Seite 2 von 2
Re: Fehlerhaftes Glas?
Verfasst: Donnerstag 5. September 2013, 17:20
von benkhoff
Rotuma hat geschrieben:Die Punkte sind an der Innenseite der Gläser
DAS ist ungewöhnlich! Würde nun auch auf einen Material/Beschichtungs-Fehler tippen. Also ich würds als Reklamation annehmen und umtauschen (wenn die Gläser jeze nicht 6+ Jahre alt sind oder so :wink: )... alles Gute!
Verfasst: Donnerstag 5. September 2013, 17:24
yip, beschichtung defekt. wenn noch garantieleistung, und in zeiten von europa sind es zwei jahre, vorhanden sollte das eigentlich kein problem sein. sicher ärgerlich ist es, aber machbar.
gibt es ein hinweis, um welches fabrikat der gläser es sich handelt?
zeiss macht es auch noch mit erweiterter gewährleistung von 3 jahren und rodenstock bei den neuen beschichtungen auch.
also ich denke, wien ist immer eine reise wert und diese hier ganz besonders.
ein herzliches baabaa :P
Verfasst: Donnerstag 5. September 2013, 18:13
von yyz
Ich halte es auch für einen Materialfehler. Da die Gläser noch keine 2 Jahre alt sind, gibt es Gewährleistung/Garantie. Wird üblicherweise problemlos getauscht. Kann aber sein, daß man die Gläser erst zur Prüfung an den Hersteller schicken will. Dann mußt Du das wohl akzeptieren. Die erneuerte Brille wird man Dir sicher auch zusenden.
Verfasst: Donnerstag 5. September 2013, 19:05
Der Fall ist eindeutig, wenn Du diese Gläser nicht gleich kostenlos getauscht bekommst, bleib hartnäckig. Bei einem Fehler dieser Art sind die Glashersteller sehr kulant. Das kommt übrigens nicht von Deinem Spray!
Verfasst: Sonntag 8. September 2013, 21:56
von Rotuma
War gestern beim Optiker in Wien und er konnte gleich das Prolem der fehlerhaften Beschichtung. Hat gleich bei Rupp und Hubrach in D angerufen, ich bekomme neue Gläser. Ich bin erleichtert und danke Ihnen hier im Forum. :D
Verfasst: Sonntag 8. September 2013, 22:31
Rotuma hat geschrieben:War gestern beim Optiker in Wien und er konnte gleich das Prolem der fehlerhaften Beschichtung. Hat gleich bei Rupp und Hubrach in D angerufen, ich bekomme neue Gläser. Ich bin erleichtert und danke Ihnen hier im Forum. :D
Freut mich das alles problemlos funktioniert hat! Dein Optiker hat Dich nicht hängen lassen, dafür lohnt doch sich der lange Weg! Dem kannst Du ruhig treu bleiben...
