MissSophie04 hat geschrieben:Hallo Oppicker,
kann ich das dem Optiker einfach so sagen, ob der das mal prüfen kann?
Klar, wenn das ein OptikerMEISTER ist, wird er wissen, was eine Lochblende ist.
Meine genauen Werte:
Rechts: - 5,00 Zyl.: - 1,00 Achse:165
Links: - 5,50 Zyl.: - 2,00 Achse: 170
Das ist aber erheblich was anderes als die zuerst genannten -5,0 rechts und -5,5 links!!
Ich glaube, da kommen wir der Sache schon sehr viel näher. Dein Glas rechts hat in der vertikalen Richtung -6dpt und das linke sogar -7,5dpt.
Das erfordert erstens eine sehr genaue Einhaltung der Einschleifhöhe der Gläser in die Fassung und zweitens einen stabilen Sitz der Brille, damit sie nicht rutscht, wodurch die Gläser zu tief sitzen würden. Durch die Stärke der Gläser wirkt sich schon ein Fehler von nur 1mm spürbar aus.
Das bringt übrigens auch die Frage mit sich, für welche Entfernungen Miss Sophie hauptsächlich nützt und ob sie wirklich schon den 90. Geburtstag feiert?!
Evtl. bist Du schlicht und einfach alterssichtig. Das wirkt sich normalerweise ab Anfang/Mitte 40 aus.
Mit den Gläsern bin ich bis März noch super klar gekommen. Dann hab ich den Optiker gewechselt, der nach einem Monat Arbeit mit mir aufgegeben hat. Dann bin ich wieder zu meinem alten Optiker zurück, wo ich wieder besser gesehen hab, aber die Kopfschmerzen gehen einfach nicht weg. Ich hab jetzt wieder die alten Gläser drin mit den genannten Werten, aber bräuchte auf dem rechten Auge eigentlich ein stärkeres Glas.
Wer sagt das?
Kannst du mir erklären, was ein akk.-abhängiger Astigmatismus oder ein Ast. irregularis ist?
Klar, ein akk-abhängiger Ast. ist eine Fehlsichtigkeit, die sich -abhängig davon, ob Du etwas in der Nähe oder in der Ferne betrachtest- mit der Dioptrienzahl Deiner Augenlinse verändert.
Und ein Ast. irregularis ist eine "krumme" Hornhautverkrümmung, bei der der schwächste und stärkste Meridian nicht rechtwinklig zueinander stehen. Sowas könnte man nur mit "harten" Kontaktlinsen korrigieren.
Ich würde bei Deinem "guten" Optiker mal die Hornhautradien checken lassen, dann würde sich das herausstellen, ob ein Ast. irregularis vorliegt. Außerdem könnte man damit feststellen, ob sich bei Dir womöglich ein
Keratokonus ausbildet.
