große Pupillen
Re: große Pupillen
mal einen völlig neuen Denkansatz:
mittels Laser kann die Irisfarbe verändert werden. Warum nicht auch hier. Die Ursache wäre zwar nicht behoben, aber es käme zu einer kosmetischen Korrektur. Und blaue Augen wünschen sich ja viele.
In PP, OG + Uli kann ich Recht geben. Die Bilder sind zu klein und zeigen eine ungünstige Bildperspektive, um etwas erkennen zu können. Aufgrund des schrägen Lichteinfalls (beim Blitzbild ganz besonders gut zu erkennen) ergibt sich eine Verzerrung und die Proportionen stimmen nicht mehr. Idealerweise sollte das Bild mittels Spiegel gemacht werden, wo man geradeaus in die eigenen Augen sieht und genau in dieser Nulllinie sollt das Bild gemacht werden.
Re: große Pupillen
Gopal hat geschrieben:Und die Pupillenreflexe sind auch dezentriert. Habt ihr sowas schonmal gesehen? Sehr erstaunlich.... :shock:
Eine objektive Refraktionsbestimmung könnte weitere Ergebnisse liefern. :roll:
og
Gopal
Re: große Pupillen
Beitrag von Gopal »
Da brauchst aber einen, der Rotationsprismen verordnen kann. Sonst tut sich an den Pupillenreflexen nix.
Re: große Pupillen
Gopal hat geschrieben:Da brauchst aber einen, der Rotationsprismen verordnen kann. Sonst tut sich an den Pupillenreflexen nix.
Die Spezialisten sind rar gesät, wahrlich.
Re: große Pupillen
ja, aber davon gehe ich mal aus. Wenn jemand damit arbeitet, dann weiss er, dass es ohne dieses Prisma ja nicht geht und es zu SRW (Schein-Refra-Werten) kommt. Ist ja auch klar, warum sich das so wenige antun. Hohe Anschaffungskosten - geringe Nachfrage und es wird ne Menge Erfahrung benötigt. Man sieht ja aufgrund der Studie dass viele Zusammenhänge noch gar nicht geklärt sind.
Aber um nicht vom Thema abzuschweifen möchte ich nochmals die Opiate erwähnen ........ :D
Re: große Pupillen
Snipera hat geschrieben: Aber um nicht vom Thema abzuschweifen möchte ich nochmals die Opiate erwähnen ........ :D
Ich hab´Dir schon tausendmal gesagt, daß Du die Finger davon lassen sollst. :!:
Auch als Tee soll es nicht gesund sein.......
Und jetzt hör´endlich auf zu betteln............. :oops:
Späßle aus.
"Ichwarsnicht!" :wink:
Gopal
Re: große Pupillen
Beitrag von Gopal »
Ihr wisst aber schon, dass bei der Pseudozykloastigmatischenrefraktionsbestimmungsmessmethode
eine gewisser Anteil von Opiaten (8-er-Potenz) (ne, hat nix mit dem og zu tun) erforderlich ist, um zumindest ein
postsubtimales Ergebnis zu erhalten?
Um sämtlichen Gesetzen genüge zu tun, ist es also zwingend erforderlich, dass bei der Durchführung
der Pseudozykloastigmatischenrefraktionsbestimmungsmessmethode ein Anästesist zugegen ist.
Das verteuert die Sache nochmals, und daran scheitert es eben.
Re: große Pupillen
Gopal hat geschrieben:Ihr wisst aber schon, dass bei der Pseudozykloastigmatischenrefraktionsbestimmungsmessmethode
Du hast vergessen auf die Heilungs- und Korrekturchancen einzugehen, die liegen ja bekanntlich bei unter 10% :shock:
Hast du das wissentlich verschwiegen?
LG Michel
Gopal
Re: große Pupillen
Beitrag von Gopal »
Na, das würde ich nie tun. Wie oben schon beschrieben, sickern immer nur teilweise Ergebnisse der noch immer laufenden
Studie durch. Diese Information ist mir z.B. neu.
By the Way: Weiss eigentlich irgendjemand, wo die Studie durchgeführt wird, und unter welchem Namen?
h
herrdelling
Re: große Pupillen
Beitrag von herrdelling »
wahrscheinlich Wikileaks
http://wikileaks.org/
Lady_Mozart
Re: große Pupillen
Beitrag von Lady_Mozart »
Also, ich verstehe nur Bahnhof. Habe dann nochmal fotografiert: Mit Blitz, vom Fotografen, ohne Blitz mit Blick ins Licht...aber seht selber. Finde meine Pupillen sind ok. Die werden ja auch kleiner beim Blick in die Funzel :-) Aber irgendwie schaffe ich es nicht den Kopf gerade zu halten.
abendliche Grüße aus dem heißen NRW :-)
Zuletzt geändert von Lady_Mozart am Sonntag 26. August 2012, 12:11, insgesamt 1-mal geändert.
Re: große Pupillen
und jetzt ?
Re: große Pupillen
Ich schweife vom eigentlichem Thema Pupille mal ab:
Bei einer schiefen Haltung/Kopfhaltung denke ich immer gleich an einen Osteopathen. Nach Abschluss der osteopatischen Behandlung 2 Wochen drauf einen Polasehtest
@Kollegas: Haben eine Diplomarbeit über dessen Zusammenwirken zwischen Körperhaltung, Verspannungen und Prismenbedarf gemacht. Die Ergebnisse waren oarg! Und vor allem eindeutig!!
Ok, nun wieder zurück zu den Pupillen + der Studie
Re: große Pupillen
bei diesen Lidrändern empfehle ich immer LipoNit.
http://www.optikheydenreich.de/lipo_nit ... nspray.htm
Wichtig: auf die geschlossenen Lider sprühen
das hilft sogar dem gemeinen Triefauge
Lady_Mozart
Re: große Pupillen
Ja aber der Polatest wurde doch bereits gemacht. Ich winkelfehlsichtige nach wie vor.
Osteopath hört sich gut an. Werde ich aufsuchen.
Ist dieses Augenspray besser als sämtliche Augentropfen bzw. Befeuchtungsmittelchen aus der Apotheke??? Obwohl......eigentlich ist mein Tränenfilm ja in Ordnung...sagte der letzte Optiker nachdem er ihn mit Spaltlampe untersuchte.
