Seite 2 von 3
Re: Unterschiedliche Korrektionswerte
Verfasst: Sonntag 29. Oktober 2023, 17:22
von Opticus5050
nach wie vor versuche ich die Ursache für die unterschiedlichen Messergebnisse herauszufinden, um der Wahrheit ein Stück näher zu kommen. Laut Internet-Recherchen hat eine Fehlsichtigkeit von einer Dioptrie eine Sehleistung von 25 % zur Folge.
https://www.abele-optik.de/brillen/bril ... dioptrien/
Das Messergebnis des linken Auges unterscheidet sich nun um eine Dioptrie. Unter der Annahme, dass eines der Messergebnisse richtig ist, müsste das über- oder unterkorrigierte Glas eine (künstliche) Fehlsichtigkeit zur Folge haben. Demnach müsste ich den Unterschied während den Messungen extrem merken, was bei mir nicht der Fall ist.
Kann man einen Unterschied von einer Dioptrie einfach mal so „wegstecken“?
Opticus5050
von Opticus5050
Opticus5050
Sorry für den Mehrfachbeitrag, war PC-bedingt.
Verfasst: Montag 30. Oktober 2023, 09:29
von Onkel Bob
Einmal texten reicht vollkommen, mein Bester...
...einmal reicht...
Verfasst: Montag 30. Oktober 2023, 09:33
von Robin
Opticus5050 hat geschrieben:Hallo,
Opticus5050
Bei einer Hyperopie (Übersichtigkeit, Weitsichtigkeit) hätte eine Überkorrektion diese Auswirkung, eine Unterkorrektion von 0,5 bzw 1,0 dpt kann das Auge kurzfristig ausgleichen (unter 40 Jahre alt). Soll heißen: wenn Optiker 2 recht hätte wäre die Sehleistung mit der aktuellen Brille bzw. den Werten von Optiker 1 bei unter 50%!
von Robin
Opticus5050
von Robin
Opticus5050
Verfasst: Montag 30. Oktober 2023, 09:36
von Robin
@onkel bob
ist wohl ehr ein Problem des Programms!
Verfasst: Montag 30. Oktober 2023, 09:37
von Robin
@onkel bob
Verfasst: Montag 30. Oktober 2023, 14:02
Verfasst: Montag 30. Oktober 2023, 14:03
Verfasst: Montag 30. Oktober 2023, 15:57
von Opticus5050
vielen Dank für eure Antworten. Komischerweise habe ich bei beiden Messungen einen super Visus erreicht.
Optiker 2 sagte, dass ich den Unterschied sofort merken muss, wenn er mir das Glas vorhält. Da ich mir Zeit gelassen habe, um den Seheindruck zu bewerten, hat das Auge wahrscheinlich schon kompensiert und zu einem besseren Seheindruck geführt. Diese Zeit hat mir Optiker 1 gar nicht gegeben.
Opticus5050
Verfasst: Montag 30. Oktober 2023, 16:14
von Robin
Opticus5050 hat geschrieben:Hallo zusammen,
das ist nicht komisch sondern nennt sich Akkomodation und ist auf Dauer aber sehr anstrengend etc.)
richtig. Da ich mir Zeit gelassen habe, um den Seheindruck zu bewerten, hat das Auge wahrscheinlich schon kompensiert
akkomodiert und zu einem besseren Seheindruck geführt. Diese Zeit hat mir Optiker 1 gar nicht gegeben.
Opticus5050
Wenn Sie mit den Werten von Optiker 2 nicht deutlich besser sehen wie beim Optiker 1 sind die Werte von Optiker2 einfach falsch (zu gering).
Verfasst: Montag 30. Oktober 2023, 19:05
von Opticus5050
Robin hat geschrieben:Wenn Sie mit den Werten von Optiker 2 nicht deutlich besser sehen wie beim Optiker 1 sind die Werte von Optiker2 einfach falsch (zu gering).
Der Optiker 2 konnte seine Messwerte bei einer zweiten Messung nahezu reproduzieren.Ich habe heute noch einmal mit beiden Refraktionswerten durch die Messbrille geschaut.
Da ich auf kurze oder mittlere Entfernung nahezu keinen Unterschied gemerkt habe, habe ich ein Straßenschild in größerer Entfernung fixiert. Mit beiden Refraktionswerten konnte ich das Schild aufgrund der großen Distanz natürlich nicht lesen. Was mir jedoch auffiel ist, dass die Farben bei den Refraktionswerten des Optiker 2
gesättigter / intensiver waren.
Die Beurteilung
deutlich besser kann ich für keines der Refraktionsergebnisse geben. Die Frage ist, ob ich die gesättigteren Farben am Ende mit mehr Akkomodation und somit Anstrengung „bezahlen“ muss.
Vielleicht bin ich einfach nur sehr gut im akkomodieren?
Wenn die Werte des Optiker 1 falsch wären, müsste ich theoretisch eine deutliche Verschlechterung warnehmen, da ich überkorrigiert und somit künstlich kurzsichtig wäre, dies aber nicht durch Akkomodation kompensieren könnte. Als deutlich schlechter habe ich die Sicht jedoch nicht empfunden. Als Laie würde ich dann die Aussage treffen, dass es keinen Sinn macht, die Gläser bei Weitsichtigkeit mit weniger Plus zu versehen, wenn es nicht deutlich besser wird. Dann würde ich mir die anstrengende Akkomodation sparen. Liege ich richtig?
Verfasst: Dienstag 31. Oktober 2023, 08:35
von Robin
Opticus5050 hat geschrieben:...
Die Beurteilung
JA
JA
