Neue Brille - unschärfe linkes Auge
Maurice1986
Re: Neue Brille - unschärfe linkes Auge
Beitrag von Maurice1986 »
Lutz hat geschrieben:
Maurice1986 hat geschrieben:Ich habe gerade wahrscheinlich die Ursache gefunden...
Glaub' ich nicht... :wink:
Du hattest Recht
Maurice1986
onemintyulep hat geschrieben: Die objektive: wenn das eine Auge dominant ist, richtet man den ganzen Kopf nach diesem Auge aus. Wenn man dann das dominante Auge verdeckt, wird man logischerweise den Kopf bewegen. Wenn man das andere Auge verdeckt, nicht. Das wäre allerdings eher beim Sehen in der Nähe feststellbar, also nicht wie bei dir.
Ich hab das mal getestet: das ist tatsächlich so. Ich richte meinen Kopf immer genau nach meinem rechten dominanten Auge aus. Handy, bspw. Pc-bildschirm, Fernseher usw. Das führt dazu, dass wenn ich nur mit links gucke, die Wahrnehmung eben zu einer Unschärfe führt, die ich durch Neupositionierung meines Kopfes (ein bisschen nach oben) beheben kann. Mit der alte Brille war das auch so, aber nicht so extrem. Kann das an den noch ungewohnten werten liegen? Je nach Sehtest erreichte mein linkes Auge immer um die 80 - 90 %, jetzt sind es wieder 90, je nach Test. Das war aber schon als Kind so. Ich werde mich weiter eingewöhnen und ggf. Im neuen Jahr nochmals zum Optiker. Ich weiß gerade auch nicht, ob mit 0,5 dpt. Weniger, wie zu viel minus weggenommen haben, glaube ich aber nicht. Mit der messbrille passte es.
Maurice1986
Ich werde heute nochmal zum Optiker. Irgendwas scheint mit der Zentrierung nicht zu stimmen. Ich muss bei beiden Augen den Kopf aus meiner gewohnten Position leicht anheben und unten durchs Glas gucken um schärfer zu sehen. Zudem verschwinden beim Anheben meines Kopfes störende Farbsäume. Werde ich klären müssen.
Die Brille ist größer, aber von 37 auf 39 mm scheibenhöhe sollte solche Auswirkungen nicht haben.
Maurice1986
Das Problem ist so gut wie gelöst. Es liegt bei mir an der scheibengröße von 39mm im Zusammenspiel mit dem 1,74er Material. Ich werde wahrscheinlich die Brille ändern lassen in einen anderen Index. Abgesehen von der neuen Beratung beim Optiker meines Vertrauens, was meint ihr? Welchen Index bei meinen Werten würde man nehmen? 1,67, 1,6, 1,5? Es geht jetzt darum Farbsäume und Randunschärfen zu reduzieren. Die Unschärfe links hat sich schon gebessert. War wohl auch Eingewöhnungssache. Es werden dann aber auch dickere Gläser. Kann man die dicke vorher ausrechnen? Die dicke ist mir erstmal zweitrangig.
dass doch schön.
logisch kann man die Dicke relativ genau simulieren. Entweder selber oder beim Glashersteller, je nach technischer Ausstattung.
Je höher der Index, desto weicher das Glasmaterial, deswegen vermeide ich persönlich 1,74 oft.
Ansonsten durchsimulieren und entscheiden.
Maurice1986
Karoshi hat geschrieben:dass doch schön.
Danke. Gilt das mit der weiche des Glasmaterials für alle Hersteller? Bedeutet das dann auch, dass 1,74 anfälliger für Kratzer ist, oder kann man das so nicht sagen, wegen der Beschichtungen? Es wird meiner Recherche nach jetzt 1,6 oder 1,67, muss ich mit opticus und seinem Lieferanten (Rodenstock) noch klären. Ich hatte immer 1,74er Glas, länger als 2 - 3 Jahre waren die nie nutzbar. Die Entscheidung für 1,74 viel hauptsächlich des rechten Glases wegen der -7 dpt.
Höherbrechende Materialien sorgen für dünnere und leichtere Gläser. Nachteil dabei ist, das sowohl die Härte als auch die optischen Eigenschaften der dünneren Materialien schlechter sind. Je dünner um so mehr. Das gilt besonders bei 1,74 im Vergleich zu 1,67.
Und: je nach Glasform, Größe und Stärke stimmt das mit dünner auch bicht unbedingt. Also immer berechnen lassen.
