
Dickes Lob, das ist mal eine wirklich einwandfreie Aussage! !!!
Stefan333555
Re: Werte
Hallo liebes Forum, habe mit einigen Bekannten gesprochen, die finden, dass eine ADD von 2,0 in meinem Alter schon ziemlich hoch ist. Was sagt ihr dazu.
LG. Stefan
Re: Werte
Zur Addition 2,0 ? Sinnlos. Du brauchst sie eben. :shock:
Das alles richtig ist hast du ja schon geschrieben........
Stefan333555 hat geschrieben: Dafür haben wir die neue Gleitsichtbrille mit einer ADD 2,0 bestellt. Hoffe es passt nun alles.
Stefan333555
Re: Werte
Hallo spät aber doch Neuigkeiten von mir.
Hier nun meine neuen Werte meiner Brille. .
R. Sph. +3,00 cyl. -1,25 Achse 95 ADD. 2,00
L. Sph. +5,50 cyl. -0,50 Achse 90 ADD 2,00
Bin sehr zufrieden, was sagt, sind die Werte jetzt in Ordnung.
Danke für eure Antworten.
LG. Stefan
Re: Werte
Stefan333555 hat geschrieben:Hallo liebes Forum, habe mit einigen Bekannten gesprochen, die finden, dass eine ADD von 2,0 in meinem Alter schon ziemlich hoch ist. Was sagt ihr dazu.
LG. Stefan
Moin Stefan,
bei einer Übersichtigkeit, wie sie bei Dir vorliegt, ist der Akkomodationsbedarf deutlich höher als bei Rechtsichtigkeit oder Kurzsichtigkeit. Damit ist die nötige Addition auch höher als bei vielen anderen Menschen.
Vielleicht ist zusätzlich die Ferne noch nicht voll auskorrigiert, was in ein paar Jahren besser klappt.
Stefan333555
Re: Werte
Was bedeutet bitte Übersichigkeit?
