Seite 3 von 3
				Re: Vergleich selbstönender Brillengläser: Essilor/Zeiss/Hoya/Rodenstock
				Verfasst: Montag 14. Mai 2018, 11:59
				von optikgutachter
				Wayn0r hat geschrieben:Einstärkengläser.
Sehstärke:
Links +3,5 Rest alles ohne Werte
Rechts +4,0 Rest alles ohne Werte
Hat die Sehstärke einen direkten Einfluß auf den Preis (habe mich zuvor nie mit den Kosten beschäftigt. Hatte da vollstes Vertrauen zu meinem Optiker, lediglich diese Paarpreis-Angebote haben mich stark irritiert...).
Die Sehstärke kann insbesondere bei höheren Stärken einen Einfluss haben.
Jetzt fragt man sich nur noch, ob die "alten" Gläser von der Stange waren und das Angebot eine ganz ander Qualitätsstufe darstellt.
Das können wir übers Netz allerdings nicht beantworten.
				Verfasst: Dienstag 15. Mai 2018, 09:56
				von Wayn0r
				Welche alten Gläser sind denn gemeint? Wie viel ich damals für die LotuTec bezahlt habe, weiß ich nicht mehr.
Die neuen Gläser sind selbsttönende Duravision blueprotect Gläser. Es handelt sich dabei um normale Gläser, welche Zeiss als Lagerware hat. Mir geht's nur um eine grobe Abschätzung, ob 260 € pro Glas für einen privaten lokalen (kein Internet- oder Ketten-Optiker) Optiker ein annehmbarer Preis ist.
				Verfasst: Dienstag 15. Mai 2018, 14:40
				Ich kenne das Zeissprogramm, da gibt es kein Lager Photofusion mit Blueprotect. Wir also immer bei Bestellung hergestellt.
Die Preisrange im Index 1,5 dürfte zwischen 190 - 250 Euro pro Stück liegen, die Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 240 Euro.
Vielleicht hilft das.
				Verfasst: Dienstag 15. Mai 2018, 14:57
				von brillenpeter
				Essilor macht es sich mit dem blueprotect (heißt bei denen eyeprotect) bei phototropen Kunststoffgläsern leicht: Transitionsgläser schützen perse in jedem Zustand vor blau-violettem Licht.
				Verfasst: Dienstag 15. Mai 2018, 15:25
				von Wayn0r
				DI Michael Ponstein hat geschrieben:Ich kenne das Zeissprogramm, da gibt es kein Lager Photofusion mit Blueprotect. Wir also immer bei Bestellung hergestellt.
Perfekt, vielen Dank. Auch wenn meine Gläser Index 1.6 haben, helfen mir deine Zahlen weiter. Mir ging es ja nur um die Thematik Einzel- oder Paarpreis. Ich gehe mal davon aus, dass ich mit 260 € für ein 1.6er Glas noch in der 1,6er Range liegen. Vermutlich eher im höheren als unteren Bereich der Range, aber das soll mir erst mal egal sein, da der Service bei meinem Optiker über Jahre hinweg immer gut war. Das ist es mir dann wert.
				Verfasst: Dienstag 15. Mai 2018, 18:10
				Na für Index 1.6 ist der von Dir genannte Preis richtig gut, denn laut Zeiss Preisempfehlung läge ein 1.6 mit Photofusion und Blueprotect bereits bei über 300 Euro per Stück.
				Verfasst: Dienstag 15. Mai 2018, 18:34
				von Wayn0r
				Das ist natürlich noch besser. Vielen Dank
Kurze Frage noch zu den Bezeichnungen:
Ich gehe mal davon aus, dass selbsttönende Blueprotect (so nenne ich sie und so wurden sie mir vom Optiker genannt) die von dir genannten Blueprotect mit Photofusion sind?
				Verfasst: Mittwoch 16. Mai 2018, 09:32
				Wayn0r hat geschrieben:Das ist natürlich noch besser. Vielen Dank
Das fragst Du bitte vor Ort, da ich nicht weiss, was Du meinst und der Verkäufer gesagt hat, wäre dies der sinnvolle Weg.
Lass Dir am besten den Zeiss Brillengläserpass überreichen, dann bis Du auf der sicheren Seite.
				Verfasst: Mittwoch 16. Mai 2018, 18:58
				von Wayn0r
				Ich meinte, ob jedes selbsttönende Kunststoffglas von Zeiss ein Photofusion Glas ist. Sowohl mit als auch ohne blueprotect.
Den Brillenpass habe ich vorliegen. Wirklich etwas damit anfangen kann ich allerdings nicht. Darauf sind nur einige Zahlen und Abkürzungen.
Es gibt nicht zufällig öffentliche Listen, wo steht, was was bedeutet? Würde mich einfach mal interessieren, was das alles so bedeutet.
Im Glas steht "an der Nase" unter dem Zeiss Zeichen SP60.
Auf meiner Rechnung steht Zeiss ES SPH 1.6 PF G DV BP
Ich gehe mal davon aus, dass:
ES = Einstärkenglas
SPH 1.6 = sphärisch Index 1.6
PF G = Photofusion Grau
DV BP = Duravision Blueprotect
bedeutet.
Falls ja, dann sind es die von dir genannten Gläser, oder? Dann kann ich ja nicht nur mit dem Service meines Optikers, sondern auch mit seinen Preisen sehr zufrieden sein. Perfekt.
Vielen lieben Dank für eure Hilfe!
