Brechungsindex Glas, Kunststoff
Re: Brechungsindex Glas, Kunststoff
Robin hat geschrieben:
benkhoff hat geschrieben:ok, wenn Du meinst... die Verletzungen sind also nicht wegen der intelligenten Airbags zurückgegangen, sondern einfach so. :lol:
Das ist nur, weil die Köpfe bei den jungen Leuten immer leichter werden ........
wahrscheinlich, steht ja alles im Händi drin....
Vermutlich! Und das hängt ja hoffentlich in der Freisprecheinrichtung und nicht vorm Airbag!
Oppicker
Beitrag von Oppicker »
prüflingsprüfer hat geschrieben: mit welcher Energie - Annahme Fassungsgewicht 10g - fliegt dann die Brille durch die Gegend ?
Kann mir das mal einer ausrechnen ? Danke !
F=m*a
Kraft ist gleich Masse mal Beschleunigung. Wir kennen hier aber weder den Weg, den der Kopf in den Airbag eintaucht, noch handelt es sich um eine geradlinige Bewegung, noch um eine konstante Verzögerung (negative Beschleunigung).
Eine Brille mit 44g Gewicht, die einem in einer Zehntelsekunde aus 0,9m ins Gesicht knallt, ergäbe sich also näherungsweise und nur ungefähr eine Kraft von 4kgm/s² oder ca. 38 Nm
In unserem Fall bewegt sich aber der Kopf in diesselbe Richtung wie die Brille und die ganze Rechnung stimmt so nicht. Vielmehr dürfte das Mehrgewicht des Kopfes gegenüber der Brille diese beim Eintauchen in den Airbag zertrümmern, wenn die Brille nicht schon vorher von der Nase gezogen wird.
Mag jetzt alles theoretisch stimmen oder auch nicht. Nur: hat einer deiner Kunden schon einmal irgendwelche Blessuren im Gesicht davongetragen, weil der Airbag aufgegangen ist? Bei mir ist es bisher nicht einer, bei den Kollegen, die ich kenne sieht es genauso aus. Ergo ist das für micht ein ehr theoretisches Risiko, das man aber nicht vollständig ausschließen kann.
Abgesehen davon gehe ich davon aus, das mineralische Gläser, wenn dieses Risiko tatsächlich relevant wäre, mittlerweile verboten wären. Airbags gibt es ja nun einmal nicht gerade erst seit gestern!
Oppicker
Nein, das hatte ich bisher wirklich nicht.
Ich nehme an, dass das daran liegt, dass durch den Ruck, wenn der Sicherheitsgurt den Körper abfängt, die Brille von der Nase gezogen wird.
Aber es gibt die dollsten Sachen. Einmal hatte ich einen Heimwerker im Laden, dem beim Schlitze in die Decke fräsen die Flex aus der Hand rutschte..... sauberer Schnitt direkt an der Brücke der Brille, die das Schlimmste verhütete.
dann nimm das mal an... was du willst! :lol:
