Neue Brille - Falschberatung
D
DeathRace
Re: Neue Brille - Falschberatung
Beitrag von DeathRace »
herrdelling hat geschrieben:
DeathRace hat geschrieben: Es war nie die rede von BILLIG !!!
wenn man große Discounter besucht, dann impliziert das im Allgemeinen aber häufig eine billigere Beratungsleistung, es ging mir hier nicht um den reinen Endpreis der Brillengläser....
So billig war die Brille aber leider nicht.
Ich wollte einfach nur wissen was sich bei der neuen Brille genau verändert hat, mehr nicht
h
herrdelling
Beitrag von herrdelling »
DeathRace hat geschrieben: Ich wollte einfach nur wissen was sich bei der neuen Brille genau verändert hat, mehr nicht
dann solltest du mit deinen Brillenpässen in der Hand folgende Nummer wählen:
Kostenlose Service-Nummer: 0800/34 35 626
D
DeathRace
Ich wollte Meinungen von anderen hören , von Fielmann werde ich noch genug hören am Samstag
h
herrdelling
DeathRace hat geschrieben:Ich wollte Meinungen von anderen hören
ist halt ein bisserl schwierig zu beurteilen, ohne die Brille in der Hand, und ohne das dazugehörige Augenpaar, und die Nase, auf der die Brille sitzt....gelle :roll: :roll:
m
mitch
Beitrag von mitch »
1. Der Unterschied liegt im s.g. Brechungsindex der Gläser: Alt: 1.6 ; Neu: 1.67 . Ich bin mir sicher, dass die Unverträglichkeit nicht damit im Zusammenhang steht. Allerdings wird dies die Gläser etwas dünner machen. Evtl. ist auch der Rohdurchmesser geändert worden. Die Anfangskürzel AH - AD zeigen an, dass es sich jeweils um asphärische Gläser handelt, ansonsten wäres es CH bei der alten Brille gewesen.
2. Es gibt eine "Zufriedenheitsgarantie" die Dir die Rückgabe der Brille innerhalb 30 tagen garantiert. (Egal aus welchem Grund)
Schau mal auf der Website nach unter Zufriedenheitsgarantie oder sag es direkt deinem Optiker, du wirst sehen, er kennt das.
D
DeathRace
mitch hat geschrieben:1. Der Unterschied liegt im s.g. Brechungsindex der Gläser: Alt: 1.6 ; Neu: 1.67 . Ich bin mir sicher, dass die Unverträglichkeit nicht damit im Zusammenhang steht. Allerdings wird dies die Gläser etwas dünner machen. Evtl. ist auch der Rohdurchmesser geändert worden. Die Anfangskürzel AH - AD zeigen an, dass es sich jeweils um asphärische Gläser handelt, ansonsten wäres es CH bei der alten Brille gewesen.
Achso ok.
Ja ich verstehe ja as es für euch alle auch nicht so einfach ist.
Aber mir reicht ja schon das was ihr sagt.
Was ist den unterschied zwischen AH UND AD ?
Also liegt es nicht an der Asphäre? wenn ich sie vorher auch hatte müsste ich ja damit normal sehen können.
Ja ich versuche alles zu machen, ich mache da ordentlich druck in dem Laden ;)
Phoenix
Beitrag von Phoenix »
Zufriedenheitsgarantie:
Falls Sie mit Ihrer neuen Brille nicht zufrieden sind, tauschen wir sie um oder nehmen sie zurück und erstatten Ihnen den Kaufpreis. Jederzeit.
Ich les da nix von 30 Tagen.
DeathRace hat geschrieben:Ja ich versuche alles zu machen, ich mache da ordentlich druck in dem Laden ;)
Emotionen sind u.a. der größte Prozesstreiber.
Cool bleiben.... und auf Ehre und Gewissen die Chance der Nachbesserung geben: Das ist nur fair.
Klappt´s dann immer noch nicht....naja.....
Gruß OG
"optikgutachter"
Phoenix
Hauptsache man vergisst auf gar keine Fall das Zauberwort. :wink:
D
DeathRace
Phoenix hat geschrieben:Hauptsache man vergisst auf gar keine Fall das Zauberwort. :wink:
Ich hoffe die vergessen es nicht ;)
m
mitch
Beitrag von mitch »
DeathRace hat geschrieben:Was ist den unterschied zwischen AH UND AD ?
..der Brechungsindex des Glases : 1.6 zu 1.67 (s.o.)
D
DeathRace
und das bedeutet was genau ?
m
mitch
Beitrag von mitch »
Je höher dieser Index, desto stärker wird das Licht abgelenkt u. desto dünner kann das Glas gefertigt werden. :idea:
aah, Danke !
